Ich nehme dafür kleine Holzbohrer. Die haben in der Mitte eine Zentrierspitze und schneiden den Rand schön sauber. ![]()
[Kerberos] C64 MIDI Interface mit Flash und PC-Dateitransfermöglichkeit
gartenzwerg -
9. November 2013 um 08:21 -
Erledigt
Es gibt 488 Antworten in diesem Thema, welches 89.552 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Du meinst Forstnerbohrer? Muss ich auch mal testen.
Richtig, Stufenbohrer. Da reißt nix aus. Wird ein sauberes Loch.
Ist das jetzt die Endgültige Lösung?
Falls ja, ich finde die Anordnung der Buchsen auf der Oberseite problematisch.
Angeschlossene MIDI-Kabel werden ständig das ganze Modul runterdrücken und damit den Slot soweit ausleiern das andere gerade ausgerichtete eingesteckte Module irgendwann Kontaktprobleme mit der oberen Pinreihe bekommen werden. -
Ich meine diesen.
Ich hab die runter bis 1mm. -
- Offizieller Beitrag
Naja bevor was ausleiert, könnte man das Modul auch von unten abstützen.
sl FXXS
Wird es doch...
oft ist auch die drehzahl beim bohren ausschlaggeben, und plastik kann man oft mit mehr "vorschub" bohren so das sich das loch nicht von selbst "grösser" schmilzt.
die labels, naja. mir sind dinge, bei denen das hersteller/macher logo grösser ist als das produktlogo selbst, immer etwas suspekt und ich finde das unnötig plakativ. sieht man das überhaupt ganz oder wird das abgedeckt wenns im modulport steckt? oder muss da das icomp branding überklebt werden? und das kerberos artwork verkommt da etwas bei der mini grösse, das die midi stecker im artwork wohl etwas ungünstig liegen... wurde schon an anderer stelle besprochen. ich würde da einen einheitlichen font für die beschriftung nehmen, alles die selbe grösse, alles in grossbuchstaben. das modul ist sicher sehr professionell, aber das label ist dann schon etwas abschreckend. (note: mir selbst ist das egal, ich mache mir uU ein eigenes label. nur als potentieller käufer, allgemein gesehen, würde ich das labeling schon etwas unprofessionell finden und eher zögern)
Wenn es eingesteckt ist, dann sieht man mein Firmenlogo nicht. Ich bin aber gesetzlich verpflichtet (per WEEE-Verordnung) das Herstellerlogo irgendwo anzubringen und auf der Unterseite kann man es schlecht außen anbringen, da es wegen der geriffelten Form dort nicht gut halten würde, und Richtung Modulschacht ist schlecht, weil es dann zu dick zum einstecken wird.Aber stimmt schon, ist etwas groß. Ich hätte auch gerne das Kerberos Logo was größer, aber ist schwierig vom Platz her, da ich nicht über die Aussparung für den Aufklebeber kleben kann, weil es sonst auch Probleme gibt beim Einstecken. Vielleicht könnte man beide Logos in dem einen Aufkleber vereinen, mein Logo dann was kleiner. Ich könnte auch versuchen, den Text für die MIDI-Buchsen weiter hochzuschieben, sodaß die LEDs im Logo sind (wo ich das herstellen lasse, kann man beliebige Formen machen lassen). Bin aber nicht so der Grafiker. Wenn du ein eigenes Label machst, bitte hier posten, dann kann ich das als Vorlage nehmen, wenn es mir gefällt. Der aktuelle Aufkleber ist 48 mm x 25 mm groß.
Danke für die Tipps mit dem Bohren, werde mal ein paar Sachen probieren. Habe hier noch ein paar Gehäuse mit misslungenen Bohrungen liegen, an denen ich das dann testen kann.
Wenn's sonst nicht's mehr zu bemängeln gibt, ist das ein gutes Zeichen
Und eingesteckt sieht man das Logo nicht mal...Hm, man könnte die Beschriftungen in das Kerberos-Logo einarbeiten. Gibt's irgendwo eine Bilddatei davon?
Und was sind die Maße des Aufklebers?EDIT: Mal nur schnell hingeworfen...
bemängeln, ansonsten habe ich eigentlich alles durch, von software bis mechanik, und ich bin auch froh das die inputs umgesetzt werden
aber trotzdem läuft das parallel, ich kann das label schlecht finden obwohl die software vielleicht probleme hat, das muss erst getestet werden. und um nicht alles schlecht zu machen und untätig zu sein werde ich evtl. diese woche noch meine version des labels fertigstellen, angedacht ist es die in und out als /\ \/ darzustellen und das artwork gegen ein minialeres artwork zu ersetzen das auch in winzig noch gut aussieht, drei hundeköpfe in einem. farbe wäre pastellgrün auf schwarzem hintergrund. dann noch schriftzug und eventuell ein untertitel, wie "Kerberos - MidiDataTransferStorage", oder "Kerberos - Omnifunctional Memory Interface".
