Maximale Festplattengröße?
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 4.199 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Januar 2014 um 17:56) ist von Retro-Nerd.
  • Hallo, am Samstag auf der HomeCon habe ich versucht, an meinem Amiga 500 eine 4GB CompactFlash zum Laufen zu bekommen. Angeschlossen wurde sie über einen ICD AdIDE Controller, der A500 ist mit Kick 2.0 ausgestattet. Es funktionierte nicht, nach dem Einschalten wurde das Bild weiß, dann hellgrau, und so blieb er stehen. Wenn die CF aus dem IDE-Zu-CF-Adapter rausgezogen wurde, kam sofort die Meldung, eine Bootdiskette einzulegen. Oder wenn ich die 500 MB Platte an den AdIDE angeschlossen habe, hat er wieder von dort gebootet. Die Frage ist, wie groß darf eine IDE-Platte oder CF unter dieser Konstellation sein?
  • Soweit ich weiß 2GB pro Partition.
  • Partitionsgröße ist das eine, aber was ist mit der Plattengröße?
  • Das wirst au ausprobieren müssen. Ich hatte mal einen PC, der hatte eine Grenze von 8GB, durch ein Bios Update konnte ich auch größere Platten Anschließen, aber nur 8GB Ansprechen, durch Win95 hatte ich dann 4x8GB. Durch eine Dumme Sache mußte ich Ihn neu Aufsetzen und auch Partitionieren, dabei fiel mir auf, daß C: eine völlig neue Partition war also 5x2GB die Platte war eine 20GB. Auch später nach dem Umsieg auf Win98 blieb diese Grenze. Mit meinem nächsten PC stellte ich Fest, wenn ich eine Festplatte mit diesem in FAT32 Partitionierte konnte ich sogar bis zu 128GB nutzen und dazu braucht ich wirklich nur eine Partition, von dieser konnte ich sogar Booten.
    Und die Moral von dieser Geschichte, Grenzen haben Türen.
    Ich hoffe ich konnte Dir Helfen.
  • Nee, leider nicht. Gibts da garkeine Erkenntnisse, was Kick 2.0 kann, oder weiß jemand was über den IDE-Adapter von ICD?
  • Große Partitionen und Festplatten sind auch mit Kickstart 2.0 möglich. Einfach der Anleitung folgen.
    Bezogen auf den benutzten AdIDE wird das aber wohl nichts.
  • Ich hab mit einer 4 Gb cf- Platte am Ami 600 in 1er Partitionen auch Probleme!
    Das maximale was wirklich einwandfrei bei mir läuft ist 2 Gb pro Partition .
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  • Und die Moral von dieser Geschichte, Grenzen haben Türen.
    Es gibt Software mit der man auch auf sehr alten Rechnern große Platten nutzen kann, wenn alles Andere fehlschlägt. Funktioniert leider nur mit DOS & Windows. Der Treiber lädt sich beim Booten automatisch in den RAM und benötigt nur ca. 5KB. Die Performance ist sehr gut. Ich nutze damit eine 4GB SSD auf einem 386er Notebook was regulär nur max. 512MB ansprechen könnte. Die Software heißt "EZ-Drive" und ist von Data House. Hatte damit noch nie Probleme :winke:
  • Für den Amiga gibt es auch entsprechende Software. Aber das nützt ja leider in diesem Fall nicht viel, da der Amiga es nicht bis zum Bootscreen schafft.
    Information und Treiber für den AdIDE gibt es hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Das war auch eine Antwort an Gikauf und nicht an den Threadersteller gerichtet :)
  • Vielleicht hilft Dir Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. weiter!
    Vielleicht verträgt sich auch der Adapter nicht mit der CF Card!
