Beta 8-i ist draußen
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 5.215 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Januar 2014 um 22:22) ist von sauhund.
  • Zitat
    Weil der das FC zumindest mitentwickelt hat
    äh, achso. klar - ich dachte jetzt and die C64 ROMs :) das FC3 war aber eh immer nur ein platzhalter, die ursprüngliche idee war mal in den slot ein super-snapshot v5 zu tun (weil das in der NTSC-welt in etwa die bedeutung hat wie hierzulande das AR)
  • Ne Final Cardridge 3 braucht man nicht wirklich :)
  • bei den commodore 8bit roms (kernal, basic) hats bisher noch niemand geschafft den rechteinhaber ausfindig zu machen :) (allerdings hat sich auch noch niemand gemeldet, was naheliegt das es niemanden gibt der das auch nachweisen könnte)
    Da ist es aber sicher, bei heute noch immer millionen Nutzern, schon in Allgemeingut übergegangen. ;)
    mfg :)
  • Kann es sein dass es mit der Beta 8i nicht mehr möglich ist D64-Images auf Disk zurückzuschreiben ?
    Früher hatte ich damit keine Probleme. Jetzt geht es plötzlich nicht mehr :(
    Wenn ich ein Image von der SD-Karte auswähle und nach drücken von F6 bestätige blinkt die Laufwerksaktivitäts-LED nur rhytmisch, die Trackanzeige schreitet voran und der Laufwerksmotor und der Schreib-/Lesekopf wird nicht angesteuert.
    Es wird alles erfolgreich abgeschlossen und die Disk bleibt logischerweise ohne Inhalt.
    Hat sich erledigt. Es funktioniert wieder. Es hat an der eingelegten Diskette gelegen. Mit einer anderen ging es dann. Ich habe dann jedoch die nicht funktionierende Diskette noch einmal formatiert und dann ging es auch mit dieser. Warum das so war weiss ich leider nicht. Wie bereits gesagt hat nur die LED geblinkt und es war kein Geräusch zu hören.
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
    Einmal editiert, zuletzt von Q*bert (12. Januar 2014 um 21:47)
    du kannst davon ausgehen das features die drin sind nicht entfernt werden :)
  • Um was kümmert man sich denn als nächstes? Beim VIC II und der CPU gibt es noch diverse Bugs!
    CPU
    (8g/M1) there exists some timing bug when an IRQ occurs during one of SEI/CLI/PHP/PLP and/or sprite DMA is active (irqdma/test6.prg irqdma/test6b.prg)
    TODO: make small specific tests that can run as cbm80 cart
    (8g/M1) SHA abs,y ($9f) is broken (Lorenz-2.15/Disk2.d64 shaay.prg, trap(1-6,9-12,16-17).prg)
    shaay.prg only tests the basic behaviour (data=A&X&H+1) on a single address with no page crossing, all in border area (under these conditions the opcode is supposed to be stable). it does NOT depend on timing. the way it fails hints that the address calculation is wrong (instable although it shouldnt be?)
    (8g) value written to $00/$01 will end up in RAM. (ram0001/quicktest.prg)
    instead the last value fetched by the VIC should go to RAM, as the CPU does only generate a write signal, but does not put the value on the bus.
    TODO: write deterministic testprogram
    VIC (bus interface)
    (8g/M1) DMA delay by DEN switching is broken (off by one cycle) (dmadelay/test3.prg) causing errors on the VIC screen
    (8g/M1) some DMA delay artefacts are emulated incorrectly (dmadelay/test4.prg) causing errors on the VIC screen (WARNING: this test does not work in VICE either!)
    (8h/M1) some problem with sprite DMA (spritedma/d017-54.prg spritedma/d017-57.prg) causing errors on the VIC screen
    (8h/M1) some problem with gfx data fetches (split-tests/fetchsplit/fetchsplit.prg) causing errors on the VIC screen
    the lightpen irq delay is always like "old" VIC, even if there is a new VIC in the C64 - This should not be a problem however (the difference is one *pixel* only).
    Wenn sich da was tun würde, fände ich das so richtig Klasse! :thumbsup:
  • ein link zum wiki hätte auch gereicht =P
    die liste da wird mehr oder weniger von oben nach unten abgearbeitet - was natürlich nicht heisst das eventuell auftauchende triviale fixes nicht gleich gemacht werden (wie zb die nicht weiterzählende stunde bei der CIA)
