Kann jetzt ne blöde Frage sein aber:
Hab meinen alten Commodore 128 Edition 2. vom Speicher ausgegraben und... ich bin immer noch verliebt in ihn.
Früher hatte ich nen kleinen Fernseher mit nem Antennenkabel an den 128-er angeschlossen. Da dieser aber mittlerweile das zeitliche gesegnet hat
frag ich mich jetzt was ich alles noch so dranhängen könnte.
Kann ich auch nen ausrangierten PC-Monitor 17" dranhängen? Wohl weniger, was?
Wäre echt nett wenn ihr Füchse mir nen Rat in Sachen Kabel und Bildschirm geben könntet.
Danke!
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,3k mal aufgerufen und enthält 7 Antworten
letzter Beitrag von E S am
Bildschirm/Monitor für einen C=128 2.
- giana-sisters
- Erledigt
Hi,
prinziepiell jedes TV mit UHF-fähigem Tuner (Also alle ab 70er Jahre).
Oder einen Commodoremonitor.
Der 1084(S) ist für alles geeignet: VC20, C64, C128, Amiga, ...
Dann gibt es noch den 1802, der bequem vorne auf den 80-Zeichenmodus umgeschaltet werden kann. Allerdings ist der 80-Zeichenmodus grün (monochrom). Für Farbe braucht man einen Monitor mit TTL-Eingang.
Dafür hat der aber einen Serienfehler, er verzerrt das Bild bei starken Kontrasten.Den 1084 kann man aber ebenfalls wahlweise am 80-Zeichenausgang benutzen. Entweder als TTL-RGB (farbig) oder per chinchunmschalter (monochrom).
Und dann gibt es noch eine Große Vielfalt an Monitoren.
Man kann aber auch einen Scartadapter für das TV bauen. Oder einen S-Videoeingang benutzen.Gruß
Elmar -
Hi Elmar,
ich danke Dir für die ausführliche Antwort.
Dann werde ich mal bei Ebay nach einem 1084(S) umschauen und dann mal gucken ob ich überhaupt noch irgendwas auf die Reihe bekomme.
Oder weisst Du einen anderen Platz wo man gut und günstig an Hardware rankommt?
Grüssle, Sabine -
Hi,
Freunde, bekannte, Spermüll, Flohmärkte, ... das übliche halt.
Der 1084 ist solide, die S Version ist in Stereo. Man kann da so ziemlich alles anschließen, was 50-60Hz Bildwiderholfrequenz hat. Man hat einen guten - wenn auch kleinen - gestochen scharfen Bildschirm, den man auch als TV benutzen kann. Dazu einfach einen DVB-T/DVB-S/DVB-C Reciver, Videorecorder oder Sat-Reciver anschließen und man hat einen Fernseher. Ideal fürs Arbeitszimmer, man kann wenn man den C128 nicht benutzt TV gucken.
Elmar -
Hey, jetzt hab ich auch noch meinen alten AMIGA 500 aufgestöbert.
Könnte ich ja dann koppeln, die beiden Geräte, mit dem Bildschirm.
Im Ebay ist ein ziemlich günstiger drin. Schaun mer mal. Weisst ja: 3,2,1... meins!Grüsse und Danke nochmals für Deinen Tipp,
Sabine -
Hi,
je nach dem brauchjst DU aber noch das passende Anschlußkabel. Welcher Monitor ist das? Der dunkelgraue würfelförmige oder der hellgraue längliche? Beim Würfelförmigen kannst Du per Taster vorne umschalten. Nur den Ton mußt Du mit einem Chinchumschalter umschalten.
Elmar -
Ich glaube wir haben uns missverstanden, bzw, ich habe mich wohl undeutlich ausgedrückt.
Ich hab lediglich den Amigo 600 gefunden. Einen Monitor hab ich immer noch nicht. Bin aber dran im Ebay!
Danke nochmals.
Grüssle , Sabine -
Hi,
ich dachte jetzt an den Monitor, den Du bei eBay günstig "im Auge" hast.
Elmar
