Wäre ein Hit wenn dazu jemand ein paar Ideen hätte.
Hallo Besucher, der Thread wurde 140k mal aufgerufen und enthält 1118 Antworten
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
Pollin 5,6" Display-Set JD567M03/AT056TN52
- AREA51HD
- Erledigt
Mach jetzt Zipcom noch mals eine sammel Bestellung oder soll, kann, darf jeder seine Platinen und weiteres Material selber bestellen?
Meine sind heute auch angekommen und passen perfekt!
Schönen dank!Am Wochenende wird ich das ganze zusammenbauen.
"Da bisher niemand einen kleinen Verstärker und einen passenden Lautsprecher definiert hat, ist das auch noch ungetestet."
Naja, nicht ganz: Ich hatte weiter oben einen recht kleinen Verstärker aus dem Pollin Sortiment vorgeschlagen und auch Bilder dazu eingestellt. Dieser läuft mit dem Original-Lautsprecher oder einen anderen in gleicher Grösse. Am Lautsprecher muss man nicht ändern; das Kabel passt auf einen klaisschen Pfostenverbinder. 50k oder 100k Log, nicht linear wie das Original-Poti, sind passend.
Tommes schrieb mal was davon dass er sich verschiedene Verstärker und Lautsprecher kommen lassen wollte um sie zu testen. Wie weit das gediehen ist weiß ich natürlich auch nicht. Tommes scheint zur Zeit etwas busy zu sein.
Wie auch immer. Auf der Platine ist ein 100k log Poti verbaut und ich bin zuversichtlich dass der tut was er soll. Getestet ist das trotzdem noch nicht
Falls schon jemand eine von den Platinen zusammengebaut hat, die ich letzte Woche verschickt habe, kann er ja mal damit rumspielen.Zu den Bausätzen:
Ich hab heute die zweiten 10 Platinen bekommen die ich bestellt hatte und geprüft ob alles, mit den letzten kleinen Änderungen, so ist wie ich es haben wollte. - Ist es.
Damit bin ich von meiner Seite aus eigentlich fertig mit dem Projekt.Vor einiger Zeit hatte sich bubbob42 mal angeboten die Sammelbestellung in die Hand zu nehmen. Ich hab ihn heute angeschrieben ob er noch Bock drauf hat. Dann würde ich ihm die 10 Platinen und ein paar Infos schicken und er könnte die ersten Bausätze zusammenstellen.
Falls es bei ihm nicht mehr geht, findet sich ja vielleicht jemand anders der das übernimmt. Aber erst mal abwarten was er dazu meint.Von Einzelbestellungen würde ich abraten. Bei Mouser kommt man so nicht über die Mindestbestellmenge und der PCB Hersteller liefert erst ab 10 Stück (und vielfachen davon). Man könnte natürlich auch einen anderen Hersteller nehmen aber dann wird es wahrscheinlich deutlich teurer.
Das Thema sollte aber dann auch wieder in den Sammelbestellungs Nachbar Thread.
Ich hätte eine Frage zu dem Display selbst:
Merkt sich das Teil eigentlich den letzten Zustand der eingestellt wurde?
Also wenn S-Video als Eingangsquelle ausgewählt wurde, bleibt das beim nächsten Einschalten auch als Standard eignestellt?Und schaltet sich das Display automatisch ein wenn die Spannung abgesteckt und wieder eingesteckt wird? Oder muß man jedesmal mit dem Ein-Taster das Display zusätzlich in Betrieb nehmen?
Ja, es merkt sich immer den letzten gewählten Eingang.
Ja, tut es... Ich hab eines davon mit dem VGA-Eingang als Monitor an meinem Heimserver und versorge es aus dem Servernetzteil. Sobald ich den Server einschalte startet das Display.
Bei meinem 5er ging es auch ohne die Spannung hochzustellen. Ich musste die Option auch erst suchen, wusste gar nicht, dass es die gibt
Vielleicht ist die niedrige Spannung auch der Grund, warum der Display Controller den Galep nicht stört?
Wenn es jemanden interessiert, mit dem TL-866A habe ich es auch nicht geschafft das MX25l4006e eingebaut zu flashen.
Aber selbst das ausgeloetete MX25l4006e habe ich nicht mit dem SOP8 Adapter programmiert bekommen. Kabel zu lang? Erst im normalen Sockel hat erkennen, loeschen und schreiben funktioniert.
In der Software für den TL-866A gibt es IMHO nicht mal die Möglichkeit die Spannung anzuheben, oder ich habe die Einstellung nicht gefunden.
Ich dachte das wird jetzt immer über den I2C-Port auf der Platine programmiert?
Wo greift ihr das S-Videosignal im SX64 eigentlich ab? Direkt am DIN-Stecker? Oder von der Video-Platine?
Hallo,
mit den Bucht-Adapterkabeln muss man vorsichtig sein, da sind teilweise die Seiten vertauscht angelötet (d.h. die Pins der rechten Seite gehen am IC an die linke - und andersherum). War an meinem Kabel so. Und zumindest ein Anbieter aus De wirbt damit, dass er die Kabel vorher extra kontrolliert.Programmieren über I2C-Pins ist sicher die einfachste Möglichkeit, aber bei mir lagen Galep und Kabel eben schon rum, und da hielt das für einfacher...
Der Eprommer macht ja auch nichts anderes, als die zu bedienen. -
Eine technische Frage:
Wie funktionieren die 5 Taster zur Bedienung mit nur 3 Drähten?Wird das irgendwie über die Widerstände geregelt?
Jip, hatte ich auch vermutet und wurde hier irgendwo im Thread schon bestätigt! Geht dann wohl in einen AD und wird dann entsprechend dem Range ausgewertet.
Ich hätte das gerne über einen Drehgeber gelöst.Ob sich das irgendwie machen läßt?Hoppla, funktioniert ja eh. Hatte nur keine gemeinsame Masse verwendet.
Ich hab mir jetzt diesen Verstärker und diesen Lautsprecher besorgt.
Allerdings ist die Regelung sehr ungenau.
Ich darf das 100k Poti gerade mal ein paar Millimeter drehen damits nicht zu laut wird. Und man hört auch ein deutliches Rauschen wenn kein Ton abgespielt wird.
Das Poti selbst kratzt auch sehr beim drehen.Hab ich da irgendwas an der Verdrahtung verkehrt gemacht? Hab mal einen Schaltplan angehängt.
Tausch den geregelten Abgriff vom Poti mit dem Abgriff vom Verstärkereingang. Also die oberen beiden Anschlüsse vom Poti wie sie in deinem Schaltplan gezeichnet sind.
Habs auch grad gesehen. Das war falsch.
Das kratzen ist jetzt weg, allerdings ist das Teil immer noch viel zu laut.Kann ich da parallel einen Widerstand dazu hängen damit der Regelbereich eingeschränkter wird?
Kann eigentlich nicht sein. Die Regelung müsste von Voll bis Null gehen. Außer du hast was falsch verkabelt.
Ein paralleler (zu was) Widerstand bringt nichts. -
tuts eh. Nur mir ist das ganze fast etwas zu laut.
Ich hab jetzt mal nachgemessen wie viel die Teile im Betrieb ziehen:
Verstärker: 30 mA
LCD: 275 mA
