Hallo erstmal!
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 14.773 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. März 2005 um 11:59) ist von Oliver_A.
  • Hallo Oliver,
    habe mir eine MMC64 gekauft und frage mich wie die Weiterentwicklung aussieht...
    Ich gehe davon aus, dass demnächst die meisten Anfragen bezüglich des Ausbaus
    der Funktionalität in Richtung IDE64 gehen... D.h. Du müsstest das Rad
    für Deine Entwicklung nochmal erfinden.
    Man kann die MMC Karte ja nicht ohne Dateibrowser ansprechen, oder wie Cosowi sagte,
    dass man die ID switchen kann... Es ist eine gute Entwicklung, aber im Moment ohne
    wirklichen Nutzen, bis auf das transferieren von Dateien auf den C64 (was in diesem
    Fall heißt: auf Floppies) Ausnahme ist das starten von PRG Files über den Dateibrowser.
    Gibt es eine Möglichkeit das MMC64 zusammen mit einem IDE64 zu betreiben, d.h. die
    MMC64 müsste eine LaufwerksID bekommen und ich hätte die Möglichkeit
    mit dem Dateimanager des IDE 64 auf die MMC64 zuzugreifen?
    Gruß Beo
    Einmal editiert, zuletzt von Lord Beowulf (10. März 2005 um 08:05)
  • hallo erstmal meinerseits!
    habe davon auch gelesen und das interessiert mich nun auch langsam....
    eine sd karte haeb ich noch rumfliegen... aber das modul würde mir nur was brignen wenn ich davon auch spiele starten kann.... also die nachladefunktion sollte gegeben sein.... wann erwartest du denn da neuerungen? gehts in der richtung schon weiter? dafür müßte das modul ja wie mein vorredner schon erwähnte eine laufwerksID bekommen....
    danke!
  • Zitat
    Original von Oliver_A
    Hallo,
    Ein generelles Problem ist es nicht, nur passen die entsprechenden
    Routinen dazu nicht mehr ins ROM, weshalb es externen Programmen (wie z.B. das erscheinende d64 Leseplugin) überlassen ist, diese Funktionalität zu gewährleisten. Bei der Umsetzung des MMC64 war mir besonders der problemlose Datenaustausch zwischen PC<->C64 wichtig. Eine Anpassung oder Entwicklung von C64 eigenen Programmen an das MMC64 wird erfolgen.
    Lieben Gruß
    Oliver
    Na gut, dann bin ich mal gespannt... 8)
  • Hallo!
    Klingt alles interessant :)
    Wie problematisch waere es denn, den Kernal bzw. die kernal-load/save routinen gegebenfalls mit einer Modulkarte umzuprogrammieren, so dass direkt auf das MMC zugegriffen wird? Damit duerften dann ja alle Programmen ohne eigenen Lader funktionieren... Oder ist das zu wenig Platz im Kernal?
    Gruss, enthusi
  • Hallo erstmal an alle,
    Also, das Problem mit IDE64 und MMC64 ist, dass jeweils nur das ROM der Anderen Karte aktiv sein kann. D.h. um IDE64 und MMC64 gleichzeitig (zum kopieren) zu nutzen, muss das ROM der einen Karte die Hardware der anderen Karte unterstützen.
    Das IDE64 Modul kann daher nur "normal" betrieben werden, ohne dass das MMC64 als Laufwerk auftaucht.
    Die Kernel Kompatibilität könnte man später, wie gesagt, durch ein anderes BIOS herstellen. Die Hauptpriorität liegt momentan auf den unkomplizierten Datenaustausch zwischen C64 und PC.
    Liebe Grüße
    Oliver
  • Wau....geiles Teil, ich glaub des muss ich mir zulegen. Da ich eher an 50 € als an 150 € (iDE 64) komme.
    Da oben mit dem Expansionsport. Kann man damit auch gleichzeitg das ACtion Replay MK 6 betreiben ???
    Gruß,
    Broti
    PS: Kann man auch JPEG damit direkt anschauen ??? :D
  • Hi,
    Zitat
    Original von 8R0TK4$T3N
    Danke für das Kompliment! :)
    Yup, Du musst also nicht extra umstecken, um es zu nutzen! ;)
    Wenn irgendwann jemand einmal dafür ein Plugin schreibt (oder ich von solch einen Dekoder den Sourcecode in die Hände bekomme).... ;)
    Lieben Gruß
    Oliver
  • Jawoll. Kein Umstecken. Des g'fällt mir. Bitte schön für das Kompliment.
    Gruß,
    Broti
  • Zitat
    Da kann ich Dir helfen:
    Ist schon lange her dass ich das mal habe laufen lassen, aber es ist doch recht langsam. Aber was zählt ist dass es möglich ist :)
    RUN
  • Zitat
    Eingebautes BIOS mit intergriertem Dateibrowser, D64-Schreiber und SID Player
    Was ist jetzt unter D64 Schreiber zu verstehen?
