Hallo Gemeinde gibt es eigentlich einen Converter der t64 Dateien in d64 Dateien umwandeln kann??
Gruß Dirk
letzter Beitrag von B3nd3R_Unit23 am
Gruß Dirk
So einfach ist das nicht.
T64 sind Tape Images und D64 Diskettenimages.
Sofern es nicht reicht das Programm von Tape zu laden und auf ner Disk zu speichern muss man wohl den passenden Crack aus dem Netz ziehen. Es ist praktisch ALLES schon mal convertiert worden, händisch.
Nee - TAP sind Tape-Images, T64 ist nur ein Container mit aneinandergehängten Dateien und einem Inhaltsverzeichnis, die per Konvention von C64S auf Gerät 1 statt 8 eingebunden wurden. Den Inhalt kann man durchaus in eine D64-Datei umziehen, ob das enthaltene Programm dann von Gerät 8 statt 1 ordentlich (nach)lädt hängt natürlich vom Programm am.
T64 und D64 sind eigentllich Container. Mit DirMaster von Style kann man T64-Dateien öffnen und dann in ein D64-Image schieben (Drag&Drop). Man kann damit aber auch ein "Batch Processing" machen und alle Dateien, die sich in den T64-Images befinden "extrahieren". So habe ich das mit meinen T64-Images gemacht, kann so jetzt die einzelnen PRG's z.B. auf dem C64 per SD2IEC starten.
Habe das mal in einen neuen Thread verschoben und den Titel angepasst.
Kennt jemand zufällig ein ähnliches Programm zum konvertieren das auf einem iMac läuft?
Laut der Beschreibung sollte das hier funktionieren:
Du kannst in ein .t64 z. B. mit Star Commander reinkllicken und das .prg in ein .d64 kopieren. Geht natürlich auch alles in VICE.
...oder selbiges (in den .t64 container reinklicken, dann Dateien "markieren" bzw. Stück für Stück je Datei copy ond paste in ein leeres .d64) mit einer 1541 Ultimate II / Ultimate C64. Sofern vorhanden. Sollte gehen, oder ?
Ich mache das immer mit "64Copy".
https://ist.uwaterloo.ca/~schepers/personal.html
Davor hab ich immer "Trans64" benutzt. Sind beides DOS Programme, die unter Windows auch in der MS-DOS Eingabeaufforderung laufen. Besonders mit "64Copy" kann man wirklich eine Menge machen. Läuft auf dem iMac eigentlich "WINE", dann kann man damit ja auch Windows oder DOS Tools laufenlassen.
Meistens bestehen t64 Files ja aus nur einem File, dann wandle ich das erst gar nicht in ein d64 um, sondern direkt in's prg Format.
Nur wenn mal mehrere Files im t64 drin sind, etwa noch ein zusätzliches Anfangsbild oder ähnliches, dann wandle ich direkt in's d64 Format um.
Ne, leider nicht. Danke dir für den Hinweis. Aber damit lässt sich nichts konvertieren.
Gibt es einen Weg, das Ganze auch gleich wieder per Batch in ein D64 zu schreiben?
So eine Art "convert.exe *.t64 *.d64" ?
