C64 bringt beim einschalten hell und dunkelblaue balken
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 3.647 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Dezember 2013 um 17:17) ist von wirley.
  • Hey...bin neu hier und habe da ein Problem beim anschalten meines c64 II ( Baujahr ca 1991/92.
    seit neusten bringt mein C64 beim einschalten dieses Bild hier (siehe Anhang)...von heute auf morgen...ich habe ihn als Musikmaschine umbauen lassen um den Prophet 64 mit Potis ansteuern zu können + Midi Ausgänge...es wäre schade wenn ich damit nicht mehr arbeiten kann. Kann es am Grafik Chip liegen? Austausch? Hat jemand von euch so etwas schon mal gesehen und hätte da einen Tip für mich...aus und umlöten bekäme ich jetzt auch selber hin ;)...
    Beste Grüße Wirley
  • Evtl. falsche VIC-Bank? (Mein Lieblingsverdacht)
    Dann müssten blind eingegebene Befehle aber noch funktionieren.
    Tausch mal die beiden CIAs gegeneinander und geh die "vor-Reparaturversuchen-zu-beantwortenden-Fragen-Liste" durch.
    EDIT: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • ok...das werde ich erstmal versuchen...blind eingegebene Befehle habe ich auch noch nicht probiert...auch dieses werde ich erstmal versuchen und mich gegeben falls wieder melden :)
  • so...gehe jetzt mal die Liste durch:
    1. ASSY250469
    2.ist noch original...wie gesagt es sind zusätzlich Potis, Midi ausgang und Klinke (groß) ein und Ausgang sowie Reset Schalter eingelötet wurden
    3.Netzteil ist noch original
    4. nein er tritt immer auf...mit und ohne Zusatzhardware
    5. wie oben beschrieben tritt immer auf...sofort beim einschalten
    6.mir scheint es werden Grafik Chip und ein CIA Chip ein ganzes Stück heiser als die anderen aber die Finger kann man sich noch nicht verbrennen
    7.habe ich leider nicht und wüsste damit auch nicht umzugehen
    8.jep...habe vor kurzem beim Game Gear die alten Kondensatoren nach YuouTube Anleitung aus und wieder eingelötet und es hat funktioniert ;)
  • ...kurze Frage: sind die CIA´s die RAM Chips? da wird nämlich glaube ich der eine etwas heiser als der andere
    würde mich nicht wundern bei dem Fehlerbild....schonmal vorsichtig zur PLA rüber schielen ;)
    Anordnung der ICs ist hier richtig gut beschrieben:
    Bei allen Platinen außer der kleineren 250469 am Ende der Seite sind CIA die dicken beiden ganz links oben.
    Bei der 250469 sitzt sie jeweils ganz links außen und dann der letzte große IC rechts (gleiche Beschriftung 6526)
    Ich glaub aber immernoch nicht dran, dass es an ner CIA liegt.
  • Dafür siehts für meinen Geschmack zu gleichmäßig aus.
    Warum sollte es ungleichmäßig aussehen? Je nach RAM-Typ kann das Init-Muster durchaus "00 00 00 00 ff ff ff ff" sein; wenn dann eine der VIC-Banks ohne ROM-Charset aktiv wäre, müsste das Ergebnis doch ziemlich genau so aussehen wie auf dem Bild.
    Klar, es kann auch die PLA oder das Char-ROM sein, oderoderoder...
    EDIT: Da eine der CIAs heißer wird als die andere, wage ich zu proklamieren: Die, die heißer wird, ist Nummer zwei.
  • Zitat
    Evtl. falsche VIC-Bank? (Mein Lieblingsverdacht). Dann müssten blind eingegebene Befehle aber noch funktionieren.
    Habe ich ausprobiert...es gibt keine Reaktion am Floppy.
    Wenn du den links am Rand meinst..ja dann ist es der zweite...also der wird wärmer nicht so heiß das man sich verbrennt...laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ASSY 250469 REV. B der U2 6526
  • GIb mal
    poke53280,0
    ein - wird der Rand schwarz? Die CIA2 kontrolliert auch den seriellen Bus, evtl. reagiert das Laufwerk deshalb nicht. Falls die CIAs gesockelt sind, tausch sie mal gegeneinander.
  • Zitat
    GIb mal
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Quellcode
    1
    poke53280,0
    ...Quellcode eingegeben und Rand hat sich schwarz gefärbt...leider sind die beiden CIA´s nicht gesockelt...müsste ich also auslöten...hab gerade nochmal die Hitzeentwicklung getestet...der 2. CIA wird deutlich wärmer...der Grafikchip übrigens auch, ich würde auch behaupten genauso warm (oder heis) wie der 2. CIA. Hat das etwas zu sagen?
  • Zitat
    der IC Plan ist gut aber bei Rev.B zeigt er die PLA´s nicht an...wo sind die oder der Chip
  • ...Quellcode eingegeben und Rand hat sich schwarz gefärbt...
    Ok, dann sind CPU, BASIC-ROM und CIA1 (die die Tastatur und den System-Interrupt kontrolliert) vermutlich in Ordnung. Löte CIA2 aus, löte einen Sockel ein und besorg Dir eine Ersatz-CIA.
  • ...gut...da werde ich mir erstmal einen CIA und einen Sockel besorgen...mal sehen wo ich diese finden kann...habt ihr vielleicht einen Tip?
    PS: hat der C64 ASSY 250469 (Rev.B) eigentlich noch eine PLA...ich finde die nicht
  • Ist in dem multifunktionschip ( Riesenkäfer ) mit integriert.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Zitat
    ...ähm...keine Ahnung...wo sitzt der Multifunktionsship und was soll ein Riesenkäfer sein?
  • Das Ding mit den 64 Beinen unten mittig/links U8, geht aber eher selten kaputt, wobei selten != nie... ;)
    ...ah ja...also dieser Multifunktionschip wäre mit integriert ...der verhält sich allerdings was die Wärme angeht recht entspannt ;)
    also ich werde mich erstmal um Sockel und CIA Chip kümmern und das Ding umlöten...und euch dann über meinen Erfolg (oder auch nicht ) berichten ;)
    nochmal zur PLA? : kann mir jemand sagen wo der Chip bei ASSY 250469 Rev.B sein soll...oder gibt es den bei dieser Version schon gar nicht mehr?
  • Es gibt auf der 250469 keine PLA als Einzelchip mehr.
    Deren Funktion ist in dem 64pin-IC zu finden. Der ist übrigens CMOS und hat deshalb bei den hier verwendeten Taktfrequenzen kein Wärmeproblem.
