Hallo,
habe in der Bucht eine SD2IEC mit einem richtig guten Commodore-Style Gehäuse gesehen und bestellt. Das Gerät ist heute gekommen und ich muss sagen, das Gehäuse sieht noch besser aus, als auf den Fotos im Angebot. Passt perfekt auf den Userport und ist erstklassig verarbeitet.
Es sieht so aus, als ob das Commodore Logo, die 'Kühlschlitze' und die 'Laufwerksblende' auf einer CNC Fräse ausgeschnitten wurden. Alles ist sehr sauber und passgenau hergestellt.
Es ist zwar 'nur' ein gutes sd2iec, aber das Gehäuse alleine lohnt imho schon den Kauf
Kleine Nachteile:
- Am Gerät würde ein Klinkenstecker für den IEC-Bus Anschluß verwendet. Schön klein aber erfordert ein Spezialkabel, was aber mitgeliefert wird.
- Keine Beschriftungen der vier Knöpfe. Resettaster liegen nahe an den Diskwechsel-Tasten.
- Laufwerksadresse kann nur nach Demontage des Gehäuses verstellt werden. Die Dip-Schalter sind von aussen nicht zu erreichen.
- Da keine zweiter Standard IEC-Buchse vorhanden ist, kann ein zweites IEC-Gerät nur mit Bastelei angeschlossen werden. Das mitgelieferte Kabel ist nicht sehr lang um es in den 2. Port eines Diskettenlaufwerkes zu stecken.
