Das einzige welches ich finden konnte, ist auf der sinchai.de Webseite, und das ist ja leider ausverkauft.
Scheint wieder lieferbar zu sein, hab gerade erst nachgeschaut!
Falsch gelesen, geht ja um das EasyFlash 3 Label.
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
Hi,
sind bereits wieder eingetroffen, setze ich gleich wieder rein.
Gruß Donald
Cool, super. Und schon bestellt
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Ich stelle mir nur die frage, ob ich so was unbedingt brauchen würde....
Na und ob! Nur mit dem EF3 ist es möglich vom PC, per USB aus, ein D64 direkt auf Floppy zurück zu schreiben, eine PRG auszuführen oder die CRT's rein zu flashen. Ansonsten benötigt man praktisch immer eine SD-Karte und/oder ein IEC-Gerät. Des Weiteren ist im EF3 das "EasyProg"-Flashprogramm schon mit drin, muß man also nicht extra von Disk laden. Außerdem ist es ebenso möglich Spezialmodule, wie RR oder AR, drin zu verewigen. Damit braucht man für verschiedenste Sachen nur dieses eine Modul.
mfg
Ich kapere diesen Fred mal für ne ganz konkrete Frage.
Ich liebe am EF3 die replace-KERNEL Option.
Folgendes Phänomen/Mini-Problem:
Wenn ich auf ein KERNEL schalte (in 99 von 100 Fällen JiffyDOS), irgendwann mit dem linken Button wieder ins EF Menu gehe und dann erneut ein KERNEL wählen will, freezet mir das System mit ziemlicher Häufigkeit.
- Ist das ein bekanntes Phänomen?
- Wurde es durch irgendeine Firmware/whatever behoben?
Hinweis:
Nutze eine ziemlich bitchige und mit Stereo-in-SID und SD2IEC gemoddete 250407, meine aber, das gleiche Phänomen auch schon auf Vanilla 250469 beobachtet zu haben. Habe zuletzt vor 'nem Jahr das ganze EF3 Geraffel upgedatet. Hardware-Probleme im eigentlichen Modul sind SEHR unwahrscheinlich.
ein uralter Post der aber zu meiner Frage passt:
Kann man ein EF3 auch am C128 verwenden (nicht im C64 mode)?
