Dat streamer und scsi card?
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 3.258 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Dezember 2013 um 14:24) ist von MaTel.
  • Wenn der Streamer einen SCA-Anschluß hat und dein Controller "nur" den 50pol Anschluß, dann brauchst du
    z.B.. Für einen 2940UW brauchst du einen entsprechend anderen Adapter SCA auf 68pol.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Was sollen die schon groß 'taugen' ? Das sind lediglich Adapter zum Anpassen der gleichen Schnittstelle mit verschiedenen Steckverbindungen, rein funktional also nichts anderes als ein Stück Kabel.
    Ich habe mehrere solche Dinger im Einsatz und noch nie Probleme damit gehabt.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
    Da täuscht du dich aber. Solche Adapter müssen die überschüssigen Leitungen vernünftig terminieren, da man sonst unerwünschte Wechselwirkungen auf dem Bus hat, die zu seltsamen Verhalten der angeschlossenen Geräte führen. Da werden Geräte mal erkannt, dann wieder nicht oder hat langsame / fehlerhafte Datenübertragung. SCSI kann sich diesbezüglich äußerst zickig verhalten.
    Wie die Qualität der Adapter aus meinem o.g. Link sind, vermag ich leider nicht zu sagen, wollte nur zeigen, das es sowas gibt.
  • Nein, da muß nix terminiert werden. Das macht man am Ende des Kabels, nicht an einem Gerät, das zufällig mit einem Adapter angeschlossen ist.
    Und sollte es das letzte Gerät am Bus sein, kann man die Terminierung wie gewohnt am Gerät aktivieren, der Adapter hat damit nix zu tun.
    Man muß dabei immer nur dran denken, daß der Bus an beiden Enden terminiert werden muß. Terminierung mittendrin gibts eigentlich nur in dem Sonderfall eines Übergangs von Wide-SCSI (68pol) auf Narrow-SCSI (50pol), als Verbindung zwischen 68pol Kabel mit 50pol Kabel mitten im Bus. Dann werden aber auch nur die hohen Leitungen am Übergang terminiert.
  • Man muß dabei immer nur dran denken, daß der Bus an beiden Enden terminiert werden muß. Terminierung mittendrin gibts eigentlich nur in dem Sonderfall eines Übergangs von Wide-SCSI (68pol) auf Narrow-SCSI (50pol). Dann werden aber auch nur die hohen Leitungen am Übergang terminiert.
    Und dieser Sonderfall ist hier nicht gegeben?
  • Nein, das Kabel wird ja nur auf den Adapter aufgesteckt, wie auf jedes andere Gerät auch. Es werden ja nicht verschiedene Kabel miteinander verbunden.
  • Aber nur, wenn der Streamer 8bit ist. Bei 16 bit muss der Adapter terminieren.
  • Geräte mit SCA-Anschluß haben doch immer Wide SCSI (16 Bit).
    Ich habe mir gerade mal einen meiner Adpter angesehen, dei busseitigem 50pol Anschluß werden da tatsächlich die hohen Leitungen terminiert.
    Allerdings nicht am Bus, wo sie ja dann auch nicht vorhanden sind, sondern am Gerät.
    die "guten" Adapter machen das immer, die schlechten leider nicht und dann wundern sich die "Bastler", dass es evtl. nicht so klappt, wie sie es sich vorstellen mit iren System.
    Würde der Threadstarter seinen Controller z.B. gegen einen 2940UW ( bei ebay ab 1€ ) tauschen, würde ein einfacher Adapter ( SCA auf 68pol + Strom ) natürlich reichen.
  • Ich habe mit dem vorgestellten Adapter eine 160GB SCA-Platte am SCSI-Kit der Blizzard 1230 IV am Amiga1200 angestöpselt. Das klappt dort wunderbar.
  • Ich habe früher einen DDS3 Streamer an einem AHA 2944 UW betrieben,
    mit Adapter und am Gerät per Jumper terminiert, das lief Jahrelang Problemlos.
    Viele Grüße, Marcus
    Meine Sammlung:
    C64, C46C, C64G, Amiga 500/ 600 / 1200, ATARI 520/520+/1040ST/1040STe/ Mega STe, ATARI 2600/ 7800, ATARI LYNX, G7000, PS1, PS2, GameBoy, GBA, NDS, NDSi, WII, XBox
  • Nochne Frage welche Karte für bis 20€ hat dieses sca standardmäßig an Bord?
    Bin mir gar nicht sicher, ob es Controller mit SCA Anschluß gab. SCA ist ja nur eine spezielle Anschlußbauform, die das Hotplug erleichtert, weil über diesen Anschluß das Gerät auch mit Strom versorgt werden kann. Diese Anschlüsse findet man in Storgedevices, die wiederum mit einem "normalen" Kabel an den SCSI-Controller angeschlossen werden.
  • Ich kenne ebenfalls weder Controller noch Kabel mit SCA-Anschluß.
    Den SCA-Anschluß gibt es meines Wissens nur an Backplanes und den dafür vorgesehenen Festplatten.
    Die Verbindung vom Controller zur Backplane erfolgt mit einem 68poligen Kabel.
    Daß es das auch am Streamer gibt wundert mich ja sowieso.
  • mach mal ein Foto von der Rückseite des Streamers... nicht dass da ein "normaler" Anschluß dran ist :D .
