Ja, genau. Und da das zweite Indexloch beim Lesen von Origianlen häufig als Möglichkeit ausscheidet, bleibt da auch keine echte Alternative.
Kryoflux Einsteigerfragen.
alke01 -
8. November 2013 um 14:10 -
Erledigt
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 10.201 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gibt es irgend jemand der die Floppy Modifiziert ?
Hallo habe die Leseköpfe vertausch eigesteckt jetzt wider richtig. jetzt kommt die Meldung
"The streaming device reported missing index - no disk in drive"
Habe ich es jetzt Geschrotet ? -
Ich hoffe, ich darf das Thema nochmal aufgreifen, da ich vielleicht ein grundsätzliches Verständnisproblem bzgl. Flippy-Disks habe.
Also: Ich habe ein Panasonic JU-475-5 erfolgreich für Flippy-Disks modifiziert. Das Laufwerk ist absolut neu und funktioniert mit Kryoflux perfekt, um beide Seiten einer C64-Disk in einem Rutsch in Preservation-Quality (Parameter -i0) auszulesen.
Nur stellt sich mir die Frage: Wie kann ich die RAW-Dateien, die mit Parameter -i0 ausgelesen wurden, in einem Durchgang auf eine neue, leere Diskette wieder zurückschreiben? Geht das denn überhaupt? So, wie ich das im lemon64-Forum verstanden habe, klappt das mit RAW-Dateien wohl gar nicht. Was mache ich denn nun dann genau mit den RAW-Dateien, wenn ich sie nie mehr auf eine neue Flippy-Disk zurückschreiben kann?
Danke für Eure Hilfe,
Achim -
laut Handbuch gehen auch streamfiles. evtl. nicht die aktuellste Version? Da steht auch warum man streamfiles nicht zurückschreiben sollte.
Hi,
aber streamfiles auf ein flippy-gemoddetes Laufwerk auf die Seiten 0 und 1 gleichzeitig zurückschreiben geht nicht, oder?
Und es ist taktisch besser, 2 getrennte .g64 Dateien gleichzeitig auf die Seiten 0 und 1 einer neuen Disk zurückzuschreiben, richtig?
Mir geht es darum, daß ich meine 35 Jahre alten "Schätzchen" (=Disketten) gerne so originalgetreu wie möglich sichern möchte. Welche Variante bietet sich da am besten an? Die .g64 Variante, korrekt?
Du kannst eine 2-Seitige Disk nicht zurückschreiben. Wen du ein disk 2-Seitig disk kopierst werden 2 .g64 erzeugt, die kannst du dann einzeln zurückschreiben
Hmpf, das ist ja ganz blöde IMHO. D.h. ich kann zwar beide Seiten einer Flippy-Disk mit einem gemoddeten Laufwerk in einem Rutsch lesen, aber mit diesem gemoddeten Laufwerk auf der Rückseite einer neuen Diskette gar nicht schreiben? Weder mit RAW-Dateien noch mit Hilfe von 2 getrennten .g64-Dateien? Habe ich das richtig verstanden?
du kannst die beiden Seiten einer disk einzeln beschreiben (also via umdrehen), aber nur wenn die Disk 2 Indexlöcher hat
Also kann ich auch mit einem gemoddeten Laufwerk auf die Rückseite einer Diskette nie ein .g64-Image oder RAW-Image schreiben, wenn die Disk nur 1 Indexloch hat?