    Kann ich alle möglichen Diskettenimages auf die MMC Karte hauen (sicherlich), diese dann nur mit dem C64 auf eine normale Floppydiskette kopieren und dann von der 1541 aus mit beschleunigten hinten dran gesteckten Final Cartridge 3 laden, um Spiele die nachladen zu zocken?
    Dann wäre es eine geniale Sache, ansonsten ziemlich nutzlos.
    Falls das geht wie lange braucht das beschreiben einer Disc? (komplizierte Sache?)
    Wenns nicht solange dauert kann man ja stets die Dateien (r)überkopieren und es würde nicht viel ausmachen das die MMC Karte kein nachladen beherrscht.
    Einmal editiert, zuletzt von Quasar (13. März 2005 um 14:56)
  • Ich habe das Modul bei Jens Schoenfeld bestellt. Ich bin da schon ganz gespannt. Etwas unruhig bin ich, weil ich leider auch eine 128-MB SD-Karte von Kingston habe.
    Ich werde eventuelle Probleme unter dem entsprechenden Thema schildern.
    Oliver Achten:
    Was ich noch wissen möchte... Warst du zufällig einmal Mitglied im Panorama Computer Club in Rheinhausen? Jemand mit diesem Namen kannte ich dort und dieser war auch ein Nostalgiker und Sammler...
  • So. Habe gerade daas MMC 64 bei GO64! bestellt. Na dann bin ich mal gespannt.
    Gruß,
    Broti
  • Hab meins auch grad bestellt. Ich freu mich schon tierisch ;o)
    EDIT: bei eblubb gibt's übrigens 32MB Toshiba SD-Karten für 2,99 Sofortkauf - hab direkt mal 4 Stück geordert.....
    Einmal editiert, zuletzt von toocool (13. März 2005 um 20:29)
  • @Bonk: Erlebnisbericht kannste haben. Aber erst wenn ich des Ding ausgiebig getestet habe.
  • Zitat
    Original von toocool
    Also 12 Euro für 128MB. Hm, für meine 256MB Karte bei Amazon musste ich auch nur 26 Euro zahlen, und da werden nichtmal Versandkosten fällig. Ob das also so ein Schnäppchen bei Dir war?
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Find ich schon. Auf ne 32MB-Karte passt für CeVi-Verhältnisse sehr sehr viel drauf. Und wenn eine kaputtgeht, hab ich noch drei - Du hingegen hast dann keine mehr ;o) - Die Dinger halten ja nicht ewig, bei intensivem Gebrauch 1-2 Jahre, dann war's das.
    Mir kam's halt nicht so auf die Speichermenge an, sondern mehr darauf, das ich mehrere Karten hab.
  • Hallo an alle!
    Heute konnte ich endlich mein MMC64 testen, welches ich vor einiger Zeit schon bei go64 vorbestellt hatte. Das Päckchen war zwar schon am Donnerstag da, aber leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keine MMC-Karte. :(
    Diese erhielt ich erst heute (Sonntag), so dass ich endlich loslegen konnte: Mein erster Eindruck: Super! Meinen herzlichen Glückwunsch an Oliver zu diesem genialen Stück Hardware. Endlich ein praktischer und zeitgemäßer Massenspeicher für unseren Cevi. :)
    Hier mein kleiner Erfahrungsbericht nach dem ersten Stunden Test:
    Die Speicherkarte (eine no-name SD-Card der Marke CnMemory, 512 MB) wird problemlos erkannt, nachdem ich sie am PC formatiert und mit Dateien bespielt habe. nach dem Einschalten erscheint ein schlichtes Menü, über das mit F1 der Filebrowser gestartet wird. Hier finde ich meine Dateien wieder, einige SIDs, PRGs und D64s, welche ich am PC rüberkopiert habe. Leider erfolgt die Anzeige nur im 8.3-Format, was ich aber bei den paar Dateien, die momentan erst auf der Karte liegen, noch verschmerzen kann.
    Zuerst den SID-Player gestartet, einfach durch Auswahl eines SID-Files mit den Cursortasten und abschließender Betätigung von Return. Im selben Moment fängt auch schon das SID an zu dudeln, während auf dem Schirm das ID-Tag angezeigt wird. Alles bestens, nur das Flackern des Bildschirmrandes nervt ein wenig.
    Dann mit Run Stop wieder zurück in den Filebrowser und ein PRG-File ausgewählt (Stunt Car Racer). Hier finde ich, spielt das MMC64 momentan seine größte Stärke aus: Innerhalb von 3 Sekunden ist das PRG (immerhin 160 Blöcke groß) geladen und gestartet! Da kommt wohl nur noch das wesentlich teurere IDE64 mit, aber jeder Floppy-Schnelldader sieht (logischerweise) sehr alt dagegen aus.
