ZitatOoooder: Du liest diesen Thread nicht.
Wieso machst Du das eigentlich? Entweder aergerst Du Dich weil Du als Letzter Post bekommst und/oder fuehlst Dich gespoilert.
Beides ![]()
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 10.888 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Beides ![]()
Ich habe sie nun auch und mich als erstes auf das MultiJoy gestürzt.
In der Teileliste fehlen meiner Meinung nach eine Lochrasterplatine und Kabel zum Anschluss an den Atari, der Hinweis auf das Ausschlachten alter Joysticks ist nicht hilfreich, wenn man keine hat oder einfach keine schlachtet. Daher habe ich die Teileliste eben um eine Platine (50x100mm, kleiner hamse die bei reichelt nicht) und ein SubD-Kabel mit zwei Buchsen ergänzt. Das Kabel wird einfach in der Mitte durchgeschnitten, schon hat man seine zwei benötigten Anschlusskabel.
Der Warenkorb kann natürlich individuell angepasst werden, ich habe ihn hier abgelegt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Nun könnte man noch Lötkolben, Lötzinn und Litze hinzufügen, aber das setze ich einfach als vorhanden vorraus, wenn man basteln will.
Mich hat vor allem der Bericht zu Elite auf dem CPC und die Restauration alter Rechner begeistert.
Da haben die sich wohl echt den Besten der Brsten rangezogen fuer ein Interview ![]()
ZitatMich hat vor allem der Bericht zu Elite auf dem CPC und die Restauration alter Rechner begeistert.
Mennooooo, Du weisst schon wie man mich ärgern kann....
Mal sehen wann der erste anfängt scans zu posten...
Tom, lass Dich nicht ärgern. Beides nicht in der aktuellen Ausgabe vorhanden. NIEMAND in der RETURN-Redaktion würde es wagen, einen Bericht zur Restauration eines Computers zu veröffentlichen, ohne den Restaurations-Guru zu konsultieren. ![]()
Geht nicht, das haben wir getestet. Die normalen SUB-D-Buchsen passen aufgrund ihrer Breite nicht in jeden Atari-Joystickport. Da ist einiges an Plastik im Weg. Definitiv ist es sinniger, alte Joysticks zu demontieren. Anfrage hier im Forum oder mal auf einer Retrobörse danach fragen - liegen immer in den Wühlkisten.
ZitatNIEMAND in der RETURN-Redaktion würde es wagen, einen Bericht zur Restauration eines Computers zu veröffentlichen, ohne den Restaurations-Guru zu konsultieren
Ich habe es schon geahnt, dieser böse Enthusi.
Das wäre jetzt auch der Oberhammerbericht zu Weihnachten gewesen. Das Problem ist einfach, dass die Vorfreude so gross ist.
Tom
Meine ist auch da.
Guck ich mir aber erst morgen an. (Spannung!)
mfg ![]()
Was passt sind bestimmte Jostickverlängerungen. Die gibt es gelegentlich zu kaufen. Sehen so aus:
Leider gibt es die Dinger nicht ständig zu kaufen; einfach öfter mal die gockel-Bildersuche mit dem Schlüsselwort "Joystickverlängerung" bemühen und die Bilder durchsuchen. Meist tauchen nur die nicht passenden Varianten auf; hin und wieder aber auch die oben abgebildeten. Der "Nachteil" ist nur daß das eine Ende eine Kupplung ist; man hat also ein Ende Verschnitt.
Die Idee kleine, leicht nachzubauende Hardwareprojekte vorzustell finde ich auch nicht schlecht. Heutzutage sind Erweiterungen meist sehr komplex und schwer nachzubauen (zu programmierende Bausteine, SMD,...). Mit so einem einfachen, gut beschriebenen kleinen Projekt bekommt der ein oder andere bestimmt Lust den Lötkolben zum ersten Mal anzuheizen oder wieder aus dem Keller zu holen. ![]()
Sleepy
Genau diese Kabel habe ich persönilch noch. Aber ich werde sie nicht verbauen, sondern ggf. einfach als Verlängerung für das Sub-D Kabel mit den Blechen benutzen, bis ich eine Methode finde, diese Kabel der überflüssigen Bleche zu entledigen.
So, Multijoy-Label, Bohrschablonen und der Reichelt-Warenkorb sind nun auch auf der Unterseite RETURN 16 auf unserer Internetseite verfügbar.
Wann gehen denn die Belegexemplare für Werbekunden raus?
Jens
Für meine Hardware-Projekte benutze ich meistens die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Wenn man mehr Platz braucht, kann man diese ganz einfach von dem Metall-Blech befreien, einfach die Löcher in den Blechen größer bohren (die sind da zusammengenietet), dann fällt das Blech ab. Die Buchsen werden dadurch zwar kleiner, halten aber immer noch stark genug.
Sieht dann ungefähr so aus:
Habe gerade die RETURN angelesen und kann nur ein großes Lob aussprechen über die Zusammenstellung der Artikel. Ich habe auch gesehen, dass die Redaktion immer weiter Zuwachs bekommt und begrüße, dass so etwas in der 8-Bit-Szene funktioniert
Weiterhin: fantastische Backgroundartikel - insb. über den SID - bitte weitermachen damit, weil SID-Tracking nun anfangs wirklich verwirrend ist (ich versuche mich gerade in Defmon einzuarbeiten). Solche praxisnahen Artikel machen wirklich Spass und lassen einen an die guten alten Zeiten des 64ers zurückerinnern.
Danke nochmal und weiter so!!!
