Assy 250469 Rev B schwarzes Bild
Es gibt 75 Antworten in diesem Thema, welches 10.953 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2015 um 13:49) ist von honselio.
  • Du hattest doch erwähnt, das eine Leitung eine Unterbrechung hätte? D0 zwischen CIA und CPU? War dem so? Wenn ja, ist das jetzt repariert?
  • So, ich hab mal BASIC & KERNAL ROM (251913-01) und CHAR SET ROM (901225-01) ausgelötet. Das Kernal Rom kann ich mit meinem Batronix Bx48 korrekt auslesen, scheint in Ordnung. Das Char Rom kann ich nicht auslesen, brauch ich da einen Adapter oder?
  • Also das Char-ROM macht irgendwie Probleme. Ich habs als 2532 ausgelesen, es passt allerdings nicht mit dem im Netz erhältlichen ROM:
    901225-01 (Binary aus Netz): MD5: 12A4202F5331D45AF846AF6C58FBA946
    901225-01 (eigenes ROM): MD5: 63DCB8B735AC7A5B841C3DF6FB760DEB
    Also doch Char-Rom defekt?
  • Poste doch mal den Inhalt, dann kann man den zu einer Grafik konvertieren und wir haben alle was davon. :bgdev
  • Bei deiner Datei ist immer Bit6 gesetzt.
    Entweder hat das ROM einen weg oder du ein Kontaktproblem an Pin 15.
    Nachtrag: Hin und wieder ist auch mal Bit7 dauerhaft HIGH. Probleme mit dem Sockel des EPROMers?
  • Also der Epromer ist nagelneu und hat auch das Kernelrom problemlos ausgelesen. Ich check nochmals die Pins. Als 2532 ausgelesen gibt er mir keine Fehlermeldung, alles im grünen Bereich. Ich nehme mal an ein 2532 kann als drop in replacement herhalten oder?
  • Man kann ein 2532 als Ersatz für das Char-ROM nehmen wenn es schnell genug ist.
    Die, die ich über Ebay bekommen habe sollen 300ns sein (2532-30), bringen aber, wenn ich mit dem Oszi nachmesse, schon nach 150-200ns die Daten. Scheint dem C64 zu reichen, das Bild ist sauber und alles läuft.
  • Wie meinen? Inhalt kann ich gerne posten:
    Und so sieht es aus:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Immerhin erkennt man noch, was es sein soll...
  • Coole Sache! Das sieht ja noch relativ erträglich aus. Hoffentlich ist das der einzige Defekt. Bin grad draufgekommen, dass mein Batego keine 2532 brennen kann, nur lesen.
  • Ich hab hier ein TMS2532JLMAS Eprom, allerdings steht da keine Zugriffszeit, kann man die irgendwie rausbekommen? Ansonsten müsste man wohl try and error testen. Kann mir irgendjemand eventuell gegen Bezahlung das Eprom brennen und testen?
  • Kleines Update: der Batego kann die Eproms doch programmieren, da bin ich jetzt mal gespannt. Merkwürdig nur daß im Datenblatt des Batego die Epromas als read only gekennzeichnet sind :drunk:
  • So, jetzt bin ich etwas weiter. Das Ultimate Menu zeigt sich jetzt korrekt an, allerdings kann ich keine Tastatur benützen. Ohne Ultimate kommt ein schwarzer Screen. CIA auslöten? Wenn ja welchen?
  • Ich denke die werden als Char-ROM zu langsam sein. Die Datecodes sind von 1981 und 1982, da kann ich mir nicht markierte 300er schlecht vorstellen.
    Du wirst es am Schneegestöber erkennen. :)
