Hi,
ich suche auf diesem Wege Quellen für fertige .d64 Images die CP/M-Software jeglicher Art für den C128 enthalten.
.d64 deshalb weil ich sie dann per SD2IEC auf echte Disketten transferieren kann (leider werden ja .d71 von keinem mir bekannten Kopierprogramm welches mit dem SD2IEC zusammenarbeitet unterstützt).
Alternativ wären auch links zu cpm-Software und einem passenden Konvertierungstool welches unter Win7 läuft von Interesse.
Hat da jemand Erfahrungen und Tipps für mich? Auch wenn der 128er noch etwas instabil läuft würde ich mich gern tiefergehender damit beschäftigen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 9,5k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von muffi am
CP/M Software für den C128 als .d64 Image?
- BladeRunner
- Erledigt
Also ne Quelle für Software wäre z.B.
http://www.z80.eu/pas-compiler.html
Kannst Du da nicht selbst ein d64 Image draus machen? Geht doch auf dem PC, oder?
So wie ich das verstehe verwendet eine single sided cp/m-Diskette ja ein anderes Format als es eine normale .d64 tut. Daher bräuchte ich ein Tool was CP/M-Disketten erstellen und als .d64 speichern kann.
Commodore 64 disk format .D64
Tools for handling, used for CP/M content too ...Quelle: http://www.z80.eu/d64.html
http://commodore128.mirkosoft.sk/cpm.html
http://www.goingretro.de/2013/…ngssoftware-auf-dem-c128/
Transfering CP/M Files to D64 Images for use with VICE 128. . ----> http://www.youtube.com/watch?v=XXUNN6VQIuU
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen, viel spaß mit CP/M
Speziell beim C128 betrachtet sind Single-Sided-CP/M-Disketten erstmal identisch zu D64-Dateien, nur wird der Inhalt der Sektoren anders interpretiert. Es gibt die ctools, die auf CP/M-D64-Images zugreifen können. -
Gibt es die Ctools auch für win32 oder win64? was ich bislang fand ist win16 und läuft hier leider nicht mehr
Brotscheibe, danke für die Links, ich denke damit krieg ich es hin. bin mal gespannt
EDIT: Klappt leider nicht. Obwohl ich in Vice 2 1571 angemeldet habe (und auch in B: ein image einbinden kann) bietet mir FORMAT nur drive A an, lege ich dort ein leeres .d64 ein bricht er mit format error ab. Danach ist das image für die Tonne
Man muss die nicht wandeln , sondern einfach am PC mit einem 5 1/4 Zoll Laufwerk schreiben. Double Density. Es gibt Image Writer Programme für Dos die das können. Der 128er kann verschiedene CPM Formate lesen. Auf der Shell des 128 können die Formate mit der commodore Taste -glaub ich- gewechselt werden. Das wird dann links in der 25 Zeile angezeigt. Das Kaypro Format ist ein quasi Standard der ganz gut funktioniert.
Dazu müsste ich einen PC mit 5,25" Drive haben.
Leider ist sowas aber nicht in meinem Besitz, daher muss ich ja über den Umweg Vice gehen.
Habe nun ein leeres CP/M Image gefunden, aber das Problem verschiebt sich damit nur. Nun krepiert RDCBM wenn ich versuche auf das Image zu Schreiben mit einem File I/O Error. -
Thread in die richtige Rubrik verschoben.
Um es noch komplizierter zu machen, gibt es die nicht nur im 128er-Format, sondern auch noch im Format der C64-CP/M-Cartridge. Letzteres ein grausames welches, das zu allem Überfluß in mindestens einer 128er-BIOS-Version falsch implementiert ist.
Falls also C64-CP/M-Format irgendwo involviert ist und es nicht klappt, einfach mal eine der '85er bzw. die '87er-Systemdisk probieren.
Das leere Image was ich fand war unter CP/M 3+ erstellt. Ein verwenden des FORMAT-Befehles schlug wie oben gesagt fehl, wie bislang jeder Schreibzugriff. Die mges sind zum lesen und schreiben geöffnet. Ich habe die 86er Systemdisk und den aktuellsten Vice. Ich hab keinen Plan warum es nicht geht.
Da ich nie nen 128er hatte, muss ich mal fragen: das CP/M vom c64 CP/M Modul läuft nicht auf dem 128er, oder?
Naja, "das CP/M" einer Maschine läuft eher nicht auf einer anderen, da es ja die Aufgabe hat, die unterschiedliche Hardware vor den Anwendungen zu verbergen. Die Anwendungen selbst laufen, sofern sie keine maschinenspezifische Hardware ansprechen, theoretisch auf jedem CP/M-Rechner (genügend Speicher etc. vorausgesetzt).
Das CP/M-Modul des 64ers kenne ich nur vom Hörensagen, aber das ist ja schon aufgrund des Diskettenformats vom Rest der CP/M-Welt abgekoppelt. -
X128.exe im aktuellen WinVICE 2.4 ist fehlerhaft. Formatieren oder Schreiben von Disk-Images im Basic- oder C/PM-Modus ist nicht möglich.
Entweder einen älteren WinVICE oder den korrigierten WinVICE 2.4.1 (sourceforge.net - experimental binaries) verwenden. -
Na, das beruhigt mich jetzt. Ich dachte schon ich wär total deppert.
Dann guck ich mal nach einer älteren Version.
Danke für den Hinweis! -
..und es muß doch gehen, ich drücke dir die Daumen.
VVVVV
Mir gelingt es immer noch, D71 vom SDIEC vor dem Booten in das 128er CP/M einzubinden (macht man im BASIC7-Modus), CP/M ohne Ausschalten des Rechners zu starten (BOOT) und dann von CP/M aus einfach alle Files mit PIP oder POWER auf echte, (vorher) CP/M-vorfomatierte 1571-Floppys zu kopieren. Komplett. Zweiseitig. Ohne Fehler. Auch mit Zwischenstation auf einer echten REU.
Ich habe allerdings auch immer den alten VICE benutzen müssen, um lesbare, personalisierte D.71 Images am PC zu erstellen. Swinja Sabaka weiss sicher warum, wird es uns aber niemals sagen...LG / MF
Hallo,
zwar noch nicht ganz rund, aber erste Erfolge habe ich gehabt. Mit Vice 2.2 kann ich CPM-Disketten erstellen. Danke erstmal. Hab gestern aben im Emulator schonmal in HGTTG reingespielt. Ich liebe Infocom.
Werd auch den Tipp mit dem einbinden von Images noch Testen, danke für den Hinweis. -
Wow, einbinden des Images geht problemfrei. Hitchhiker am echten Rechner kommt nochmal so gut Danke nochmal für den Tipp.
Nun muss ich nur noch passende Software finden
