Netzteilpins auf Konsole
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.605 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Dezember 2013 um 01:27) ist von Shodan.
  • Moin,
    Frage:
    Ich habe hier zwei goldene Pins worauf das Netzteil gesteckt wird (PS3 Fat). Da ich beabsichtige, das Netzteil extern zu betreiben,
    muss ich diese beiden Kontakte nun über ein Kabel verbinden.
    Jemand ne Idee wie das angeschlossen ist bzw. wie ich meine Verlängerung an den Pins und den Buchsen (Netzteil) anlöte ?
    Mir ist die Spannungsversorgung an den beiden (Buchse und Pins ) noch nicht ganz klar.
  • Ich lese neben den Kontakten '12V RTN' und '12V'. Normalerweise steht das 'RTN' für 'Return' und meint damit 'GND' und die '12V' stehen für +12V. Sollte man aber rausfinden können indem man Leiterbahnen bis zu einem Elko verfolgt.
    An die vergoldeten Pins würde ich nichts anlöten sondern versuchen passende Steckkontakte dafür zu finden.
  • In erster Linie möchte ich verstehen wie die Spannungen dort anliegen. Z.B. an den beiden PINS:
    Wenn ich das richtig deute, dann hat der rechte Pin 12 Volt (+) und der Linke Pin 12 Volt (-). Also vereinfacht wie auf dem
    Bild (pic) ?
  • Wenn die Beschriftung stimmt und das Netzteil so aufgesetzt wird, ja.
    Du könntest auch eine dünne Leitung (Modellbahnlitze o.ä.) um jeden Pin wickeln, diese Leitungen an ein Multimeter anschliessen und die Konsole mit korrekt aufgesetztem Netzteil starten. Dann weisst du gleich was dort anliegt.
  • Du könntest auch einen Pin der Pins gegen eine Massefläche mit dem Durchgangsprüfer durchklingeln. Minuspol am Elko wurde schon genannt.
