Interessantes Teil. Aber 34Euronen Versandkosten ist schon happig...
Gleich nen 10er-Pack bestellen.
letzter Beitrag von Zipcom am
Wollte gerade die noch verfügbaren kaufen. Aber der nimmt 34€ Versandkosten je Display
Frag nach...
Habe in meiner Prototypenhalterung für das Display, gemacht aus dem Monitor-Chassis, nun mal auf elegante Art und Weise den Original-Lautsprecher montiert. Passt exakt, als wäre die Öffnung in der alten Röhren-Halterung genau dafür gemacht.
Nun gehts ans Kabel-Löten: auch dieser SX will angeschlossen werden.
Die Frage ist nur ob das optimal ist wenn der Dauermagent da direkt über der Elektronik liegt.
Gibt's da keine Störungen?
Veränderliche Magnetfelder erzeugen eine Spannung; statische nicht.
Das Teil hier sieht nach dem 5,6" von Pollin aus, also derselbe Controller (MST703) und Panel. Dem von Pollin konnte man per Firmware-Patch S-Video beibringen. Es wäre auch wieder die passende Größe für den SX-64 und das Bild ist auch sehr gut, keine Ruckelei usw. brauchte aber einen 330 Ohm in der Chroma-Leitung.
https://www.ebay.de/itm/252237316149
Garantieren kann ich das natürlich nicht, kannst ja beim Verkäufer mal bzgl. Details nachfragen.
Gibt es schon Erfahrungsberichte zu diesem Display bzgl. SX64-Tauglichkeit?
Ich liebäugele damit, mir einen zweiten SX64 zu holen und diesen dann mit einem LC-Display auszustatten.
Das ursprüngliche Pollin gibt's ja nicht mehr, also scheint das von Gerrit entdeckte ja aktuell die einzige Alternative zu sein... Aber mich schrecken auch die Versandkosten ab. Aktuell gibt's zwei zu bestellen, vielleicht will sich ja jemand mit mir die Versandkosten teilen, sofern es positive Erfahrungsberichte zu dem Teil gibt?
Ok, grundsätzlich ist der Halter für den normalen Lautsprecher vorgesehen. Ich wollte halt noch nach einer anderen Lösung suchen. Es gibt ja die kleinen Mini-Boom-Boxen und dafür wollte ich den Halter anpassen.
Ich lasse mir ein Muster drucken für den normalen Lautsprecher und dann sehen wir weiter
Hallo Tommes
Ich würde immer noch gar zu gerne den Lautsprecher in meinem zweiten SX mit deinem Lautpsrecherhalter befestigen. Auch wenn es ein Prototyp ist: Wäre es denkbar, dass du (mir) diesen bei Shapeway einstellst?
Lieben Gruss
Ja, das könnte ich machen. Muss mir das Modell aber erst noch ansehen. Weiß gar nicht mehr wie der aktuelle Stand war oO
Danke!
Im Lemon Forum sieht der Halter ganz nett aus
Direkt am Display-Halter wäre auch nicht schlecht: Display nach vorne, Lautsprecher nach hinten. Sinngemäss so wie bei meinem Prototyp aus der alten Röhrenhalterung.
Ein Display gibt es gerade noch hier:
http://idoregesz.hu/product/co…ement-jd567m03-at056tn52/
Nach dem Umbau ist ja eine Menge Platz im SX64. Wenn man den nicht zum Ghetto-Blaster umbaut, drängt sich ja der Gedanke an eine Notstromversorgung oder Akkubetrieb geradezu auf.
Hat sich da jemand schon (ausser mir) gedanken gemacht? Es gäbe ja prinzipiell zwei Varianten:
230 Volt to 230 Volt Notstromversorgung; doppelter Schalter auf der Rückseite statt des einfachen
230 Volt to 5/12 Volt unter Umgehung des eingebauten Netzteiles.
Für die Lösung 1 braucht man eine USV, deren Komponenten kleiner sind als der zur Verfügung stehende Platz. Das Innenleben der USV genügt ja; also in aller Regel der Akku, Drosseltransformator und die Platine mit der Elektronik.
Die Abmessungen betragen maximal 12 x 15.5 x 22 cm. Insbesondere die Platine der USV muss kürzer sein.
Habe mich mal durch Google gewühlt und diverse Blder vom Innenleben der verschiedensten USVs angeschaut. Bei den meisten ist der Drosseltraf riesig und die Platine länger als 20 cm. Bei den beliebten kleinen APCs ist diese meist 30 cm lang. Die kleinste aktuelle APC UPS ist die APC Back-UPS 325. Deren Platinen sind nun mit SMD bestückt; diese könnte passen.
Bei Reichelt gibt es eine Cyberpower BU600E, deren Innenleben von den äusseren Abmessungen passen könnte.
Gedanken dazu wären nett
Gruss
Asklia
(P.S.: Bitte keine Belehrungen über 230 Volt AC und 380 Volt DC)
(P.P.S.: Vielleicht sollte ich einen neuen Thread aufmachen. Aber es betrifft nur diejenigen, die das 5.6" Display im SX haben)
Ich habe meinen SX64 seit einigen Jahren auf Akkubetrieb.
Der SX war als Totalschaden eingetroffen, 110V gerät an 230V betrieben...
Wie den Umbau machen, mal ein grober wurf.
50Hz Rechteck Signal mit 5V Pegel vom Netzteil mit einem PIC Prozessor 10F200 erzeugen -->Problem Solved.
