Interesse habe ich auch.
Aber leider bin auch ich ein völlig unbegabter Bastler ![]()
Neues C64 Netzteil Mark 1
AREA51HD -
December 28, 2013 at 5:46 PM -
Thread is Resolved
There are 133 replies in this Thread which has previously been viewed 49,564 times. The latest Post (
Quote
Willkommen im Club
Hi,
meinen Respekt an deine Arbeit, AREA51HD...
das wäre auch eine super Sache auch für mich. Damit könnte ich meine beiden C64er sicher mit Strom versorgen, ohne dass ich Angst haben muss, dass der C64 Türkeil oder aber auch mein C64-Klotz meinen C64 wegen Netzteilfehler instant tötet... Und ich bin gerade dabei eine ASSY 407 zu restaurieren, ...
Somit zeige ich Interesse an zwei Stück an
(Es ist ja kein Bestell-Thread)Gruß
Gibt's ein Update hierzu? Habe nach wie vor Interesse an einem fertigen Mark 1...
Kleines Update:
Bei den Problematischen ASSY 250469 hilft das Bestücken von einem Kondensator, das Problem zu beseitigen.Ursache:
Die Doppeldrosselspule die 9V AV und die 5V koppelt einen Rechteckanteil/Schwingungsanteil in den 5V Zweig.Ursache ist das die Bauteile eine Konstellation ergeben das die Kiste "Schwingt" (Spule+ Kondensator = Schwingkreis), ein Kondensator an der Richtigen Stelle schlägt das Problem tot, indem das System ausreichend verstimmt wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/SchwingkreisBilder vom Bugfix Folgen!
Nein ich werde keine MK1 Netzeile Herstellen und Verkaufen, falls sich jemand damit etwas verdienen will, gerne!Ich habe alle unterlagen hier im Thread Offen gelegt, jeder darf es nachbauen oder verbessern.
Da hoffe ich doch sehr, dass sich jemand findet, der die Dinger produzieren will
Danke jedenfalls an AREA51HD, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist und die ja auch immer noch weiterentwickelst. Daumen hoch!
Hier der Bugfix für die ASSY 250469 falls Bildstörungen oder Tonstörungen auftreten.
Der Bugfix beeinflusst nicht die Funktion des Originalnetzteiles, es Dämpft nur die Schwinungsneigung.Der Kondensator sollte 2200µF bis 4700µF bei 6,3V Haben. Montagestelle Siehe Bild
Please login to see this attachment. -
Bei Umbauten auf Schaltnetzteil kann es passieren das die aufgrund der Anfangslast nicht anlaufen.
Bei Originalnetzteilen passiert das nicht weil die IMMER liefern.
Dein Fix ist also Abhängig und das will man nicht. -
Das Thema ist ja schon recht weit gediehen, wurde dann zumindest hier nicht mehr weiterverfolgt.
Gibt es ein aktuelles Projekt das in die Richtung geht ?
Ähm, das Netzteil Projekt ist schon Lange tot.
Auf der Marburger Stammtisch hatte ich das Netzteil MK 4 vorgestellt und eine Handvoll Beta Testern verteilt.
Galvanische Trennung 9V AC und 5V
5V Schiene mit 2A oder 3A Ampere belastbar.
Echte 9V AC Wechselspannung, erzeugt mit hilfe einer Audioendstufe.
Hatte ich das Netzteil nicht hier im Forum vorgestellt? -
Wann wäre das so ca. gewesen? Hab gerade mal bisschen deine Posts der letzten Jahre durchgestöbert. Aufgefallen ist mir nix dabei. Was war denn der Fortgang?
- Interesting post
Scheine es wirklich nicht hier gepostet zu haben, zu viele projekte um die Ohren.
Das Teil wird mit einem 12-15 V Steckernetzteil versorgt. -
Sehr interessant...
Könntest Du dazu bitte noch die Schaltplan posten?
Interessant. Was würde so ein NT kosten?
