Assy 250407 für fortgeschrittene ;)
Es gibt 78 Antworten in diesem Thema, welches 9.116 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. November 2013 um 20:12) ist von Mikson.
  • Datenleitungen gegeneinander, Adressleitungen gegeneinander (Vor und nach den 74LS257) und Adress- und Datenleitungen gegeneinander. Damit bist du eine Weile beschäftigt. ;)
  • Also Adressleitungen zu den 74LS257 von der CPU aus habe ich bereits gemessen, Datenleitungen von den ROMs zu den RAMs ebenfalls, dann ist es ja nicht mehr viel :D
  • Ein Fortschritt! A12 hat eine Verbindung zu 5V über einen Widerstand von 3,3kOhm.... Müsste man jetzt nur noch rausfinden, wo diese Verbindung besteht.... Ich tippe mal in der Nähe der PLA, da dort ja gleich 3 zu finden sind :)
    EDIT: Ok.... Ich sehe grade, das soll wohl so sein.... :(
    Nachtrag: Alle Leitungen getestet, alle habn entsprechend durchgang, keine Kürzschlüsse vorhanden....
  • Es muss nicht nur A12 eine solche Verbindung haben, sondern auch A13, A14 und A15.
    Das nächste sind dann jetzt die Steuerleitungen zwischen den einzelnen ICs.
  • Sorry, ich hab da bislang auch keine zündende Idee mehr,.. Jetzt wäre es halt an der Zeit mit dem Oszi durchzumessen.
  • Ich habe mal eine 425 zum Vergleich rangezogen.
    Pin 2 der CPU, also RDY, hat auf dem Problemboard 2,8V während dieser Pin auf der 425 schon stabil auf 5V geht.... Habe daher den 74LS08 nochmals getauscht, keine Änderung.... Dabei sehen die Werte auf den Eingängen beider Boards identisch aus...
    Widerstand von Pin 2 der CPU bzw. Pin 8 des LS08: 5kOhm bei ausgebauter CPU und ausgebautem LS08 ?(
  • Jetzt mal rein zum Verständnis.... Pin 2 der CPU und Pin 8 vom LS08 sind direkt miteinander Verbunden.... Da ist laut Schaltplan nicht anderes dran... Wo zur Hölle kommen dann 5V her, wenn ich das Board ohne den LS und ohne die CPU einschalte?! :böse
  • Nächster Unterschied: IRQ auf dem Problemboard geht sofort beim Einschalten auf ca. 1,8V und bleibt dort stehen. Auf der 425 geht IRQ sofort auf High, dann kurz auf Low, dann wieder High und bleibt dort.
    Nachtrag, CIA1, CPU und VIC ausgebaut, demnach sollte IRQ auf 5V gehen, tut er aber nicht.... Ich fang dann mal an zu suchen....
  • Mikson: Ich verfolge hier schon einige Tage deinen Thread. Mir steht sowas mit meinem Board auch noch bevor. Ich warte auf eine neue PLA die mir ein netter Kollege hier aus dem Forum zuschickt. :smile: ... Hast du für deine Messungen nur ein Multimeter und einen Logiktester? Oder verwendest du auch ein Oszilloskop?
    viele grüße
    Marcus
  • So... Jetzt habe ich zwar den Fehler gefunden und IRQ geht beim Einschalten auf High, aber der Wechsel zu Low und wieder High bleibt aus.... Was nun?
  • Das heisst einfach nur, daß die Kiste immer noch nicht anläuft weil da noch andere Fehler auf dem Board sind die dieses verhindern.
    Wie gehts denn der AEC-Leitung so? Und was misst du an Pin 1 der CPU? Dort liegt der Takt an.
  • Dann sollte zumindest der Takt anliegen.
    So langsam geht es ohne Oszi nicht mehr weiter.
    Du wirst da sicher noch weitere Kurzschlüsse haben, aber um die zu finden müsstest du jetzt wirklich jede Leiterbahn gegen (fast) jede messen und nachsehen ob das gemessene so gehört. Der typische Kurzschluss sind hier zwischen einem Pin und einer Leiterbahn die zwischen 2 Pins durchführt.
