Wenn das Bild vom Barcode schärfer wäre, könnte ich es versuchen hier zu scannen...
Falls du das mit der Digicam machst, schalte die vorher auf Macro-Modus (meist ist das Symbol eine Tulpe/Blume).
Das ist doch Debian für Sun/Sparc, oder?
Die Debian version die ich habe ist 7.2.0 sparc und besteht aus drei CD´s
Installiert habe ich von der ersten CD
Am anfang kann man bootoptionen auswählen
Rescue oder Expert
und das einzige mal wo ich etwas eingeben musste während der Installation war als die Netzwerk verbindung getestet wurde.
Da habe ich den vorgegebenen Rechnernamen "Debian" stehen lassen sonst nix.
Werde für heute mal schluss machen.
Vielleicht probier ich einfach nocheinmal ne Neuinstallation und geh die Schritte noch mal step bei step durch.
Aber das werde ich wohl erst am Wochenende schaffen
Erstmal vielen dank habt mir bis jetzt sehr geholfen.
Mit meinem Apfelphone ist das Schwierig...
Werde das mal mit meiner Digitalkammera machen und dann posten.
Danke
PS.
Sagt dir die Beschriftung auf dem Chip irgendetwas ???
Ausser das sie auf dem Kopf steht
48T08 meinst du? Das ist das NVRAM, müssten so 8KB sein, ein paar Speicherzellen davon die Uhr.
Wie das CMOS beim PC, nur deutlich mehr Platz. Über die nvramrc kann man sich da schon fast Scripte reinschreiben.
Wer das OBP kennt und benutzen kann, der kann über das BIOS des PCs nur noch müde lächeln. Auch das jetzt aktuelle UEFI ist dagegen nicht so der Hit.
BTW: Alle PowerPC-Macs haben auch so ein OPB, nur etwas besser versteckt.
Hi,
Kurzes Update ...
Habe heute Debian noch einmal installiert .
Nach dem 6. Versuch hat es dann geklappt.
Habe diesmal bei der Installation selber ein Benutzerkonto erstellt.
Zusätzlich zum root Konto.
Jetzt kann ich mich einloggen. Juchu !!!!
Debian scheint wohl Probleme zu haben wenn man nur das Root Konto und kein anderes Benutzerkonto angelegt hat.
Egal jetzt läuft es .
PS das Foto vom Strichcode zum einscannen
Ist in Arbeit......
Würde doch gerne noch die Richtigen Werte wissen.
Wer weis ob die Kiste nicht rummurkst wegen der jetzt eingepflegten Daten........
Sehr cool! Noch jemand, der noch ne alte SUN hat
und ENDLICH ein Leidensgenosse bzgl. der Hänger. Ich bin davon auch betroffen. Mein Problem: Bei mir gings auch nachm 20xsten Mal nicht
Was anderes als immer wieder versuchen hast du auch nicht gemacht, oder?
Ich habe festgestellt das einige Chips auf dem Board extrem warm werden.
Habe nach mehreren Installationsversuchen die immer irgendwo zwischen 30 und 80% hängen blieben, passive Kühlkörper auf die besagten Chips verbaut.
Hatte die noch in meiner Bastelkiste .
Einfach mit Wärmeleitfolie aufkleben.
Zusätzlich hab ich noch einen 12v pcgehäuselüfter so montiert das der direkt auf die Kühlkörper bläst .
Seit dem läuft die Kiste stabiler.
@ Gerrit:
Hier mal ein Besseres Bild vom NVram
Hoffe du kannst da was mit anfangen...
@ Bogogil:
Hab dein "Schätzchen" mal unter die Lupe genommen.
Ist echt Topp
Danke noch einmal!!!
Läuft einwandfrei!
Das NVRAM hat auch noch alle Daten behalten.
Also ersteinmal nicht löten...Juchuh!!!
Nur das CD-Rom hat sich etwas geziert, wollte partout keine CD´s lesen.
Hab das gute Stück einmal aus und wieder eingebaut und plötzlich funktioniert´s
Solaris 8 ist jetzt installiert und läuft.
habe nur mit dem Gedanken gespielt mir ein anderes Laufwerk einzubauen, weil das 2xCD-Rom doch etwas laaaaaaaangsam ist.
Hat einer von euch einen Tipp welches Laufwerk zuverlässig,schnell und zu bekommen ist ???
Am liebsten wäre mir ja ein Brenner.
Denke aber das da schwer dran zu kommen ist. weil das Toshiba was jetzt verbaut ist hat nicht die Standardmaße wie ein "gewöhnliches" Laufwerk.
Ist diese Schmale Variante die es von SUN damals gab.
Hatt da einer ne Idee? (außer Ebay)
@ Bogogil:
Ist echt Topp
Gern geschehen. Es freut mich, dass sie in gute Hände gekommen ist. Hast Dir auf dem Weg zum Parkplatz hoffentlich keinen Bruch gehoben. Aber bist ja stark...
Bogo
Das mit dem tragen war kein Thema...
Nur die komischen Blicke wenn man mit nem Computer unter dem Arm über den Campus in Richtung Auto schlendert...
Hab jeden Moment damit gerechnet das mich einer fragt wo ich damit hin will
Der Barcode scheint speziell zu sein, auch bei diesem scharfen Bild kann ich ihn mit keiner meiner Apps hier lesen und einige davon können ziemlich ausgefallene Bar- und Matrixcodes.
Dachte mir soetwas schon
Trotzdem Danke für den Versuch.
Bei der Sparcstation 20 ist die NVRam Nummer eindeutig 7B7839.
Stimmt auch mit den Werten überein die das System ausgibt.
Habe mir die Daten dieser Workstation als aller erstes mal gesichert , damit ich nicht wieder so rumdoktoren muss bis die wieder läuft
Grüezi mitenand,
Bei mir liegen eine SPARC20 und eine ULTRA 10 herum. Bei beiden ist die Batterie leer. Möchte sie wieder zum leben erwecken. Mit dem BOOT Kommando starten beide, jedoch ist der ApplikationsKey nicht mehr gültig.
Was steht denn auf den NVRAMs drauf?
Grüezi mitenand,
Was auf dem NVRAM steht kann ich nicht sagen. Hab jedoch schon länger die Seriennummer und MAC-Adresse auf Papier dokumentiert. Ich gehe davon aus dass mit diesen Angaben wenigstens ein Teil wieder hergestellt werden kann. Schön wäre es wenn beim Boot-Vorgang diese Werte mit Script gesetzt werden können.
Wenn du die Batterie im NVRAM tauschst bzw. eine neue extern anschliesst, dann musst du das nur einmal setzen. Wie man das macht kann man via Google finden.
Wer eine SUN hat bei der die Batterie noch nicht im Eimer ist sollte die Ausgabe von '.idprom' wegsichern.
Je nach Maschine und NVRAM-Typ gab es eine Besonderheit, dass das vorhandene NVRAM nicht durch ein neues NVRAM ersetzt werden kann, da der Hersteller im NVRAM etwas geändert hat. In dem Fall war es der einfachste Weg, die Batterie rauszuschmeißen und durch eine neue zu ersetzen.