    Nach einer kleinen Runde Stunt Car Racer wieder zurück auf den MMC64-Menübildschirm (per User-Port-Reset; das MMC64 selber hat keinen Reset-Schalter). Als nächstes ein D64-File ausgewählt, welches ich auf meine 1570 zurückschreiben wollte. Sogleich kommt eine Sicherheitsabfrage, ob ich wirklich willens bin, die im Laufwerk eingelegte Diskette zu überschreiben. Flugs mit "Y" bestätigt, dann noch die Frage, ob man die Zieldiskette vorher noch formatieren will (was anscheinend grundsätzlich auch ratsam ist, aber dazu später mehr), und ab geht die Post...gut, ein wenig langsam ist es schon. Ich habe mit Formatierung zusammen ungefähr zehn Minuten gestoppt. Zumindest gibt eine Statusanzeige während der Übertragung darüber Auskunft, auf welchen Track/Sektor gerade geschrieben wird. Nach Beendigung der Übertragung musste ich mich ein wenig darüber wundern, dass die Zugriffs-LED meiner 1570 nicht erlosch, obwohl der Schreibvorgang doch offensichtlich beendet war. Naja egal, zurück ins Basic (mit F7), und das Programm von der Diskette (eine nachladende Demo: Deus Ex Machina/Crest) geladen und gestartet: Alles wunderbar, die Demo läuft von vorn bis hinten durch, also scheint das Image fehlerfrei übertragen worden zu sein.
    Später habe ich versucht, weitere Images zu übertragen, und zwar diesmal ohne vorherige Formatierung. Leider schlug dieser Versuch fehl, denn hinterher war immer noch der alte Inhalt im Directory zu sehen. Während der Übertragung wurden die Sektoren verwunderlicherweise ungefähr doppelt so schnell hochgezählt und nach Anzeige des letzten Tracks endete die Übertragung ohne Fehlermedung auf dem Schirm, aber die Floppy-LED signalisierte blinkenderweise einen Fehler. Ein Auslesen des Fehlerkanals brachte nur die Meldung "73, CMB DOS 1570, ...." zutage. Vielleicht kommt das MMC64 nicht ganz mit der 1570 zurecht? Ich kann leider erst in zwei Wochen meine 1541-II holen und es damit nochmal ausprobieren...
    Nochmal zu den langen Übertragungszeiten beim Zurückschreiben von D64-Images:
    Ich meine mich zu erinnern, dass das Zurückschreiben am PC mittels StarCommander und X1541-Kabel im Normalmodus ungefähr genauso lang gebraucht hat (ca. 10 min, wenn nicht sogar länger). Im Warp-Modus ging es allerdings auch in ca. 80 Sekunden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in näherer Zukunft ein Plugin bzw. Bios-Update der Übertragung Beine machen wird. ;) Durch die Möglichkeit von Bios-Updates und automatischen Nachladen von Plugins ist die Karte m.E. gerüstet für die Zunkunft. Es muss nur weiter programmiert werden. ;)
    Und noch was zur Kompatibilität mit durchgeschliffener Expansionport-Hardware: Mein Final Cartridge 3 (Riska) will nicht mit dem MMC64 zusammenarbeiten. Bei der Rückkehr ins Basic hängt sich der Rechner auf. Schade, da ich den Floppy-Schnellader und die gängigen Kommandos über die F-Tasten sehr schätze. Nun muss ich immer umstecken, wenn ich schnell was von Disk laden will. Hilft hier vielleicht ein Software-Update? Ich werde mich demnächst erstmal nach Software-Schnelladern umsehen, die ich auf die SD-Karte packe und lade, bevor ich auf Diskette zugreifen will.
    Mein Fazit:
    Insgesamt betrachte ich das MMC64 trotz der oben beschriebenen Kinderkrankheiten als ein tolles Stück Hardware und bereue den Kauf kein bisschen. Die 50 EUR waren gut angelegt. Jetzt hoffe ich nur, dass bald Software-Updates nachgeschoben werden, die z.B. den Schreibzugriff auf die Karte, das Laden von PRG-Files innerhalb von D64-Images oder die schnellere Übertragung auf Floppy gewährleisten. Bis es soweit ist, erfreue ich mich an der wirklich verdammt schnellen Ladezeit von PRGs, dem guten SID-Player und der für C64-Verhältnisse gigantischen Speicherkapazität. :)
    CU
    Kratznagel
    P.S.: Im Hintergrund duldelt gerade ein SID-File (Madness - Cris Hülsbeck) vom Player der MMC64. ;)
