So jetzt wühle ich das Thema mal hoch, ich habe vor mir ein Homebrew Spiel (Bobby needs Food) auf ein Eprom zu brennen (es hat 32k) Das einzige Spiel mit 32K welches für die Atari 2600 produziert wurde ist "fatal run" kann ich dieses Modul schlachten und das Eprom draufbauen(hat es überhaupt ein ROM drauf oder so einen kleinen eingegossenen chip?), oder kann ich eines nehmen wo nur ein 4k Spiel drauf war? Pixel Past verkauft ja anscheinend keine Platinen mehr. Wie komme ich zu einer Lösung und was ist mit dem Bankswitch bei dem Homebrew game? wie ist es dort gelöst? Ich habe nur 27c256 Eprom aber da sollten ja die 32Kb exact raufpassen, oder benötige ich größere falls ein softwaremäßiger bankswich erfolgt?
ATARI 2600 Cartridges selber machen
spiceminer -
7. Januar 2014 um 19:13 -
Erledigt
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 22.942 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ohne Tricks sind nur 4 KB machbar leider.
Micha
Ja das war mir schon im groben bewusst, nur fatal run hat ja anscheinend ein 32kb rom drauf wo die geschichte mit dem banswitch irgendwie gelöst wurde, ob nun softwaremäßig oder hardwaremäßig das weiss ich nicht dazu kommt, das ich gerne wüsste ob die ein ROM mit 28Pin drauf haben oder dieses kleine eingegossenen ROM, alternativ wäre es super wenn jemand noch ne pixelpast platine rumliegen hat oder weiss wo ich solch eine noch beziehen kann.
Es gab für die Atari 2600 spezielle ROMs die die ganze Banking-Logik auf dem Chip hatten. Das kann man nicht mit einem normalen EPROM ersetzen ohne einiges an externer Logik zu verbauen.
Guckst du hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Also so wie ich das verstehe werden bei 8k und größer "Hotspots" gesetzt in Programm die auf eine andere Bank switchen, wenn ich mir nun ein 16k Modul zerlege und ein EProm brenne sollte es doch funktionieren da die Hardware es soweit zulässt (dieses Hotspot Switching) da ja dieser Sara Chip drauf ist, oder nicht? Evtl . kommt dann noch die Sache mit dem high low, wie die Bänke angesteuert werden.
Oder denke ich grade falsch?
Will das Modul super football schlachten laut der Seite hat es ein Sara chip: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Diese Hotspots sind teilweise ins ROM selbst integriert.
ok, das macht die sache gegen unmöglich dann..... Wie bekomme ich denn BNF nun auf ein Modul (möchte gerne ein Modul haben nicht ein Melody)
Ich werde einfach probieren müssen, hätte ja sein können das jemand hier schon eine gute (günstige) Lösung hat.
Für Bobby needs Food brauchst Du doch ein F4 Board. Hatte das Spiel denn SARA (Superchip) ? Ich dachte nicht dass dort extra RAM verwendet wurde.
BNF wird in einem SARA Board meiner Meinung nach gar nicht laufen, weil es nur Standard F4 Bankswitching braucht.Ich kenne im Moment keine Quelle für die Pixels-Past boards mit EEPROM. Aber hier ist alles zu finden was man für den Nachbau braucht:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Edit: Oder Du schickst Albert Dein Rom und er macht Dir ein Cartridge. Aber Du solltest vorher Belial um Erlaubnis fragen.
Mal in den Richtigen Berich verschoben.
Ja wie ich schon vermutete ich muss mich endlich mal mit Platinen ätzen auseinander setzen
Hey hey,
ich bin der Autor von Bobby needs Food. Ich habe es damals in einer Mini-Auflage (glaube 10 Stück) auf Cartridges verkauft, die es damals bei AA im Shop gab. Dazu gehörte auch ein Baustein, der die Bankswitch-Logik enthielt. Anscheinend werden die aber nicht mehr vertrieben. :-/ Somit liegt die letzte Cartridge, deren Aufenthaltsort ich kenne, bei mir im Schrank
Extra RAM braucht es übrigens nicht. Ich weiss leider auch nicht, was man da machen kann. Du kannst Albert gerne fragen, ob er daraus eine Cartridge macht, so lange ich als Autor genannt werde
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Lightgun-Funktion heutzutage noch mit modernen Fernsehern funktioniert.Viele Grüße,
Christian
Willkommen im Forum64
Willkommen, habe dir grade eine E-Mail gesendet.
ja das werde ich gerne machen dich als Autor nennen, Lightgun`s habe ich zu Hauf und laufen tun sie selbstverständlich nur auf den Röhren Fernsehern.
ja Albert ist wer?
Er betreibt diese Seite hier:
Albert ist wer?
Albert Yarusso, der Betreiber von AtariAge.com ... -
Ok das erklärt grade einiges
Und da auch nur bei den 50Hz-Geräten!
Sleepy