Gute Idee mit dem einarbeiten. Bilder gibt es Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Vielleicht sollte man das Kerberos Logo etwas nach links verschieben, sodaß dann mein Firmenlogo in viel kleiner noch mit draufpasst.
Kann aber sein, daß vielleicht auch eine etwas abstraktere Darstellung gut ist, da man ja besonders bei so kleinen Formen bei viel Farbe eher schlechter etwas erkennen kann. Es sollte aber wie das Original-Logo aussehen, da das Wiedererkennungswert hat.
Bin übrigens von der Gamescom zurück, mal schnell ein Foto mit meiner Handycam vom Kerberos-Tisch gemacht:
Waren heute schon knapp 10 Leute da (in der Zeit wo ich am Stand war, habe mir zwischendurch auch mal die anderen Retro-Projekte und restlichen Hallen kurz angeschaut), von denen einige wirklich Interesse hatten und auch besser Keyboard spielen konnten als ich
. Ich werde daher unregelmäßig wie ich Zeit habe, in den nächsten Tagen auch nochmal für einige Zeit da sein, da keiner die Kurzanleitung oder die Kurzbeschreibung liest die ich geschriebne habe, und so ein bisschen Retro-Computing fachsimpeln auch Spaß macht. -
habe mal meine vorstellung realisiert, ist dann doch etwas anders geworden. wird dann in den kommenden tagen "end-versioniert".
Gefällt mir nicht so gut, da ich das original Logo, oder zumindest die Art und Weise in Schwarz/Weiss o.ä., gerne haben würde. Außerdem ist der Text zu klein, ausgedruckt würde der ca. 2 mm hoch sein. Der Text für die Buchsenbeschriftungen sollte gut lesbar sein. Reset kann man aber abkürzen, gute Idee. Auch die Idee mit der Beschreibung "MIDI Flash Interface" gefällt mir.Hier mal ein neuer Vorschlag. Habe das "DATA" aus dem Text herausgelassen, da das bei MIDI und Flash eigentlich schon implizit ist. Statt THRU/OUT steht auch nur noch THRU da, den Rest kann man dann im Handbuch nachlesen, also daß man es entweder auf IN routen kann oder OUT duplizieren kann.
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.PS: Ich habe aber nichts dagegen, wenn jemand seinen eigenen Aufkleber drauf klebt
die schriftgrösse, es ist ja schon so das man maximal einen meter vom modul weg ist um den stecker einzustecken, meistens geht man dann doch näher ran - auf jeden fall kann man es lesen wenn man am rechner sitzt. schematisch in meinem label auch die pfeile zum schnellverständnis, eigentlich wollte ich die schrift oben weglassen.
bei solchen sachen mache ich buchstaben generell nicht grösser als 2,5mm - weil das sonst etwas nach kinderbuch oder seniorentelefon aussieht. die meisten atari module haben beschriftungen in dieser 2,5mm range und die sehen alle erkennbar aus.
vielleicht wenn die beschriftungen kleiner werden als die lettern im logo, dann könnte es was werden im gesamtbild.
das data im namen für data transfer; man kann ja fast alle der 4 wörter frei kombinieren.
ja der braune tripelhund. ich sehe da immer nur genitale midibuchsen und leichtes hunde-mumps bei dem ganz rechts. vielleicht wenn man die midi buchsen weglässt, sind eh am modul selbst, und die kerberos schrift mittig grösser macht damit da nicht so ein loch ist, wäre es stimmiger.
aber wie immer, my 2 cents.
Ich kann die kleinen Schriften nicht mehr lesen, man wird ja auch nicht jünger. Aber stimmt schon, sollte was kleiner als die Schrift im Logo sein. Mit den Pfeilen ist auch eine gute Idee, dann sieht man das direkt. Vielleicht so hier:
Kommt auch gut mit den Ohren vom mittleren Hund
Gefällt!
Mir gefällts so auch
Prima, dann bleibt es dabei. Noch ein minimale Änderung mit der in->thru Linie, mehr in dem Stil wie auch von oneBitman vorgeschlagen, da es irgendwie was überfrachtet aussah, aber das ist dann jetzt wirklich die finale Version:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Ich würde mindestens "RES" statt "R" vorschlagen für Reset