5V
Es wird rund 2,5 Ampere auf der 5V Schiene benötigt, mit einem DC-DC Wandler 15 Watt und einem Eingangspannungsbereich von 9 bis 18 Volt die benötigte Spannung generieren
12V
Ca. 250mA für den Bildschirm und ca. 500mA wenn das Floppy Laufwerk Aktiv ist und Steppt =750mA
Dem Bildschirm ist es Egal da er von 9 bis 16 Volt alles verdaut
Floppy: Die Floppymechanik arbeitet nach versuchen nur zwischen 11 bis knapp 13 Volt Stabil, da müssen wir wieder Wandeln.
Der C64 Teil Braucht ca. 120mA für VIC und SID
DC-DC Wandler mit 12V und 500mA, (Ist auf Kante, 500mA sind Peakwert und die DC-DC Wandler sind vollastfest.
Mit eingangsspannungsbereich 9 bis 18V
Akku: Wenn wir für die Ewigkeit Bauen wollen LIFEPO4, wenn wir billig Arbeiten wollen Blei.
Die Leiterplatte aus dem Netzteilkühlkörper ausbauen und die DC-DC Wandler einbauen, und wenn man 26650 LIFEPO4 benutzt, passen die auch super ins Alu Profil.
Die ach so böse Hochvoltseite: Einstellbares Steckernetzteil mit 14V verwenden und die 230V Seite direkt hinten an die Kaltgerätebuchse anlöten.
In die Plusleitung eine SB-520 Diode einlöten um das Entladen der Akkus über das Netzteil zu verhindern, sowie ein Strombegrenzungswiederstand für das Laden.
Netzteil = 14V 4A, Akku Leerspannung ca.10V, also 4V/4A = 1Ohm
Hinter die Klappe von den Bildschirmeinstellreglern habe ich einen Schalter in ein Freies Loch gesetzt um den SX Einschalten zu können
230V --> Netzteil 14V -->Diode und Wiederstand -->AKku mit BMS-->Ein/Ausschalter-->DC-DC Wandlung -->SX64
Mein SX Läuft 8 Stunden mit einer Akkuladung, und ich habe nur den Platz vom Netzteilkühlkörper verwendet...
Ja, an eine solche Lösung hatte ich auch mal gedacht. Schade ums Orignal-Netzteil.
Hast du mal ein Bild oder gar einen Schaltplan dazu? Respekt
Schaltplan baucht man doch nicht für so eine "Fingerübung".
Bilder, naja es ist ein Panzertape, Heiskleber verhau der funktioniert, viel sieht man nicht.
Ich kann dir nur anbieten deinen Umbau online zu bekleiten, und du machst es dann in Schön für eine Fotostory
Mal einen Wurf Teile, ja ist Premium, man kann auch die 3€ China Böller nehmen, aber ob die in 10 Jahren noch laufen...
https://www.reichelt.de/dc-dc-…23591.html?&trstct=pos_12
https://www.reichelt.de/dc-dc-…123745.html?&trstct=pos_2
https://www.ebay.de/itm/GM-E-L…650-3400mAh-/191621505952 4 oder 8x
https://www.ebay.de/itm/LiFePO…68377?hash=item235ef37319
Danke! Da träume ich natürlich von einer Platine. Wusste gar nicht, dass diese Tracos so teuer sind. Aber die machen ja offensichtlich auch rauf und runter. Nette Bauteile
Lithium Eisen Phosphat Akkus kannte ich noch gar nicht. Aber Akkus mag ich auch für gewöhnlich nicht.
Vielleicht mach ich mal einen Prototyp mit Lochraster.
Für was benötigst du da die 50 Hz? Der SX hat doch auf der I/O Platine einen eigenen 60 Hz Oszillator?
Eher die 9 Volt Wechselspannung für den Userport.
Naja mit Akkutechnik musste ich mich beruflich viel auseinander setzen, Privat war ich schon immer dabei Geräte auf Akku betrieb umzurüsten.
Der vorteil an LIFEPO4 ist die unheimlich lange Nutzbarkeitsdauer von 10-12 Jahren, Blei Akku kommt auf vieleicht 5.
Die Angegebenen Tracos sind Industrieklasse, das Beste vom Besten, Chinaböller konnen nur in einer richtung, und nicht hoch und runter.
Tracos dieser Bauart gehen auch nur seeehr selten kaputt.
50Hz, Hast mich erwüscht, nein hatte ich nicht verbaut, nur bei den Standard C64 Rechnern.
Die 9V AC hatte ich Leer gelassen, EPROM Brennen ist kein Usecase für mich am SX.
Eprom brennen: Na, zumindest nicht am Userport. Ich habe da einen Brenner (für die 2564 und 2532) für den Expansionsport. Die kann oder macht der GALEP trotz allem nicht gut oder gar nicht.
Meine Notstromversorgung ist unterwegs: Ich versuche es . trotz der grossen Verluste - mal umgekehrt über 230 Volt und das Netzteil.
Eine Weile ists ja schon her, dass es einen Beitrag in diesem thread gab. Möglicherweise haben ja alle Interessierten ihren SX perfekt umgebaut.
Habe (endlich) für den Original Lautsprecher im SX mit der wunderschönen TFT Halterung von Tommes ein gutes Plätzchen gefunden:
Und ich mag das "Ping" beim Einschalten vom SID Ersatz
SX64 mit 2 Floppys? Wo ist die zweite Platine? Und wie sieht das ganze von vorne aus? Hier fehlen einige Fotos....
