Power LED entfernen?
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.639 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Dezember 2013 um 21:20) ist von :TheRyk.
  • Hallo Reparateure,
    wie kriege ich die Power LED aus einem C64G raus, ohne etwas zu beschädigen? Die LED scheint kaputt zu sein.
    Bei dem Cevi war die Sicherung durch. Nach einem Tausch bekomme ich wieder ein Bild, aber die LED geht nicht.
    Sie lässt sich drehen, aber ich bekomme sie nur mit den Fingern nicht raus. Wenn ich da mit der Zange rangehe
    ist bestimmt was kaputt. Im Lemon Forum hatte ich einen Hinweis gelesen, dass man mit dem Finger von oben
    nach unten die LED rausdrücken soll. Hmmm, hab ich versucht, aber noch mehr Druck will ich nicht aufbringen, denn
    das kann nicht gut sein. Wie holt ihr die raus? Vielleicht ein Video irgendwo gesehen?
    Grüße
    PS: ...und ich falle jedes Mal wieder drauf rein, dass die Umbrüche im Editor einfach anders sind, als dann im Post. ;(
  • Also ich drücke die LED immer von oben heraus. Die LED steckt in einer Fassung. Wenn du von unten schaust, dann siehst du das du diese mit einem kleinen Schraubenzieher auseinanderdrücken kannst. Oder aber du drückst mit einem harten Gegenstand mit "vorsichtiger Kraft" von oben auf die LED, dann springt diese auch aus der Fassung heraus.
    Löte doch am besten gleich wieder ne schöne grüne oder rote LED ans Kabel dran. Also nen Cevie ohne LED......ist nicht Original... finde ich. ^^
    EDIT: Ja, natürlich kann es auch sein das du versehentlich den Stecker falsch herum auf die PIN Leiste gesteckt hast. Wie der Kollege nach mir schreibt...drehe ihn doch einfach mal um oder versetze diesen.... ;)
    Allerdings hatte ich auch schon einen "vermeintlich defekten" C64, bei dem lediglich die LED defekt war!
  • Die LED scheint kaputt zu sein.
    Teste mal, ob die LED funktioniert wenn du den Stecker um einen Pin versetzt auf die C64-Platine steckst - natürlich so, dass immer noch beide Adern der LED an der Platine angeschlossen sind.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Boah! 8\| Vielen Dank für die Tipps! Tatsache, den Stecker versetzt leuchtet die LED.
    Das ist aber schon eine seltsame Konstruktion für ein "Original".
    Auf jeden Fall gehts! Ich krieg die LED zwar nicht raus, aber brauch ich auch gar nicht Muhahahah...
  • Das ist aber schon eine seltsame Konstruktion für ein "Original".
    Ich habe hier auch irgendwo so ein Kandidat. Anscheinend hat damals jemand beim Zulieferer die LED's falsch herum an die Kabel gelötet.
  • Sieht bei meinem G Modell auch so aus... Die LED bekommst Du raus, wenn du von der Innenseite den Ring von der LED Fassung abschiebst, wenn der dabei kaputt gehen sollte ist auch nicht schlimm, da jede clip Fassung da super reinpasst...
    bei miir ist diese Version der Fassung verbaut gewesen:
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
    C64, C46C, C64G, Amiga 500/ 600 / 1200, ATARI 520/520+/1040ST/1040STe/ Mega STe, ATARI 2600/ 7800, ATARI LYNX, G7000, PS1, PS2, GameBoy, GBA, NDS, NDSi, WII, XBox
  • abgesehen von diesen evtl. falsch verlöteten leds muss man schon ein talent sein um die led am board falsch anzustecken, die belegung der pins und des steckers ist ab werk bewusst so gehalten das man es beliebig anstecken kann, es dürfte da öfters verkehrt angesteckte leds gegeben haben also hat man diese lösung gewählt. 3 pins - in der mitte gnd, aussen spannung, am stecker ebenso.
  • Danke für den Link quickiborn! Das kann man bestimmt irgendwann brauchen, wenn die LED mal wirklich raus muss.
    Allerdings 100 Stück, puh, das ist schon was fürn eigenen Thread hier. Sammelbestellung :smile:
    Normalerweise sind die Kontakte nur in den Stecker eingeklipst. Mit einer Nadel und etwas Geduld kann man sie wieder rausnehmen und korrekt einsetzen.
  • Was ich mich dabei frage, wurde kein Funktionstest nach der Montage durchgeführt ?
    Einfach am Ende in die Verpackung und raus damit.
    Dann kommt noch dazu das es wohl allen Käufern egal gewesen sein muß ob die Power LED funktioniert oder nicht. Scheinbar hat kaum einer seinen C64G aus diesem Grund zurück gebracht. Ich hatte bisher nur selten einen bei dem die LED funktionierte.
  • Quatsch.Jeder C64G bei dem die Power LED nicht geht weil richtig und in dem Falle verkehrt gesteckt wurde schon mal geöffnet.
    Das Problem muss in der Produktion bekannt gewesen sein.
    Das Thema gab es schon häufiger.Ist mir selber auch passiert als ich meinen zum reinigen geöffnet hatte.
    TORFROCK
    Das war ja nur zur Verdeutlichung des Ist Zustandes :wink:
    Ich setzte über diese hier ein, die kann man einzeln kaufen und passen super, einziger Nachteil ist das sich die LED reindrücken
    lässte, wenn man z.B. Geräte stapelt. Ansonsten ist das eine günstige und einfache alternative.
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
  • Im Lemon Forum hatte ich einen Hinweis gelesen, dass man mit dem Finger von oben nach unten die LED rausdrücken soll
    Haben sie den Haltering auf der Innenseite doch noch wegrationalisiert?
    Du sollst keine Zeilenumbrüche machen. Die erzeugt der Browser des Endnutzers ganz alleine, und zwar so daß das Anzeigefenster optimal genutzt wird (mehr oder weniger)
  • Hätte man sogar ausnahmsweise mit der suboptimalen Suche gefunden:
