Punkt 1:
Die Platinenversion: 250469
Punkt 2:
Gerät (C64G) war noch original versiegelt. Lötstellen sehen alle original aus.
Punkt 3:
Mehrere Netzteile durchprobiert die an anderen Rechnern einwandfrei funktionieren. Originalnetzteil hatte einen Kabelbruch in der 5V-leitung im Stecker. Stecker neu gemacht, funktioniert problemlos an anderem Gerät.
Punkt 4:
Einzige Zusatzhardware: Netzteil und Fernseher
Punkt 5:
Ständig.
Punkt 6:
CPU wird warm. CharROM wird ziemlich arg warm. Noch nicht so dass man sich verbrennt, aber doch ziemlich.
VIC funktioniert in anderem Rechner. SID ist ausgebaut und tot.
Punkt 7:
Multimeter und Logiktester vorhanden.
Punkt 8:
Ja. Chips zerstörungsfrei auslöten ist zwar nicht meine Stärke, aber einlöten kann ich wie ein junger Gott
Symptome: Schwarzes Bild mit den normalen blassen senkrechten Streifen. Fernseher erkennt es als schwarzes Bild, nicht als kein Bild (schaltet nicht auf blau).
Sowohl mit Modulatorausgang als auch mit fbas und svideo getestet.
Logiktester hat ergeben: 7406 ist ok.
Hab auch die Adress- und Datenleitungen an der CPU mal durchgetestet. Während alle brav fluktuieren, sind A10 und A12 permanent High, D6 permanent low.
Im ausgeschaltenen Zustand kann man zwischen +5v und A10 2,4 ohm (!) Messen. Am funktionierenden Board sind es 4+ megaohm.
Gewickelt sind lediglich VIC, SID und der kleine rechts vom VIC.
Wie geh ich nun geschickterweise vor?
