CF-Adapter mit Floppy-Anschluss funktionstüchtig am Amiga?
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.540 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Dezember 2013 um 11:57) ist von spock-79.
  • Hallo, ich habe (schon wieder) eine Frage.
    In einem anderen Thread habe ich ja nach Amiga 500 Festplattencontrollern für den kleinen Geldbeutel gefragt.
    Da bin ich auf das hier gestoßen:
    :guckstdu:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das ist ein CF-Adapter für den Floppy-Anschluss. Funktioniert der am Amiga 500 Plus oder generell an Amigas? (ich hab Kick 2.0)
    Würde mich mal interessieren denn das Teil ist ja sehr günstig.
    Vielleicht nenne ich es ja bald mein Eigen. (ein Testkauf wär bei dem Preis ja auch nicht so wild)
    :thnks: für Antworten!
    Jonas10
  • Ich glaube, da hast du was mißverstanden.
    Das ist ein gewöhnlicher IDE-zu-CF - Adapter.
    Er wird lediglich mit der Option eines Floppy-Stromanschluß (kleiner) verwendet.
  • jo und dafür brauchst Du einen IDE Controller...den hat der 500/+ von Haus aus nicht.
  • Wenn du Diskettenlos arbeiten möchtest wäre eine Variante das HXC Floppy, macht richtig Spaß damit zu daddeln. Ich sage nur Lese Fehler ADE!!! ^^
    Was du einbauen kannst ist dieses hier:
    Ist aber eine SD Karte!
    EDIT: Wenn du mit so einem Adapter arbeiten möchtest, dann z.b.: Amiga 600 oder Amiga 1200 kaufen. Der Amiga 500 hat nur einen Floppy Anschluss intern(34polig)
  • Hmmm... schade. Ich dachte immer 40 Pin war 3,5" Floppy, 44 Pin war Festplatte und 34 Pin war 5,25" Floppy.
    Du kannst alt werden wie eine Kuh und lernst immer noch dazu :P
  • 40 Pin = IDE 3,5 ( externe Spannungsversorgung )
    44 Pin = IDE 2,5 (mit Spannungsversorgung)
    34 Pin = Floppy 3,5
    den rest müsste ich jetzt googeln...
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
    C64, C46C, C64G, Amiga 500/ 600 / 1200, ATARI 520/520+/1040ST/1040STe/ Mega STe, ATARI 2600/ 7800, ATARI LYNX, G7000, PS1, PS2, GameBoy, GBA, NDS, NDSi, WII, XBox
  • Okay, dann hab ich was verwechselt :baby:
    So ganz nebenbei: Meine Workbench 2.0 Hauptdiskette ist defekt. Hat noch einer eine übrig? Wenn mir jemand eine neue gibt wäre das echt super!
  • Jetzt habe ich noch etwas gefunden da steht "34 Pin Floppyanschluss". Kann man das Teil womöglich im Amiga verwenden?
  • Wo steht das drauf ? Auf einem Kabel? Ja, du kannst floppy-Flachbandkabel aus dem PC im Amiga verwenden!
  • Nein, nur die Floppy wird an den 34pol angeschlossen. Der Rest ( Cardreadergedöns ) wird per USB versorgt.
    Und die Floppy wirst du so im Amiga sowieso nicht nutzen können.
    Eine ACA500 wäre evtl. was für dich?
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Zum Beispiel hier: vesalia.de
    Und ebenfalls: "Nein", das Combo LW ist NUR für den PC gedacht!!!!
  • Natürlich kann man PC-Lauifwerke am/im Amiga betreiben. Theoretisch. Praktisch ist der Anpassungs-Aufwand meist größer als die Mühe, einen der von Commodore verwendeten Typen aufzutreiben. Solange es die also noch gibt, lohnt es sich kaum- es sei denn, man könnte sich die ultra-flache Mechanik zunutze machen.
  • BOAH! 79 Euro für das teil? Sind die noch ganz ...?
    Überleg mal was die Karte alles leistet, wie hoch die zu erwartende Absatzmenge ist und was gebrauchte Hardware kostet die auch nur ansatzweise diese Daten hat... Das dürfte die mit ABSTAND billigste Methode sein eine CF-Karte am Amiga 500 mit 2MB Fastram und einem mit 14MHz getakteten 68000 zu betreiben!!!
  • Ja das stimmt. Allerdings habe ich einen A500 Plus mit insg. 2 MB RAM und die 7 Mhz die er hat habenmit bis jetzt immer gereicht.
    Ich brauche NUR den CF-Leser.
  • Spätestens wenn Du eine CF-Karte an Deinem Rechner hast, wirst Du feststellen das die 2MB RAM nicht mehr reichen. Auf A1K gab es eine Sammelbestellung zu einem IDE Controller für den CPU-Sockel, der hat um die 15€ gekostet. Ist aber nicht Autoboot fähig, man muss ihn also über eine Startdiskette aktivieren.
    Wenn Du allerdings nur ein paar ADF Dateien zurückschreiben willst, reicht solch eine Controller völlig aus, willst Du aber WHD-Load nutzen, oder ein bisschen mit der Workbench "arbeiten", wirst Du schnell nach mehr RAM ausschau halten.
  • viel Spaß beim Weitersuchen ;) Ich glaube nicht, das du in deiner Preisregion etwas neues passendes für einen Amiga 500 findest. Evtl. wenn du basteln kannst noch so ein RasPI + Adapterplatine.
  • Ich brauche NUR den CF-Leser.
    Reine Speicherkarten-Interfaces sind blöderweise auch nicht billiger...
    Braucht der IDE-Port aus den neueren Amigas die komplexe Autoconfig-Hardware des Zorro-Slots, oder ließe sich das mit ein paar Gattern und einem neueren Kickstart-ROM in einem OCS-System funktionierend nachbilden? Das käme dann aber auch locker auf 30..40 Euro und die Torbokarte wird doch wieder interessant...
