Frage zum RAM Chip
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.027 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2014 um 20:42) ist von wirley.
  • Servus Leute
    ich möchte bei meinem C64 II ASSY NO. 250469 REV.B die RAM Chips erneuern. Meine Frage hierzu wäre: die alten Chips auf meiner Hauptplatine haben die Bezeichnung :TMS4464-10NL IHE 9036. Nun ist es sehr schwierig, eigentlich unmöglich die Chips mit exakt dieser Bezeichnung im Internet zu finden. Nun habe ich einen Anbieter gefunden der solche RAM Chips mit der Bezeichnung : TMS4464-NL12 EHP8801 anbietet. Ist es egal wenn ich solche Chips einbaue die nicht 100 prozentig die gleiche Bezeichnung haben. Die Größe (Pinzahl) und auch die Anfangsbezeichnung TMS4464 würden ja übereinstimmen. Kann mir da jemand einen Rat geben?
    Beste Grüße Wirley
  • Du kannst beim C64 so ziemlich alles an RAM benutzen, was in den Sockel passt. Auf Deiner Boardrevision brauchst Du 64kx4 in DIP18.
    Die Bezeichnung "TMS" am Anfang ist vom Hersteller Texas Instruments, aber Du kannst auch Goldstar, Oki und andere im DIP18 verwenden. Geschwindigkeit ist auch egal: Die -10 in Deinem Board bedeuten, dass sie 100ns schnell sind, und die -12 von dem anderen Anbieter bedeuten 120ns. Da der C64 aber einen Zugriff von ca. 350ns macht, und es so langsame RAMs eigentlich gar nicht zu kaufen gibt, brauchst Du Dir darüber keine Gedanken zu machen.
    Es gibt alte Grafikkarten, auf denen diese RAMs verwendet wurden. "Damals" waren die Dinger auch teuer genug, dass sie ab Werk auf diesen Grafikkarten gesockelt wurden.
    Aber noch etwas zur Formulierung Deiner Frage: Du schreibst, dass Du die RAMs tauschen willst. Ich hoffe, es gibt einen guten Grund dafür? Wenn der Rechner noch läuft, würde ich da überhaupt nichts verändern.
    Jens
  • Guck mal hier, was du alles nehmen kannst: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die von dir gefundenen sind zwar geringfügig langsamer, aber immernoch schnell genug fürn C64.
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
  • Also Dank euch erstmal für die Info
    Nun mein C64 hat diverse Probleme mit der Grafik. Habe da ein Modul welches, wenn ich es starte kryptische Zeichen anzeigt... desweiteren hängt er sich beim Startbildschirm...nicht ständig aber sporadisch...auf, es lässt sich nicht mehr schreiben und auch hier erscheinen diverse kryptische Zeichen verteilt über den Bildschirm. Habe das Problem schon mal im Forum angesprochen und da wurde mir der Tip mit den RAM´s gegeben....siehe hier
    und dann ist da noch das er nicht mehr von Floppy lädt..da habe ich schon alle Fehlerquellen ausgeschlossen...laut Forum soll es wahrscheinlich an den Schutzdioden liegen..kannst du mir vielleicht sagen wo die bei meinem Modell zu finden sind?
