Nabend,
hat jemand ne Idee, woher ich diese Steckverbindungen (siehe Netzteilbild) herbekomme und wie diese genau heissen ?
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.108 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nabend,
Willst du nur die Steckverbinder oder die kompletten Kabelsätze? Die verkaufen die Hersteller dieser Netzteile über ihre Shops als Ersatzteil.
Deren Steckverbindungen fĂĽr die Kabelmanagementsysteme sind manchmal "costum".
Die auf dem linken Bild sind Molex Mini-Fit Jr, die auf dem rechten könnten XLR oder DIN sein.
Im Grunde hätte ich gern diese ATX Stecker (Stecker + Buchse), die da im linken Bild im Netzteil eingebaut sind. Ich möchte
nämlich selbiges in ein Gehäuse verbauen.
Bingo. Gibt es die auch als Einbauversion oder wie haben die das im Netzteil gemacht ? Beispiel: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Vermutlich haben die einfach die Vertikalversion der Buchsen genommen und eine Platine dahintergesetzt. Von den MiniFit Jr. gibts auch eine Einbauversion die im Geräteinneren mit Kabeln angeschlossen ist, das ist auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die als "Plug" bezeichnete Variante. Alternativ gibt es wohl zu MiniFit Jr kompatible Panelmount-Buchsen in der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
... die auf dem rechten könnten XLR oder DIN sein.
XLR scheidet aus;die sind dreipolig.
DIN ist auch eher unwahrscheinlich; Stecker in dieser Bauform habe ich noch nie gesehen (heisst jetzt nicht dass es sie nicht gibt), und von der Stromaufnahme sind hochwertige Exemplare für max. 4A ausgelegt; da können in einem PC-Netzteil locker deutlich höhere Ströme fliessen (was aber manche Hersteller auch nicht daran hindert zu schwach dimensionierte Komponenten zu verbauen).
Vergl. den Stecker mal mit der Monitorbuchse deins C64; das ist eine DIN-Buchse.FĂĽr den Fall das sie, abgesehen von der Polzahl, identisch sein sollte kannst du es mal mit einer DIN-Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. versuchen.
Sleeπ
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gibts von drei bis sieben Pins - DMX512 verwendet z.B. laut Norm einen 5-Pin-XLR, auch wenn sich längst nicht alles daran hält.
Vom Design her finde ich es übrigens bei dem rechten Netzteil ziemlich mies, dass die stromführenden Anschlüsse offenliegende Pins haben - das erhöht die Chance eines ungeplanten Kurzschlusses erheblich.
Ah, wieder etwas dazugelernt.
Ich hatte extra noch mal bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nachgesehen; dort waren nur die 3poligen aufgefĂĽhrt.
Das mit den offen liegenden Pins ist mir auch aufgefallen. Das ist in der Tat eher unĂĽblich und birgt die Gefahr von KurzschlĂĽssen. So etwas sollte man vermeiden.
Sleeπ
Ich finde es eher schlecht in die Stomversorgung noch zusätzliche Steckvberbindungen und Übergangswiderstände einzubauen.
Zumal gerade bei PC Netzteilen reichlich hohe Ströme fliessen.
