Chameleon Neuling
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 5.143 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. November 2013 um 17:41) ist von lamer.
    ich habe nun auch ein TC64 bin aber am verzweifeln. Ich habe die Aktuellste Firmware 8G installiert. Habe das Laufwerk auf drive 8 gestellt.
    Doch bei fast allen Spielen kommt ein Syntax error und dann ist feierabend :(
    Auch gehen bei mir die Cardriges nicht, wenn ich ein Cardrige lade will wird das Bild braun und dann ist schluss. Ich denen Final Cardrige sollte
    auch gehen ?
    mfg lamer
    PS: Wie kann ich vom TC64 auf ein normales Floppy zurück Spielen ?
  • Kannst du mal die Einstellungen der Optionen posten bzw. ein Bild davon machen?
    Wie hast Du das Chameleon angeschlossen?
    Was für Images hast Du ausprobiert? (d64 oder g64)
    Welche Einstellungen hast Du für die Cartridge Slots gemacht?
  • Nabend,
    bitte versuch mal LOAD"*",8,1 (und dann Return drücken) nach so nem Syntax Error, es gibt übrigens schon einen neuere Firmware, sehr zu empfehlen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Welches Final Cartridge probierst du? abe eben Final Cartrigde III probiert, klappt problemlos, einfach im Filebrowser bei der entsprechenden Datei auf Enter drücken (nicht im Optionsmenue versuchen zu starten), hat deine Datei die Endung .crt? evtl mal nen anderes .crt Image runterladen.
  • Nabend,
    Die habe ich drauf, sorry hatte mich verwechselt. Ich nutze das TC64 an meinem C64 I
  • Wie ich schon dachte, bitte starte die .crt Datei aus dem Filebrowser, im Menu die 4 Cartridges-Option ist etwas komplizierter und nich unbedingt nötig, bitte noch MMC64 auf off stellen.
  • Du startest die Spiele über den File Browser, es scheint, du startest das falsche File. Ich würde das Disk Image im File Browser nur mounten, mit Commodore Taste + "M", dann zurück mit der Pfeiltaste links bis zum Hauptmenü, im Haupmenü "Reset to Basic" und dann die Disk normal über die Befehle "LOAD"*",8,1" laden.
  • Öhm ja ich habe immer alles über den File Browser gestartet, ich könne dich gerad knutschen :D Zwei spiele auf deine art getestet und schon gehts... Sorry bin halt noch ein anfänger. Gibts irgendwo eine gute deutsche anleitung bzw... blog oder tutorial zum TC64
  • Bei jedem Update ist eine neue Anleitung dabei im Verzeichnis "Documentation", doch leider nur auf Englisch.
  • Ich versuch mich mal zu erinnern.
    Du solltest alle emulierten Drives in den Optionen ausschalten.
    Du kannst dann ein normales Laufwerk mit ID8 verwenden.
    Dazu in den Filebrowser gehen, Commodore Taste + "P" drücken, der Zwei Flächen Modus wird aktiviert. Also links und rechts jeweils ein Laufwerk.
    Mit den Cursor Tasten wechselt man zwischen den Laufwerken. In einem "Fenster" die £ (Pound) Taste drücken, wählt die SD-Karte als Laufwerk.
    In dem anderen Taste "8" drücken wählt Laufwerk 8. Wieder in das andere Fenster wechseln, dort ein Image auswählen und "F6" drücken. Nun müßte das Image auf die Disk geschrieben werden, aber Vorsicht alle Daten die vorher drauf waren werden gelöscht.
  • Danke dir :) Letze frage: wie kann ich im spiel disketten wechseln ? Danke nochmal du hast meinen Samstag abend gerettet
    Im Spiel die mittlere Taste des Chameleons länger drücken und im FileBrowser das nächste Image mit Commodore Taste + M mounten, die Pfeil links Taste so oft drücken, bis das Spiel wieder zu sehen ist.
    Nochmal zu dem Image auf Disk schreiben, bevor man Commodore + P drückt muß man das d64 mit Commodore + M gemountet haben, sonst geht es nicht, hab es gerade mal ausprobiert.
    EDIT: Man kann kein Image mounten, wenn kein emuliertes Laufwerk aktiv ist! Also stimmt das so nicht. Allerdings scheint da noch ein Bug im Core zu sein, man kann erst ein Image auf Diskette schreiben, wenn man zuvor einmal mit "Reset zu Basic" also den BlauHellblauen C64 Bildschirm gesehen hat und dann wieder mit lange drücken der mittleren Chameleon Taste ins Hauptmenü gegangen ist und dann nach meiner zuvor geposteten Anleitung vor geht.
  • Zitat
    wenn ist das ein bug im menu :) solltest du mal melden =)
  • Viel Spaß mit dem gelben Engel :)
    :thumbsup: Die Bezeichnung finde ich top!
  • Gibts irgendwo eine gute deutsche anleitung
    Wurde angefangen, ist aber noch unvollständlich und nicht aktuell.
    Aber für den Anfang sollte es reichen:
    Unter diesem Link einfach nochmal mit deinen Forum64-Logindaten einloggen, dann downloaden.
  • Ich möchte mich nun einmal für die Hilfe von euch bedanken :) Ich habe dank euerer Hilfe mittlerweile einiges am TC64 zu laufen bekommen.
    Mittlerweile läuft auf meinen TC64
    - 99% aller Spiele die ich getestet habe sogar mit Cracks und Fastloadern
    - Minimig Core tadelos
    - Spectrum Core
    - Auch mein Final Cardrigde III läuft
    Geiles Teil, saubere Arbeit an das TC64 Team und Jens natürlich. Schade das es keine mehr zu kaufen gibt würde mir noch eins auf ersatz legen
  • Die Chameleons sind ja nicht für immer aus dem Handel verschwunden, sondern nur so lange, bis die Firmware fertig ist...
