Habe die Frontscheibe erhalten: 2 mm passt perfekt! Das Display sitzt absolut präzise fest. Mit zwei Metalkeilen 2 mm gegen 0 mm auf 5 cm Länge unter den Laschen sitzt der Rahmen nun auch bündig mit der Front des SX. Mit Verkabelung für die Verstärkerplatine und 80-Zeichenkarte auf Composite Video; umschaltbar über die Tipptasten auf der Frontplatine.
Hallo Besucher, der Thread wurde 196k mal aufgerufen und enthält 1153 Antworten
letzter Beitrag von Zipcom am
Pollin 5,6" Display-Set JD567M03/AT056TN52
- AREA51HD
- Erledigt
Ich habe heute mal einen Verstärker am C64 getestet:
https://www.elv.de/25-w-mono-d…da25-komplettbausatz.htmlIch hatte den auf der niedrigsten Verstärkungstufe zusammen mit einer Teufel CE50FCR Satelliten 2-Wegebox (4-8Ohm, 70 Watt) ohne Lautstärkeregler direkt am Audioausgang vom C64E (8580) betrieben. Ich weiß nicht was ich davon halten soll. Die Kombination verstärkt gnadenlos alle Störsignale und SID Fehler aber bietet auch absolut glasgklaren, dennoch druckvollen Sound. Mit Lautstärkeregler eventuell eher geniessbar Der Verstärker hat noch drei höhere Stufen, die nächsthöhere habe ich noch getestet, aber da wandert mir schon der Lautsprecher auf dem Tisch und ist mir echt zu laut. Stromaufnahme laut Netzgerät bis etwa 500mA in der niedrigsten, bis 700mA in der zweiten Stufe, meistens aber um 100mA oder tiefer. Spitzen evtl. höher.
Vergleichbar zur Teufel Box ist laut Daten und Abmessungen dieses Pollin Teil:
http://www.pollin.de/shop/dt/N…echer_DYNAVOX_AS_301.htmlDa würden vielleicht auch beide als Stereolösung in den SX passen
Mein aktueller "Versuchsaufbau" sieht so aus:
Somit hab ich meine Lautsprecherbox, mit Hilfe von diesem Verstärker, zu einer aktiven 100 W (lol) Box umgebaut.
Der Klang ist soweit sauber ohne irgend welche Störungen. Die erreichbare Lautstärke liegt definiv jenseits vom dem was der Lautsprecher ab kann. Die maximale Stromaufnahme hab ich mit ca. 300 mA gemessen, da hat der Lautsprecher aber nur noch gescheppert.Allerdings klingt es mir noch etwas zu scharf. Zu viele Höhen und zu wenig Bass. Ich bin allerdings auch sehr verwöhnt was guten Klang angeht. Üblicherweise kommt bei mir Musik nur aus High End Anlagen. Da wird dieses Setup natürlich nie mithalten können
Ich hatte auch schon versucht eine aktive Klangreglung vor die Endstufe zu schalten, das Ergebnis war aber eher ernüchternd. Der Klang wurde zwar besser allerdings kamen dabei so viele Störungen und Rauschen ins Signal das es keinen Spaß mehr gemacht hat. Der nächste Versuch ist einen passive Klangregelstufe. Die wird zwar das Signal vor der Endstufe deutlich schwächen, das sollte aber bei den Reserven der Endstufe eigentlich kein Problem sein. Mal sehen....
Habe heute 7 Scheiben versendet.
Tommes: Wäre es denkbar, dass du die Lautsprecherhalterung bei Shapeways freigibst? Würde diese auch gerne verwenden
Die ist leider noch so gar nicht fertig.
Die Scheibe ist heute angekommen und passt haargenau in den Rahmen. Sieht auch super aus mit dem Plexiglas vor dem TFT.
Besten Dank nochmal Tommes.
Das freut mich
...und mich erst...
Schade! Hätte die Brücke aber gerne mal ausprobiert: Der Standard-Lautsprecher schien darauf ja zu passen? Ich möchte meinen SX nicht zu einem Ghetto-Blaster umbauen, mir genügt der originale Lautsprecher. Es gibt ja auch einen Audio-Ausgang, wenn man seinen SX im Heimkino verwenden möchte.
(...) mir genügt der originale Lautsprecher.
Ok, grundsätzlich ist der Halter für den normalen Lautsprecher vorgesehen. Ich wollte halt noch nach einer anderen Lösung suchen. Es gibt ja die kleinen Mini-Boom-Boxen und dafür wollte ich den Halter anpassen.
Ich lasse mir ein Muster drucken für den normalen Lautsprecher und dann sehen wir weiter
Prima! Bin gespannt. Habe bislang nur eine Eisenwinkel-Konstrukton von seitlichen Rand her, um den Lautsprecher an die alte Position zu bringen.
Habe meiner Display-Halterung übrigens 2 mm x 50 mm Keile spendiert, damit das Display am vorderen Gehäuse-Rand flach aufliegt. Passt mit der Acrylfrontscheibe nun perfekt. Absolut erstklasige Arbeit, mein lieber Tommes!
Sehr gut Freut mich.
Vielen Dank.
Habe grade einige SX64-Display Control BoardsSX64-Display Control Boards von Dangerousprototypes.com bekommen. Ich verschenke 5 Platinen (natürlich ohne Bestückung und Teile) gegen Porto. Wer interesse hat bitte per PN melden.
joshy -
Es sind noch zwei Platinen übrig (siehe oben), die auf ein Herrchen/Frauchen warten
Joshy -
Meine Platine ist schon angekommen, vielen Dank, joshy
Micha -
So, die letzten beiden Platinen sind vergeben. Viel Spaß damit.
Joshy -
Danke Joshy,
Klasse Aktion
Joshy, Top vielen Dank an Dich Platine ist wohl behalten bei mir angekommen.
bei mir auch.
Besten dank auch von mir. -
Werden nochmal Platinen nachbestellt?
Das war keine Sammelbestellung. Ich habe bei DangerousPrototypes.com einen Satz SX64 Controllerplatinen bestellt. Man bekommt für 25€ mindestens 10 Stück. Weniger geht nicht.
Da ich nur 4 Stück brauche, habe ich den Rest verschenkt. Ich werde also keine mehr bestellen.
