Achso,..
ich dachte,.. du meinst die Ansicht von hinten ![]()
brauchst du jetzt noch mehr "Gegenproben" ![]()
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
Achso,..
Je mehr sich mal die Zeit nehmen die Reglerkappen abzuziehen und mit kritischen Auge auf die Lage der Achsen schauen umso besser.
Bisher würde ich sagen das die meisten Platinen etwas tief sitzen. Während seitlich ganz OK scheint.
hmm.. ich muss gestehen,.. dass ich mit dem Auge wahrscheinlich 0,2mm und auch nicht 1mm sehen könnte...
die Kappen passen auf jedenfall ganz geschmeidig drauf,.. sonst müssten die doch "kratzen" ??
ich habe zwei SX64 und bei beiden geguckt..
ich musste etwas seitlich fotografieren, damit man auch den Regler Hintergrund sehen konnte,..
anbei die beiden Bilder..
mfG.
Moin, Moin,
kleine Anmerkung zum Flashen mit dem Galep-5:
habe gestern erfolgreich den MX25l4006e sowohl in ausgelötetem als auch eingelöteten Zustand geflasht. Dabei hat das Löschen und Programmieren mit den Standardeinstellungen in der aktuellen Galep-Software reproduzierbar nicht geklappt. In den erweiterten Bauteileinstellungen wird klar, warum: Die Versorgungsspannung ist hier sehr niedrig gewählt: IIRC 2,6V oder 2,7V. Laut Datenblatt ist Vcc = 2,7...3,6V.
Mit 3,0V hat's dann problemlos geklappt.
Viele Grüße aus Kiel,
Markus
Du darfst aber auf keinen Fall die Leitung aktiv treiben. Es muss also ein OpenCollector-Output sein.
Vielleicht sollte man einen 74LS06 zwischen Pi und Display schalten?
Also ich habe keine Ahnung was ein OpenCollector ist, wie gesagt meine Kenntnisse halten sich im Rahmen. Ich hätte jedenfalls ausgemessen und wenn dort am Steuerboard mehr als 3,3V anliegen, dann hätte ich zwischen Raaspi und dort einfach einen leveshifter gehangen, den ich hier noch mit 8 Ports rumfliegen habe.
Bei mir sitzen die Potis gefühlt mittig, mit einer Ausnahme (oberster), der sitzt etwas tiefer. Das scheint mir aber eine Bestückungstoleranz zu sein.
Bei meinen 4 SX sieht es so aus dass zwei recht gut passen und die anderen beiden teils kräftig daneben liegen. Der Trend bei den schlechten liegt aber eindeutig bei zu tief (wie auch hier im Thread).
Ich hab jetzt die Bohrungen um 0,5mm verschoben und als faulen Kompromiss noch etwas größer gemacht. Damit sollte sich die Platine weitgehendst passend justieren lassen.
Außerdem hab ich heute von Jim Drew 8 programmiere PICs erhalten und die Platine damit getestet. Ich hab die Platine zwar nicht in einen SX eingebaut aber die Funktionen mit einem Steckbrett und ein paar Dioden getestet. Hat alles funktioniert wie es soll.
Eine Tasterverlängerung für die beiden zusätzlichen Taster hab ich auch mal gemacht. Allerdings ist die auf die Taster ausgelegt die jetzt in der Stückliste bei Mouser stehen. Auf meinem Testboard sind z.Z. noch andere verbaut (mit kürzerem Knopf).
Vielleicht mag ja jemand zwei Drucken und schickt sie mir zu.
hier noch die STL Datei:
Tasterverlängerung.rar
Hab den Drucker mal angeworfen.
Bis jetzt sieht es ganz gut aus.
Deine Adresse brauche ich dann noch per PN.
Mike
Hast PM
Alles anzeigenMoin, Moin,
Markus
Also bei meinem hat beides einwandfrei funktioniert. Ich weiß allerdings nicht, ob der 5D andere Spannungen nutzt.
Hi,
vielleicht schwächelt mein Galep-5 ja auch ein wenig und dann kommt eins zum Anderen. Die standardmässig eingestellte Spannung ist halt arg an der unteren Grenze. Egal, man kann es ja einstellen, wenn's nicht klappt - Ihr seid jetzt gewarschaut... ![]()
Kann mir jemand verraten welche Schrauben man lösen muß damit man die komplette CRT Einheit entfernen kann?Ist schon eine Weile her, das ich das Teil zerlegt habe.Muß man dazu auch die Bodenplatte abschrauben? Oder kommt man da von oben ran?
Habs gefunden. Vier Schrauben warens.
Hi,
Bei meinem 5er ging es auch ohne die Spannung hochzustellen. Ich musste die Option auch erst suchen, wusste gar nicht, dass es die gibt ![]()
Vielleicht ist die niedrige Spannung auch der Grund, warum der Display Controller den Galep nicht stört?
Mal eine Frage an die Moderatoren.
Ich würde gerne das Ganze Datenpaket zu der Controllerplatine hier hochladen. Allerdings ist die RAR Datei ca. 5 MB groß. Zerstückeln würde ich sie ungern. Gibt's da eine Möglichkeit das zu bewerkstelligen?
Ach ja, Wolken mag ich auch nicht besonders.
hmm..., anscheinend gerade sturmfreie Bude.
Also Party ON ![]()
Benimm dich ![]()
mein Limit gibt das offenbar auch nicht her. mal den admin fragen.
Ich hab die Daten jetzt mal in eine Schnellschussseite gepackt.
Hier kann man jetzt mal alles finden was nötig ist um das Controller Board herzustellen. Alles in einer RAR Datei gepackt.
Also Eagle, Gerber und stl Files. Außerdem noch Stückliste, Schaltplan, Anleitungen und Bilder.
Zur Zeit warte ich noch auf eine paar Platinen aus China bei denen ich noch ein paar kleinere Änderungen gemacht habe. Der Stand der Dateien auf der Webseite entspricht schon der neusten Version (v4.2).
Zipcom
Total Abgefahren. Mit Platinen bestell funktion und allem was man braucht.
Danke für Deine Mühe. ![]()
grüsse
legastheniker
Für den Lautstärkeregler muß man das original-Poti nehmen, oder?
Der Lautstärkeregler ist schon auf der Platine verbaut. Ist also nicht der originale Regler.
Das ist jetzt einfach ein 100k Audio Poti der mal zwischen Verstärker und Lautsprecher geschaltet werden soll. Da bisher niemand einen kleinen Verstärker und einen passenden Lautsprecher definiert hat, ist das auch noch ungetestet.
