Das stimmt, dennoch sind sie leider oft defekt....
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,2k mal aufgerufen und enthält 30 Antworten
assy 250425 - startbildschirm nur wirre zeichen
- Retro Ronny
- Erledigt
Oh, es ist Hardware, die kann jederzeit den Geist aufgeben... Aber die MT sterben meist mit Müllzeichen im Bild während defekte TTLs normalerweise eine komplette Nichtfunktion verursachen. Also erstmal den einfacheren Teil tauschen.
Nachtrag... ist heute der Tag der defekten C64? Seit Tagen nichts und heute eine ganze Liste? Langeweile am Feiertag?
Das stimmt.
Oder ein paar christliche ICs, welche heute auch mal zu den Heiligen zählen wollen.....
Erstmal den MOS7708 durch einen 74LS257 ersetzen, dann sehen wir wie es den RAMs geht.
alter schwede!!!!!!!!
das habe ich gemacht - das war der fehler - der c64 funktioniert wieder einwandfreigerrit lebe hoch
2 defekte c64 habe ich noch - für heute ist es genug
danke danke danke
so das wars für heute
MOS-TTLs halt....
ich lasse immer ein wenig zusammenkommen zum reparieren jetzt habe ich eh 3 tage lang gelötet und chip getestet
jetzt muß ich wieder ein wenig zusammen räumenein kleiner einblick vom meinem arbeitsplatz
ich danke allen für die hilfe
Bemerkenswert aufgeräumt... Zumindest verglichen mit dem Tisch auf dem ich solche Tests mache.
Wegen der anderen C64, starte einfach einen neuen Thread pro Board, poste Fotos vom Board und eventueller Einschaltmeldungen, die bekommen wir schon wieder hin.
Wie kann man nur eine solche "Ordnung" haben.... An meine Werkbank komm ich stellenweise nicht mehr richtig ran wenn ich losleg
Wie kann man nur eine solche "Ordnung" haben.... ?
Verstehe ich auch nicht... Aber es ist ja bekannt, das Genie beherrscht das Chaos.
...das ist wirklich bemerkenswert.
ich muss auch erst mal freiräumen .
zum Glück steht Ossi, Messgerät und Lötstation am festen Platz.