  • Ich glaube nicht, dass mir Artikel zum A600 und A1200 direkt weiter helfen werden, da der ICD-Adapter soweit ich weiß, ein eigenes kleines ROM mitbringt, welches die entsprechenden Zugriffstreiber für den ICD-Adapter mitbringt. Ich glaube nicht, dass der IDE-Adapter von ICD hardwarekompatibel zu den Adaptern im A600/1200 ist, daher werden mir die dafür erhältlichen modifizierten Block-Devices nicht weiter helfen. Ich versuche mal die weiter oben verlinkte neuere Einrichtungs-Diskette für den ICD-Adapter, dafür muss ich mir allerdings erst eine Datenübertragungsmöglichkeit vom PC auf den Amiga schaffen, um die benötigten Tools (welche? Dateiendung dms) zum Beschreiben der Diskette auf den Amiga zu transferieren. (evtl. geht das aber auch schon per Crossdos was ja schon in Workbench 2.0 integriert ist)
  • Der ICD-Controller arbeitet (soweit ich weiß) zwar mit RDB, kann also mit der HDToolbox verwendet werden, aber er hat einen entscheidenden Unterschied zu allen anderen IDE-Controllern: Die Datenbushälften sind vertauscht. Du kannst also keine CF-Karte am PC einrichten und sie am ICD verwenden, und Du kannst auch eine CF-Karte die im A600/A1200 oder mit der ACA500 eingerichtet wurde am ICD-Controller benutzen. Du musst *zwingend* die Karte am ICD-Controller einrichten.
    Eine Alternative ist ein mini-Tool, welches ich damals für den Buddha-Controller mitgeliefert habe: Das ist ein kleines Shell-tool, mit dem man die komplette Festplatte (oder hier: CF-Karte) "swappen" kann. Das war gedacht fürs Migrieren von Festplatten von ICD- oder Apollo-IDE Controllern zum Buddha. Das Tool ist aber nicht an den Buddha gebunden, man kann einfach ein device und eine Unitnummer angeben und dann gehts los.
    Jens
  • Das trackdisk.device, bzw. die emulation jenes, die quasi alle dateisysteme benutzten limitiert die max. benutzbare groesse auf 4GiB. Wenn du darueber hinwaus willst brauchst du entweder echte scsi-befehler oder einen treiber fuer deinen controller der zu 64bit trackdisk.device kompatibel ist (und die dazugehoerigen dateisysteme).
    Die max. Partitions groesse fuer OFS/FFS ist < 2GiB - andere datei-systeme koennen auch mehr.
    Die max. Festplattengroesse ist durch das amigaos nicht eingeschraenkt! (Es kann zu anzeige fehlern in der hd-tool-box kommen) Nur wenn sachen >4GiB benutzt werden, werden (wegen 32bit) die unteren bloecke ueberschrieben... also einfach nie mehr als 4GiB nutzen (ohne entsprechende treiber+dateisysteme).
    Es kann sein dass der controller nur bis zu einer gewissen groesse unterstuetzt.
    Grundsaetzlich sind die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der hdtoolbox zu bevorzugen.
  • das trackdisk.device selber hat nur mit der floppy zu tun, das problem ist das (fast) alle dateisysteme alle devices wie das trackdisk.device ansprechen und daher kommt die 4GiB limitierung.
  • @Budda, danke sowas gabe ich schon vernutet. Ich werde nochmal experimentieren, wenn ich wieder einen CF-Adapter habe (müsste die Tage kommen), vielleicht komme ich ja dann weiter.
    Auf jeden Fall muss ich wohl aufpassen, dass wenn ich so weit komme, dass ich nicht mehr als 3,9999... GB partitioniere. Das dürfte auch besser für die Lebensdauer der CF sein, weil sie so mehr Reservesektoren hat.
  • Hallo, nach meinem Stand der Dinge ist das verbaute Kickstart, also bei Dir ein V2 kriegsentscheidend. Davon gibt es mehrere Versionen. Nachprüfbar über den Versions Befehl.Mit der einen Version ist bei 40 Mb schon Feierabend. War glaube ich in den ersten A600. Du benötigst V.37300 oder 350, dann geht es im Leben wieder weiter. Oder ein Kick 3.1 einsetzen.
    So bis bald
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus.
  • Es geht um einen Amiga 500 mit AdIDE. Da ist scheinbar bei 1 GB Festplattengröße schon Schluß. Man könnte darüber hinaus testen, wenn man experimentierfreudig ist.
