Hallo erstmal!
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 14.789 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. März 2005 um 11:59) ist von Oliver_A.
  • Hallöchen,
    mein Name ist Oliver Achten, und ich habe das MMC64 designed.
    Die Betreiber des Forums waren so freundlich und haben dem MMC64 eine extra Rubrik eingerichtet, d.h. ihr könnt hier mit mir ungestört Kommunizieren damit ich eure Fragen, Anregungen, Kritik, Lob etc. einstecken kann. ;)
    Dann würde ich mal sagen, viel Spass noch und ich hoffe, dass ich Euch in Zukunft ein guter Ratgeber sein kann.
    Liebe Grüße
    Oliver Achten
  • Ich vermute mal ich entlarve mich jetzt hier als totalen NOOB, aber was ist der MMC64 ?
    Nebenbei: Willkommen im Forum 8)
  • Hi Monty Mole!
    MMC64 ist einvon mir entwickeltes SD/MMC Flashkarten Interface für den C64/128. Es wird von Individual Computers vertrieben, und ist seit Ende letzter Woche verfügbar. Betrieben wird es am Modulport des C64.
    Merkmale des MMC64:
    - Betreiben von FAT16 formatierten SD/MMC Flash Karten mit einer Größe von bis zu 4GB am C64.
    - Eingebautes BIOS mit intergriertem Dateibrowser, D64-Schreiber und SID Player
    - Laden einer 202 Blocks großer *.PRG Datei innerhalb von 2 Sekunden.
    - Das BIOS ist bequem und einfach mittels Software flashbar.
    - Unterstützung anderer Dateiformate mittels Plugins, die von SD/MMC Karte geladen werden.
    - Auf dem MMC64 befindet sich ein Clockport zum Betreiben einer RR-Net Netzwerkkarte.
    - Durchgeschliffener Modulport zum gleichzeitigen Betrieb eines MMC64 mit anderer Hardware (z.B. Action/Retro Replay).
    - 7.88Mhz schnelle Anbindung des C64 an der Flash Karte. Ein Byte wird schneller von der Karte gelesen/gesendet als die CPU verarbeiten kann.
    - Unterstützung des 2Mhz Modus des C128 für schnelleren Datentransfer.
    Hier ist ein Bild der Karte:
    Liebe Grüße
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver_A (7. März 2005 um 17:32)
  • Zitat
    whaaaaa!!!! noch schneller!?
    8)
    T.
  • HOL2001
    Danke für die warme Begrüssung! :)
    @TecMO
    Jaaa, auf dem C128 liegt die Lesegeschwindigkeit von 202 Blöcken bei etwa 1-1,5 Sekunden!
    Oliver
  • Wilkommen :winke:
    ich muß mich auch mal outen. Ich zeige immer reges interesse an solchen Dingen, weiß dann aber nachher nicht was ich damit anstellen kann.
    Also im Grunde eine kleine Festplatte mit der ich schnell auf meine .d64/prg zugreifen kann ?(
  • Wenn ich es richtig verstehe kann man damit seine ganzen .prg bzw. .d64 Images auf die Karte kopieren und dann mit dem C64 direkt von der Karte laden statt von/mit Floppy.
    BTW: Funktioniert das nur mit einteiligen Programmen oder auch mit welchen, die nachladen?
    Natürlich auch von mir aus ein kräftiges "Servus" an dich =)
  • Hallo Oliver
    Gibt es die Beschreibung für das MMC64 auch in deutsch,wenn ja,könntest Du sie mir bitte zumailen.
    Wenn ich das richtig verstehe,kann ich die Speicherkarte auf Windows-Systemen
    bearbeiten.Mit allen ,ab win98. und wie.
    mfg
    Uwe
  • Hallöchen,
    @darkduke
    Prinzipiell ja, nur dass das Modul sehr klein ist, und deshalb von der Handhabung gesehen überhaupt nicht mit einer Festplatte vergleichbar ist. Außerdem werden durch Plugins weitere Dateiformate unterstützt. Ich habe auch vergessen zu erwähnen, dass ein Sidplayer im Rom ist. Damit kann man die komplette HVSC Sid Collection auf einer 256MB SD Karte kopieren, um direkt am C64 nutzen!
    Caine
    Das Nachladen von Dateien wird momentan leider noch nicht unterstützt.
    ewu
    Eine deutsche Version habe ich noch nicht fertig gemacht, werde ich aber noch in Angriff nehmen.
    Die Karten werden unter Windows (oder einen anderen Betriebssystem) mittels eines Kartenlesegerätes formatiert, und mit aus mit Daten gefüllt.
