C64 Netzteilkabel und Stecker
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 980 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Januar 2014 um 01:26) ist von Dr.Frantic.
    ich habe hier ein (altes) C64 Netzteil umgebaut. Nach dieser Anleitung hier:
    Hat auch alles wunderbar funktioniert. Jetzt stört es mich noch, das dass Kabel vom Netzteil zum C64 nur ca. 10cm lang ist. Weiß Jemand wo man dieses 4 polige Kabel und den passenden Rundstecker bekommt ? Ich hätte das Kabel gern wieder in schwarz mit dem gleichen Durchmesser wie das Alte, damit dieser Knickschutz (Gummihülse) am Netzteil wieder verwendet werden kann. Das dies halt dann in Originaloptik rüber kommt.
    mfg
    Danny
  • Wieso ist das nur 10cm?
    Am Besten wird wohl sein ein anderes Kabel sich besorgen und einen 7poligen DIN-Stecker dazu. Bei den alten Kabeln ist manchmal der Stecker schon recht ausgeleiert, bzw. hat "Verschleiß" angesetzt was einen größeren Übergangswiderstand zur Folge hat. Evtl. liegt aber irgendwo noch ein anderes, defektes Netzteil rum dann kannst Du dessen Kabel nehmen.
    mfg :)
  • Hi,
    war heute beim blauen Klaus, hab den ganzen laden abgerannt, und hab mir dann doch nen Verkäufer geschnappt. Das 4 polige Kabel gab es dann doch nur von der Rolle.
    Schimpft sich Mikrofonkabel 4 x 0,5mm Bestellnummer 608685. Und hat die gleiche Stärke wie das alte Kabel. Also gleich mal 3 Meter mit genommen. Sollte somit für 2 Netzteile reichen...
    7 poligen DIN Stecker auch gleich mit genommen. Leider Schutzkappe nur in grau..... Bestellnummer 737470
    Warum das alte so kurz war ? Keine Ahnung musst du den Vorbesitzer fragen.... jetzt ist auf jeden Fall nen Pollin 5V Netzteil und nen langes Kabel wieder dran. Morgen muss ich die Hütte noch verkleben und dann sollte wieder alles gut sein. Zumindest lauft jetzt wieder alles stabil.... :D
    mfg
    Danny
