Hast du einen blinkenden cursor (wenn du den cevi ohne modul betribst) und ffunzt die Tastatur? Dann würde ich auf CIA auf U2 tippen...
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,9k mal aufgerufen und enthält 32 Antworten
letzter Beitrag von Metro23 am
Ohne Modul funzt die Tastatur normal und der Cursor blink.
Ich klingel erstmal die Leitungen durch. Dann wird wohl der U2 dran glauben müssen.
Warum müssen immer die langen IC´s einen weg haben. -
CIAs sind leider sehr empfindlich.
Aber sehr wahrscheinlich hast Du den Schuldigen gefunden.
CIAs sind auch nicht empfindlicher als die anderen ICs, aber sie haben eine direkte Verbindung nach draußen und dort lauern elektrostatische Ladungen. Kleine Strukturen auf ICs mögen sowas gar nicht.
Die IEC-Schutzdioden waren ein Fortschritt, aber leider wurden sie nicht auch für die Joystickports verbaut. Das hätte sicher einige CIA gerettet.
Und? Läuft die Kiste jetzt?
Moin,
nun habe ich endlich mal Zeit gehabt um den U2 zu tauschen.
Dabei ist aber irgendwas schiefgelaufen. Das Auslöten hat gut funktioniert. Jedenfalls sind hatte ich keine Leiterbahnen zerlegt.
Nach Einlöten des Sockels und Einstecken eines U2 der OK ist, kommen nun direkt nach dem Einschalten dieser Zeichensalat.
Dabei ist es egal ob U2 drin ist oder nicht und ob die Tastatur angeschlossen ist. Vor dem Umbau hatte er diese Macke jedenfalls nicht.
Hier ein paar Bilder -
Tja, entweder hast du beim Auslöten U1 beschädigt, oder, was wahrscheinlicher ist, einen Kurzschluss zwischen zwei Leiterbahnen produziert. Das geht schnell, speziell wenn zwischen 2 Pins eine Leiterbahn durchgeht, dort ist schnell eine Brücke eingebaut, auch auf der Oberseite. Also nicht nur zwischen nebeneinander liegenden Pins messen.
Viel Spass beim Durchmessen.
Das kann eigentlich nur an U1 liegen - überprüf mal, ob Du beim Einlöten des Sockels für U2 evtl. eine Brücke zu einem Pin von U1 hergestellt hast.
EDIT: Die Zeichen deuten auf Bit 5 von Port B hin, das wäre Pin 15.
Verbindungen von U1 und U2:
U1 U21 1
19 19
20 20
22 22
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38 -
Auch mal gegeneinander probieren. Beispielsweise U1 19 gegen U2 20, U1 20 gegen U2 21 usw.
Da darf dann keine Verbindung sein.
Ich habe jeden Pin von U1 mit allen Pins von U2 einzeln durchgeklingelt. Dabei sind diese Kontakte rausgekommen.
Nach dem Schaltplan sind die Kontakte wohl ok, oder ? -
Für einen Kurzschluß sieht mir das Fehlerbild nicht konstant genug aus. Ich denke daher eher auch, daß U1 einen wegbekommen hat.
OK, dann werde ich mich demnächst mal an U1 ranmachen.
Schon komisch, da ich beim Ein- und Auslöten U1 nicht berührt hatte.
Danke soweit für Eure Tipps.