    Liebe Grüße
    Oliver
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver_A (8. März 2005 um 21:05)
  • Hi Oliver,
    auch ich freue mich, dich hier zu lesen. Ein super Gelegenheit sich vor dem etwaigen Kauf des MMC64 über einiges zu informieren.
    Du schreibst, dass die Karte durchgeschliffen ist, so dass man RR und AR nutzen kann. Meine Frage ist, ob die Karte gemeinsam mit RR und einer REU betrieben werden kann? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
    Bis denne
    Jive
  • Hi Jive,
    die Register des MMC64 wurden extra so gelegt, dass sie nicht mit der REU kollidieren. D.h. MMC64 und REU sollten sich keine Schwierigkeiten bereiten.
    Liebe Grüße
    Oliver
  • Zitat
    Original von Oliver_A
    Mal so gefragt: Ist es ein Problem, die Karten auch am C64 im MMC64 zu formatieren bzw. zu beschreiben?
  • Hallo Oliver,
    wird das Nachladen von Dateien zukünftig möglich sein oder ist das gar nicht vorgesehen? Ich habe nämlich gehofft, dass ich meine Harddisk-Spiele (für IDE64 gepatcht, damit sie auf HD laufen und nachladen) mit dem MMC64 weiter nutzen kann.
    Zitat
    Original von Neefi
    Ein generelles Problem ist es nicht, nur passen die entsprechenden
    Routinen dazu nicht mehr ins ROM, weshalb es externen Programmen (wie z.B. das erscheinende d64 Leseplugin) überlassen ist, diese Funktionalität zu gewährleisten. Bei der Umsetzung des MMC64 war mir besonders der problemlose Datenaustausch zwischen PC<->C64 wichtig. Eine Anpassung oder Entwicklung von C64 eigenen Programmen an das MMC64 wird erfolgen.
    Lieben Gruß
    Oliver
  • Willkommen Oliver!
    kann das MMC64 auf LW Nr. 8 geswapt werden?
    So das einfache Laderoutinen denken sie greifen auf die 1541 zu?
  • Zitat
    Wird man das Leseplugin dann auch vom C64 in die Karte befoerdern koennen ?
    Ich habe mangels Wissen ueber aktuelle Speicherkarten einen kapitalen Bock geschossen. Ich kann mit meinem sehr alten Win32-PC nur Smart Media Karte lesen und beschreiben. Zudem habe ich kein USB und moechte mir eigentlich auch keinen neuen PC zulegen.
    Ich dachte die waeren wohl soetwas wie MMC. Heute habe ich das Cartridge bekommen und etwas dazugelernt. ;)
    Wenn man die SD-Karte vom C64 beschreiben kann, moechte ich es natuerlich behalten, ansonsten kann ich wohl nichts damit machen.
    Gruesse
    Michael
  • Zitat
    Original von cbmhardware
    [quote]Original von Oliver_A
    Gruesse
    Michael
    Michael, dann kauf Dir doch ne USB-KArte und einen USB-Cardreader. Beides zusammen kostet vielleicht 30 EUR und Dein Problem wäre damit gelöst ;o)
    Btw: ein PC, der so alt ist, das er nichtmal USB hat, sollte aber schon demnächst mal ausgetauscht werden ;o)
  • Heute kam mein gestern bestelltes Paket von Amazon mit 256MB RS-MMC und Hama 19-in-1 Kartenleser, zusammen für 35,98. RS-MMC nehme ich, weil ich das auch in mein Siemens S65 stecken kann und somit einen Doppelnutzen habe.
    Dieses Telefon kann ich über RS-232 an den PC anschliessen und so auch auf die Karte zugreifen. Langsam, aber geht. Nun gut, sich jetzt extra ein Handy zu kaufen nur weil der PC keinen USB Port hat ist auch etwas blöd, aber ich wollte es nur mal erwähnen :) Mir war das jetzt nach nichtmal einer Woche aber schon zu langsam und umständlich, deshalb der Kartenleser. Bisher hatte ich nur einen für CF.
    RUN
  • Andere Alternative, und sogar schneller als USB, wäre ein PCMCIA-Cardreader. Allerdings nur unter der Voraussetzung, das man ein Notebook besitzt ;o)
    Ich hab so nen 4-in-1 Cardreader für SmartMedia, MMC/SD und MemoryStick, hat ganze 3 EUR zzgl. Porto gekostet (bei den 4 bunten Buchstaben) und funktioniert wunderbar ;o)
    Das Ding läuft ab Windows 95 ohne zusätzliche Treiber!
