Bürklin hat die auch.
Ja danke - die haben aber eine Mindestabnahmemenge von 200Stk.
Ich habe jetzt 10Stk. bei Mouser bestellt. Bin mit ein paar anderen Teilen über die Porto-Freigrenze gekommen, dann passt das
letzter Beitrag von Zipcom am
Passende Teile gibt es auch bei Reichelt. Drehencoder wie Poti. Such mal die Bilder von meinem Prototypen, der vor der neuen Platine entstand.
...bin gerade in den Staaten und hätte die Möglichkeit beim Mouser.com zu bestellen da ich dort ein Konto habe - also: wer braucht noch ? - werde heute noch bestellen, da nur noch 29 in stock...
Bei Pollin gibt es aktuell wieder das 5.6" Panel unter Bestellnummer 121798 (Zumindest sieht es so aus wie das aus dem Set) für 4.95 Euro. Es ist aber nur das Panel ohne Controller, den müsste man sich woanders organisieren.
Ist es wirklich das gleiche Paneel? Das ältere hatte eine Metallumhüllung; hier sieht alles nach Kunststoff aus.
Die Typennummer ist eine andere. Das "Originale" hat die Nummer AT056TN52 das bei Pollin die Nummer AT056TN53.
Wahrscheinlich ein Nachfolgemodell. Wobei ich davon ausgehen würde das es kompatibel ist. Beschwören mag ich das freilich nicht. Müsste man ausprobieren.
Allerdings ist das Display nie wirklich das Problem gewesen. Die passende Nummer konnte man auch bei Ali Express bekommen. Die Controllerplatine ist das was schwerer aufzutreiben ist.
wenn ich das recht sehe, ist schon ein Unterschied in der Ansteuerung des Panels 50pol vs. 40pol Anschluss. Also selbst wenn man die damalige Controllerplatine bekommt, ist das kein Plug&Play.
Die Signale sehen aber "normal" genug aus, dass man es mit einem Adapter schaffen könnte.
Das hier behauptet eine passende Controllerplatine zu sein: https://www.ebay.de/itm/184451478927
FBAS-Eingang hat sie, ob da auch was auf S-Video gepatcht werden kann ist unklar.
Nachtrag... das Panel ist dabei.
Sicherlich nicht mit dem alten Patch. Das Video IC ist ein anderes und wird daher auch eine andere Konfiguration brauchen.
Im Zweifelsfall würde ich eher dieses Set mal testen. Das hat den gleichen Video Chip auf den Controller Board. Eventuell könnte da sogar der Patch funktionieren. Oder auch nicht...
Der Link führt hier zu einer kaputten Seite, selbst auf einem anderen Rechner mit einem anderen Browser ist Aliexpress ziemlich kaputt und langsam. Ebay hat das irgendwie besser im Griff.
Bei mir gibt es mit Ali kein Problem. Aber ich hab mal Screenshots von der Seite gemacht da kann man das Controller Board ganz gut erkennen.
Die Boards in dem Videoscreenshot und den Bildern sind schon mal nicht identisch bei Onkel Ali.
Wenn man nach "AT056TN52 V3" sucht dann kommen letztlich zwei unterschiedliche Controller Boards. Eines hat den Displaystecker in der Mitte das andere Rechts. Beide Boards haben aber als Video Chip den MST703-LF auf der Platine. Dieses IC wurde auch auf der alten Platine verwendet. Weshalb ich diesen Boards eine kleine Chance gebe dass sie mit der gepatchten Datei auch laufen könnten.
Die Boards gibt es auch einzeln ohne Display mit 40 oder 50 poligen Display Stecker.
Müsste man hat testen. No Risk no Fun...
und schon ist es ausverkauft und aus meinem Warenkorb verschwunden!
Bin mal gespannt ob wir hier mal einen Bericht lesen können, bzgl. Anschluss und controller.
Das Modell für den Halter kannst du ja runter laden. Eventuell kannst du hier ja jemanden finden der das günstiger für dich druckt.
Wo/wie geht das denn? Muss man da auf Shapeways registriert sein, damit das geht? Habe "öffentlich" keine Möglichkeit gefunden.
In den Projektdateien auf meiner Homepage sind alle nötigen Dateien enthalten. Auch die 3D-Modelle.
Außerdem ist dort auch ein Link zu shapeways wenn man den Rahmen lieber in professioneller Qualität drucken lassen will.
Ich habe heute das Datenpaket zum Projekt auf meiner Homepage aktualisiert. Datei: "SX64-TFT Display Mod - Project Files v2.0.rar"
Neu ist dabei vor allem dass ich, jetzt wo man wieder das originale Display bekommen kann, nun auch den RasPi Patch von Freak mit aufgenommen habe. Zusammen mit seiner Anleitung hier aus dem Forum (ich hoffe das ist in Ordnung?).
Außerdem bin ich die 52 Seiten hier nochmal durchgegangen und habe endlich mal die Credits zusammengeschrieben und mit eingeschoben. Ich hoffe ich habe dabei niemanden übersehen. Leider ist das Experten Forum von damals, in dem ja einiges zum Patch stattfand, ohne Übertrag verloren gegangen. Sollte also jemand fehlen oder seinen Beitrag falsch beschrieben finden dann würde ich das natürlich noch ändern.
Sehe ich das richtig? Die Firma, die das Display anbietet, sitzt in D und die wollen 20 EUR für den Versand haben? Ernsthaft?
Dafür einen "Sonderpreis": Statt 99 EUR "nur" 70 EUR? Was hatte das damals bei P gekostet?
Ja das finde ich auch recht spannend. Falls man aus der Gegend von Fürstenfeldbruck ist kann man auch selbst abholen.
Oder bei Ali bestellen. Dann muss halt noch gepatched werden. Den Link findet man in den Projektdateien. Außerdem wird da der Zoll auch noch ein Wörtchen mitreden wollen.
Ist die HP in English ?
Warum nicht Deutsch oder Beides *g
