Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wäre auch noch ein cooler Sythesizer für das Projekt. Der Entwickler arbeitet soweit ich das sehe an einem PIC basierten MIDI Interface.
Vielleicht hilft da auch ein bisschen E-Mail Konversation um zwei Projekte zusammenzuführen. ![]()
[Kerberos] C64 MIDI Interface mit Flash und PC-Dateitransfermöglichkeit
gartenzwerg -
9. November 2013 um 08:21 -
Erledigt
Es gibt 488 Antworten in diesem Thema, welches 89.545 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
interessant würde ich auch finden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - sofern man das auf das cart packen kann / darf.
das habe ich auch noch gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Sieht noch sehr in der Entwicklung aus und ich kann auch kein Download zum Testen finden. Und ist in BASIC geschrieben? Das kann nichts geben mit polyphonem spielen und aussetzungsfreiem abholen der MIDI-Daten, wenn da nicht noch etwas Assembler bei ist. Cynthcart sieht da schon besser aus.
interessant würde ich auch finden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - sofern man das auf das cart packen kann / darf.das habe ich auch noch gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danke, habe ich mir notiert. Werde ich ausprobieren und wenn's funktioniert und gut ist, versuchen die Entwickler zu ermitteln und anzuschreiben. -
du sollst das für 49,95$ kaufen... -
Stimmt, soweit hatte ich gar nicht gelesen. Mit dem BASIC hat er auch nur geschrieben, daß er damit initial sein MIDI-Interface getestet hat. Ist vielleicht doch ein gutes Programm. Ich habe ihn mal angeschrieben, ob ich da ein zusätzliches Reward wie bei Cynthcart anbieten könnte, um es auf das Flash zu installieren. -
da antworte ich immer gerne: "täte das was taugen, gäbe es das als kopie" =P -
Anscheinend kein Midi - aber Musik
Nocheins, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
(durch nen Thread im Forum hier gefunden)Edit: Allerdings keine Credits...
Frank, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was genau der Unterschied zwischen der C128- und der C64-Version des Moduls ist? Irgendwo hattest du das erklärt, ich finde das aber nicht wieder. Da es diese zwei Versionen gibt, nehme ich an, dass die C128-Version nicht ohne weiteres einfach so auf dem C64 funktioniert?
war das nicht ein cartridge das dann auch im c128 modus funktioniert (was ja nicht wirklich viele brauchen können)?
Die Hardware ist dieselbe. Es muß nur ein Jumper gezogen werden, da EXROM bei Reset nicht auf Low gezogen werden darf beim C128, und das Menüsystem im Flash ist ein anderes, da die ID-Kennung für Autostart bei C64 und C128 Cartridges unterschiedlich ist und die Routinen andere sind, um auf dem C128 BASIC und Assembler-Programme aus dem Flash und per MIDI-Übertragung zu starten. Aber ich denke ich werde sowieso das Menüsystem zweimal ablegen, mit Flash-Routine, sodaß man das auch im Menüsystem ändern kann, oder notfalls per sys-Kommando, wenn man auf einem C64 ein C128 Menüsystem aktiviert hat. Man kann aber problemlos ein C64 Menüsystem auch auf einem C128 laufen lassen, dann natürlich nur im C64-Modus. -
Falls du noch etwas für die Programmsammlung für das Modul suchst, der Musiker "LukHash", der seine Songs auch mit der SynthCart kombiniert, hat sich ein eigenes Musik-Modul erstellt, mit meiner Meinung nach einer recht tollen Auswahl an verschiedensten Musiktools. Vielleicht wäre da etwas dabei.
In dem Fall wäre es dann also so ziemlich egal, welche Version ich bei startnext wähle. Ich hatte dort die C64-Version gewählt, weil es einfach wahrscheinlicher ist, dass ich das Modul am C64 nutze. Aber ausschließen, dass es auch mal längere Zeit am C128 hängt, kann ich nicht.
ehrlichgesagt weiss ich nicht was ich mit dem modul im c128 modus machen könnte, sehe das eher so als ein raritäten add-on das 1% nutzen können.
Der Entwickler von Fastfingers hat geantwortet und befürchtet Raubkopien, wenn es mit aufs Cartrige käme, daher kann ich das also nicht mit anbieten.
Ich denke für den C128 ist interessant, weil es da meines Wissens aktuell keine Flash-Lösung für gibt. Man kann natürlich immer ein SD2IEC nehmen, aber ist doch etwas umständlich, wenn man Programme dort drauf bekommen will. Klar, haben natürlich nicht viel Leute, oder die meisten werden ihn sowieso nur im C64-Modus benutzen, aber mit dem Basic usw. kann man schon nette Dinge machen.
lol! -
man könnte es ja so gestalten das die vorinstallierten programme nicht ausgelesen werden können, später selbst aufgespielte aber schon. das heisst aber auch, wenn jemand drüberflasht ist seine software weg, darauf müsste man im manual hinweisen. wenn die programme runtergezogen werden können dauert es sicher nicht lange bis sie im netz sind. ja ich höre schon die lacher... dann müsste man halt irgendwo in den code ein paar fake bytes einbauen mit einer unique ID (rechnungsnummer?), die es dann erlaubt rückschlüsse auf den zu ziehen der das programm "geleakt" hat. dann hätte man zumindest einen schuldigen. viel mehr schutz gäbe es sonst auch nicht wenn jemand die software kaufen würde...
das wäre aber zur Ausführung derselben reichlich hinderlich...
Wenn der Prozessor das Programm lesen kann, dann kann das auch Der Böse Raubmordkopierer[tm]. -
Was mir gerade noch zu den Instrumenten vom SidWizard einfällt: Ich hab die derzeit bei mir auf Sd2Iec und alle in einem .dnp-File, als .d64 wären das glaube ich 3 oder 4 Diskettenseiten...gäbe es da irgendeine Möglichkeit, die auf/in dem Kerberos auch in einer einzigen Datei/Partition/Slot etc zu ´verstauen´(, mit Speichermöglichkeit (für weitere Instrumente))?
Ein Ersatz für sd2iec, mit Unterstützung für DNP-Dateien, Diskettenwechsel usw., wäre bestimmt aufwendig zu programmieren und auch nicht das Ziel des Projekts, aber ich hatte mir gedacht, vielleicht ein festes D64-Image auf dem Flash zu unterstützen (in der überarbeiteten Hardware wird es ein 2 MB Flash sein), wo dann configs, Spielstände, Musiken usw. gespeichert werden können. Da eine SID Wizard Instrumentendatei 92 Bytes groß ist, müssten davon eine Menge draufpassen. Gibt natürlich die Einschränkung von maximal 144 Dateien für ein D64-Image, aber brauchst du wirklich so viele Instrumente? Der SID Wizard hat 324 Instrumente vordefiniert, aber da kann man bestimmt ein paar Gute auswählen, mit denen man auskommt.
Ist aber alles Open Source, theoretisch spricht nichts dagegen, auch 10 D64-Images zu unterstützen, am besten noch flexibel gemischt mit PRG-Dateien usw., wenn das einer programmieren möchte
