Ist wohl der U17. Die 1 hatte ich übersehen, sorry.
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,9k mal aufgerufen und enthält 62 Antworten
C64 Brotkasten wieder zum Leben erwecken
- Yosch
- Erledigt
für das Bauteil gibt es guten Ersatz, falls es denn hin ist
http://www.c64-wiki.de/index.p…64-Chip%29#Ersatz_der_PLA -
Jo ist der U17. Die 1 hatte ich übersehen.Auf den Chip steht: MOS 906114-01 I384
Manchmal kann man mit Kältespray oder Druckluft auf den IC den Verdacht PLA erhärten, wenn nur teildefekt, gibt es vorübergehend ein Lebenszeichen durch die Kühlung, bei Heißlaufen kehren dann die Symptome zurück, aber allzu professionell ist die Methode nicht
Besser wäre, IC in funktionierendem Bord testen, da nur 250469 vorhanden, leider nicht möglich
Das einige PLAs sehr heiss werden ist normal.
Kümmer dich erst mal die wahrscheinlicheren Probleme. -
Bei mir steht folgendes auf den Chips U8 und U27:
U8 = 7707 5183
U27 = 7712 0984 -
@Count Zer0:
Wollte Dir gerade ne PM schicken:Der Posteingang des Benutzers »Count Zer0« ist voll.
Ist es nicht - siehe Post 5 - erstmal wahrscheinlicher das der Eprom altersschwach geworden ist? Oder würde dann trotzdem noch ein blaues Bild etc. kommen?
Ich würde bei soner Kiste auch erstmal die Basteleien verdächtigen, testen und ggf. zurückbauen
wenn der kernal kaputt ist gibts unter umständen nur ein schwarzes bild. als kurzen test würde ich das einfach mal rausziehen, und dann einschalten - in dem fall gibts (natürlich) schwarzes bild, allerdings bekommt der monitor sync (dh wirklich ein "bild") und "zuckt" kurz beim einschalten (des c64)- wenn da beim einschalten rein garnichts passiert liegt der fehler eher richtung vic bzw taktgenerator. -
Ok, dann scheint die Resetleitung noch halbwegs zu funktionieren. Miss trotzdem mal die Spannung an allen Pins von U8 und U27, und poste hier das Ergebnis.
Bild zuckt beim Enschalten mit und ohne Speeddos gleich. Daher der Bildschirm reagiert beim Einschalten des Rechners. -
U27 (Kerbe oben)
5,01----5,01
1,84----4,37
2,41----1,94
1,94----1,95
5,02----5,04
1,97----3,85
0,00----4,79U8 (Kerbe oben)
4,96----5,01
0,04----4,96
1,94----0,03
2,07----4,96
0,00----0,03
4,99----0,00
0,00----5,00 -
Mir ist noch aufgefallen das am Schalter vom Speeddos 2 Kabel ab sind.
Kann ich nicht ein Chip ohne Speeddos vom anderen Rechner (siehe Bild) nehmen ?
Kann ich nicht einfach Chip ohne Speeddos vom anderen Rechner (siehe Bild) nehmen ?
§§§§§§§§§§§ Doppel Posting, sorry bitte löschen §§§§§§§§§§§§§§
Kannst du nehmen, wenn die Fassung auf der Platine noch nicht allzu sehr ausgeleiert ist.
Seh ich das richtig, dass da ein zweites Kernal-ROM im CharROM-Sockel steckt?
Das ist der 64er der als Teilespender dienen soll, aber stimmt. Dann würd ich doch den versuchen hinzukriegen, wäre vielleicht einfacher dan hättest du einen der funktioniert wenn es nr das vertauschte ROM ist.
Ich versteh nur Bahnhof -
Du hast 2 gleiche ROMs auf der Platine.... Neben der CPU sitzt eigentlich das Char-ROM, du hast da aber ein zweites KERNAL sitzen, tausch das mal gegen ein Char-ROM.
