wozu braucht man composite, wenn man S-Video hat? -ausser evtl. noch für eine 80Z Karte ...aber das macht am SX64 ja wohl nur mit Lupe einen Sinn ...
schön ist es, daß es das Teil ja überhaupt noch gibt.
letzter Beitrag von Zipcom am
Aber es gibt ja noch den alten Fix
Wird der denn hier ebenso funktionieren? Ich hatte dazu leider noch keien
Einfach darum, weil es geht, und weil man das Display dann noch flexibler nutzen kann. Ein paar Beispiele wurden ja weiter vorne bereits erwähnt.
Das TFT stellt 80 Zeichen monochrom auf Composite durchaus scharf dar, keine Sorge.
Die 80-Zeichenkarte ist ja schon nachgebaut. Daher ist der Composite Eingang zumindest <für mich> interessant.
mal eine Frage an diejenigen, die den Mod schon gemacht haben. Ich bin nämlich über dieses Luma-Fix gestossen
und habe mich gefragt, ob man so die Darstellung am SX64 noch weiter verbessern könnte.
Wenn ich mir dieses (vergrösserte) Foto anschaue, wäre da m.E. noch Luft nach oben.
ist natürlich fraglich, ob dieser Mod am SX64 überhaupt geht.
Kennt vielleicht jemand diesen LumaFix64
Diese fetten Farbsäume wie oben im bunten SX-Startbild tauchen zumindest bei mir bei S-Video auf dem TFT aber nicht in dieser Form auf.
Googles erster Treffer für 80 Zeichen bei Forum64:
ich werde den LumaFix64 testen und berichten
Solche Farbsäume sehen eher nach Composite aus?
Denke ich auch: So sah es ohne den Hack mit Composite bei mir auch aus.
ja, hier ...
Interesse an kleinem Lumafix64 und weitere Fragen...
wurde das Ergebnis vom LumaFix auch als eher mässig beschrieben aber da ich jetzt eh am SX64 rumbastel wollte ich nichts unversucht lassen.
Hängt vielleich auch von individuellen C64/SX64 ab?
So mein TFT ist eingebaut und das Bild ist gestochen scharf.
Für meine Begriffe wird hier kein LumaFix im SX64 benötigt.
Andere Frage:
Wie habt ihr den original Lautsprecher im Gehäuse befestigt.
Ich möchte den gerne original lassen und verwenden also da nichts dran absägen ... (soll reversibel sein).
Cpt.Hardy : Wenn Du Zeit hast, mach doch mal ein Testbild mit diesem Programm hier:
Da sieht man besonders schön, wie scharf das Bild wird, z.B. an dem feinen Schachbrettmuster. Das Dunkelblau auf Braun ist vor allem Problematisch, weil das die gleiche Helligkeitsstufe hat und das Farbsignal nicht schnell genug umschaltet.
Mit den F-Tasten lassen sich die Hintergrundfarben ändern, dann kann man alle Farbkombinationen durchprobieren.
Das Bild ist mit Vice entstanden, also nicht über die Schärfe wundern.
here we go (Kamera ist nix Besonderes - nur vom Handy)
Lichtverhältnisse auch nicht optimal. In echt sieht es wesentlich besser aus, als mit der alten Röhre und das war das Ziel der Übung...
so, mein Umbau ist abschlossen, nachdem ich durch eine optimierte Kabelführung das Brummen um 75% reduzieren konnte.
Wenn ich Volume voll aufdrehe (was eh viel zu laut ist) brummt es am Anfang noch etwas. Aber da werde ich noch einen Zwischenwiderstand einbauen.
Ich bin erstmal mit dem Ergebnis voll zufrieden.
Als letztes habe ich noch einen neuen Aufkleber für die Reglerklappe (mit der aktuellen Belegung der Knöpfe) gebastelt (siehe unten).
Das gab es mE beim ersten Mod hier noch gar nicht (ok wenn's einmal eingestellt ist, muß man damit ja auch nicht mehr viel machen)
wer davon gerne einen Aufkleber hätte, kann mir eine PN schicken, ich hab gleich mehrere Ausgedruckt.
Auf welchem Material hast du die denn ausgedruckt?
ohne viel Aufwand auf einen grossen Adressaufkleber. Wenn die Klappe zu ist, sieht man's eh nicht mehr ....
Verzeih, ich meinte das Material: In dem Falle also Papier? Ich werde es mal Kunststoff-Folie versuchen.
ja, Papier (Adressaufkleber)
andere Aufkleber (zB für Cartridges) habe ich danach noch mit Karsichtfolie überklebt/laminiert
halte ich an diese Stelle für unnötig.
Konnte man die Steuerplatine jemals komplett gefertigt kaufen? Ich bräuchte noch eine...
Und dann wäre noch das Problem der Verkabelung
