Kann man ein 1581 Netzteil auch für eine 1541-II verwenden? Ist die Pinbelegung gleich?
Und die Stromwerte ausreichend?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,1k mal aufgerufen und enthält 11 Antworten
letzter Beitrag von Nelson am
1581 netzteil mit 1541-II kompatibel?
- DerSchatten
- Erledigt
Und die Stromwerte ausreichend?Ja, das geht.
Das Glück ist mit dem der lesen kann....
Bei meinem Orginal-1581-Netzteil steht auf dem Schild, dass es für die 1541-II, 1571-II und 1581 geeignet wäre. -
1571-II ? Aha
1571-II ? Aha
Ja, steht drauf. -
Es gibt aber tatsächlich auch 1581-Netzteile, auf denen nur die 1581 erwähnt wird.
Kann ich an eine US 1581 auch ein europäisches Netzteil einer 1541 II anschließen? Oder gibt es da Probleme?
Warum denn nicht? Die Ausgangsspannungen sind doch die selben: 12Vdc und 5Vdc.
Also: JA, sollte funktionieren. -
Sollte passen.
Geht noch weiter: Die Pinbelegung ist identisch mit der des CD32. Wer also davon ein Netzteil übrig hat, kann das ebenfalls für die 1541-II oder 1581 verwenden. Umgekehrt wäre ich vorsichtig, da der CD-spin-up ne Menge Strom zieht, den das 1541-II Netzteil vermutlich nicht liefern kann.
Jens
Prima. Danke für die Info.
LG
