Hallo,
hatte den mal wieder seit Jahren vorgeholt, um zu schauen, ob er noch funktioniert,
hat er auch, allerdings nicht lange.
Nach dem Eischalten das gewohnte Bild, wollte dann ein Programm laden, das tat er auch noch.
Nach ca. 2 Sekunden verschwand dann ein Zeichen, danach immer mehr und dann zeigte sich nur nach angehängtes Bild.
Allerdings kommt nach erneutem Einschalten auch manchmal nur ein graues, orangenes oder schwarzes Bild.
Und dann auch wieder das wie unten zu sehen.
Hab jetzt schon U20(556), U8(7406) und U27(7408 ) getauscht - keine Änderung.
U27 und U15(74139) sind MOS-ICs.
Hab auch mal die Messungen wie von Gerrit beschrieben Messpunkte mit dem Oszi vorgenommen und sieht alles soweit ok aus bis auf die IRQs. Zwar kommen auch so Spitzen,
allerdings nicht in so regelmäßigen Abständen wie bei Gerrit.
Tja, was könnte das sein?
