Ja wirklich sehr gut gemacht.
Danke fürs Lob (geht selbstverständlich an alle anderen).
Häste was dagegen die im C64-Wiki auf der Chameleon Seite zu verlinken?
Was wäre das Internet ohne Links? Habe natürlich nichts dagegen.
letzter Beitrag von Brotbox64 am
@ Kiri
Diese Aussage, oder Text von deiner Hompage, bezüglich der Docking Station im bezug zu dem TC64 verstehe ich nicht !
Wenn man das TC standalone betreiben möchte bietet sich noch die Docking-Station für 25,- Euro an. Diese bietet einen festen Halt für das Modul, außerdem könnt ihr eine original C64- bzw. Amiga 500-Tastatur anschließen und habt vier Joystick-Ports.
Wie soll das gehen, ich kenne, nur einen C64, und einen Amiga, also nach meinen verständnis, zwei verschiedenen komplett Computer Systeme. Und ich kenne keine reine " Tastaturen " davon, wie soll das gehen ?
Wie soll man das verstehen ?
Wie soll das gehen, ich kenne, nue einen C64, und einen Amiga, also nach meinen verständnics, zwei verschiedenen komplett Computer Systeme.
ZitatTurbo Chameleon 64 ist erst einmal ein besonders anwenderfreundliches Multifunktionsmodul für den Commodore 64, für dessen Einbau der Computer nicht geöffnet werden muss. Es wird einfach in den Modulschacht des C64 gesteckt und kann sofort benutzt werden. Alles, was der Brotkastenfreund von einem universellen Modul erwarten würde, ist vorhanden, außerdem gibt es noch zahlreiche Neuerungen, wie die Übersicht verrät.
Der Clou ist aber, dass Turbo Chameleon 64 auch stand-alone, d.h. ohne C64, benutzt werden kann. Im Modul ist praktisch ein kompletter FPGA-Rechner ähnlich dem C-One oder dem Minimig enthalten, auf dem neben dem mitgelieferten C64-Core auch noch andere Cores installiert werden können, z.B. Minimig (i.e. Amiga) oder Spectrum.
Turbo Chameleon 64 in Docking Station an Mini TFT (Auf dem TFT erkennt man eine Amiga WB):
Tastatur des jeweiligen Computersystems aus dem Gehäuse ausbauen und auf die Stiftleiste der Dockingstation dranstecken.
Alles anzeigen@ Kiri
Die Dockingstation besitzt zwei Stiftleisten, an diese kann man eine C64- oder Amiga-Tastatur anschließen. Man kann die Tastatur der beiden Geräte durchaus 'entfernen' und anderweitig verwenden, z. B. direkt an die Dockingstation anschließen.
Edit:
Sorry, da waren einige schneller, kommt davon wenn man mit dem Post beginnt und dann das Telefon klingelt.
@ war64burnout @ Zipcom @ CapFuture1975 @ Kiri
Ok jetzt habe ich das verstanden, so das man halt die dem entsprechenden Computer " ausschlachten sollte ", und nu so an diesen nackten Tastaturen kommen tut.
Eher, um deren Eingabegeräte zu verwenden. PC Eingabegeräte über USB gehen auch.
Kein USB, sondern PS/2!
Ups. Stimmt
OK ich hab sie ins Wiki aufgenommen.
ZitatDann benutzt ihr den USB-Stecker der Kabelpeitsche, um das Modul über ein USB-Steckernetzteil mit Strom zu versorgen. Das Netzteil ist nicht enthalten, ihr solltet darauf achten, dass es min. 2A liefern kann.
Sollte da nicht 1A stehen?
1A sollten eigentlich reichen, dies ist ja auch die offizielle Empfehlung, ich habe den Text etwas angepasst.
Meine Gedanken waren nur, dass das Netzteil evtl. ein billiges aus Fernost ist (da bekommt man nicht immer was draufsteht) und dass es im Standalone-Betrieb noch die DockingStation und das RR-NET MK 3 versorgen muss.
Hat jemand eine ADF-Compilation mit den Must-haves für den Amiga, welche er mir per E-Mail zukommen lassen könnte? Vielen Dank im Voraus!
@Sloopie: Per Mail wäre das etwas umständlich, denn da kommt einiges zusammen.
OK, gibts irgendwo einen Download? Bzw. würden mir ja die Toptitel (Top50/100) reichen, brauche nicht unbedingt das komplette Archiv...
Ich denke jeder hat so seine eigene TOP50/100.
Aber man könnte ja z.b. die TOP 100 von Lemon Amiga nehmen. Dann bemüht man google mit z.b. 'Amiga adf' und los gehts.
Gut, da sucht man dann halt jeden Titel einzeln. Aber bei 50 dauert das ja nicht so lange.
Kiri: Gut gedacht (die 2 A), denn Jens schrieb auch mal etwas in der Art, iirc.
gerade gestern - wie passend - ging ein Mail von Jens zum Thema PSU über die Liste:
Gesendet: Donnerstag, 23 Januar 2014 um 10:52:23 Uhr
Von: "Jens Schoenfeld"
An: chameleon_64@yahoogroups.com
Betreff: Re: [chameleon_64] RE: Power adaptor
Am 23.01.2014 01:08, schrieb ***:
> I bought one too, yet to try it though So 1 amp is plenty ? I think
> that is what my current supply serves also, a cheap Hama. I read
> somewhere here that 1,2 amp would be ideal though ?
The Chameleon on it's own will consume less than 500mA. However, the PSU
will also need to provide power for a keyboard, a mouse and the SD-card.
SD-card and keyboard typically require under 50mA each, and an optical
mouse with a very bright LED may comsume up to 100mA.
With these numbers, 1000mA (=1A) is plenty. Some headroom is always good
(and required with the low-cost stuff from far-east). If you buy a new
PSU, make sure it's EuP compliant. This means that it's idle power
consumption is very low (under 0.3W), and it's average efficiency is 85%
or better. In other words: It will truly save power - some EU
regulations are actually good for the people!
ciao,
Jens Schönfeld
@ Kiri: absolut geniale Seite! Um den Hinweis darauf als Eigenlob/Eigenwerbung zu interpretieren, müßte man schon arg böswillig sein
Die haben bei den Lizenzinhabern um Erlaubnis gefragt..... Sind auch viele bekannte Titel dabei.
sl FXXS
So Dank der schönen Anleitung hab ich es doch tatsächlich auch geschafft den Minimig Core zum laufen zu bekommen.
Wie komme ich nun ins Menü um die Einstellungen bezüglich Prozessor Speicher etc.vorzunehmen ?
Wie funzt das mit der virtuellen Festplatte ?
Am schönsten wäre wenn es irgendwo eine Datei gäbe wo gleich Workbench etc.installiert wäre.
Vorsicht: auf Kickstart und Workbench liegen noch Copyright, solch eine Datei ist also nicht okey
