Pin4 ist Versorgungsspannung - , kein Offseteingang. Ne vernünftige Masse solltest Du schon haben..
Bester Audio-Ausgang (MOS 6581): Experimente, Erfahrungen, Versuche
nada-san -
1. November 2013 um 12:16 -
Erledigt
Es gibt 215 Antworten in diesem Thema, welches 40.476 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
aber dafür ist der Spannungsteiler mit 2 * 470K zu hochohmig
was mich auch wundert, der op bringt denn der den nötigen ausgangsstrom wie es der orig. transistor gemacht hat ? der ist ja in kollektorschaltung, also stromverstärkend gewesen und der tl072 ist doch kein audio treiber ?
so ein op bringt doch nur paar mA
der spannungsteiler zu hochohmig ? wer hat den dimensioniert ? zumindest haben den doch einige schon im einsatz oder bin ich der einzige mit dieser schaltung u. dimensionierung ???
ich werde mal meinen rechner aufschrauben um dort die spannungen zu messen. es ist kein spannungsteiler und da sind sicher nicht 6 volt. und "dimensioniert" habe das ich.
Werner1979 der TL braucht positive und negative versorgungsspannung, nicht masse. negative spannung gibt es nicht also habe ich sie einfach erfunden, mit einem künstlichen potential zwischen 12VDC und GND. ja es funktioniert. nein, darüber kann man auch im netz nichts finden. ich habe zwei meiner freunde angeschrieben, einer davon master of science, er meinte nur wenn die schaltung nicht übermässig warm wird und funktioniert dann ist es ok, der andere ist auch uni abgänger, eher digital unterwegs, sah aber auch kein problem dabei.
was meinst du mit "vernünftigen masse" ? es gibt doch nur eine und die hab ich doch drauf ? oder soll ich den wirklich mal auf GND legen statt den spannungsteiler ?
ja ok, aber das widerspricht mir jeglicher logik, warum da an vcc- 10,5 volt rauskommen sollten.
und dieser spannungsteiler MUSS 6V in der mitte haben (ohmsches gesetz?)
und am ohmschen gesetzt ist auch R beteiligt
2 gleich grosse widerstände an einer betriebsspannung halbieren diese , also genau um die hälfte (!)
schaltungstechnisch ist das doch ein spannungsteiler.
irgendwas kann da nicht stimmen. wenn ich den spannungsteiler dran hab, hab ich 10,48 v an pin 4 und ohne spannungsteiler, also offen, habe ich die gleiche spannung (10,48V)
und das kann nicht sein
ich hol mal die werzeugkiste...
Die Schaltung mit der sehr hochohmigen virtuellen Masse ist ziemlicher Unsinn.
Nimm diese hier:Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
ja aber darum gehts doch ?
an jedem der 470k widerstände müssen zwangsweise 6 v abfallen. da verwette ich meinen fetten hintern
ok ich leg den auf GND . geb euch morgen bescheid.
danke für eure hilfe
ich hatte die virtuelle masse ja genau aus dem grund eingebaut weil es mit normalem GND nicht funktioniert hat...
kenne die schaltung nicht, aber sehe da auch nicht wirklich einen Sinn drinne. Den "Arbeitspunkt des OPs würde ich eher am Eingang mittels eines Spannungsteiler realisieren und nicht über die Versorgungsspannung des OPs, schon garnicht so hochohmig.
Dann hattest du evtl am Eingang des TL072 noch einen Koppelkondensator dran?
Der SID gibt im Leerlauf ca. 6V raus und das ist für den TL072 der mit 12V und GND gespeist wird genau richtig.
Der Swing ist maximal 3Vpp also von 3-9V passt auch für ein TL072 der Single Supply bekommt. -
ja das denke ich langsam auch, weil der versorgungsbereich damit nur eingeschränkt wird wenn man das über die VCC macht.
offset am eingang braucht man nicht, weil da vom SID von haus aus ein offset drauf sein soll, also 6v. zumindest hab ich das hier in diesem thread gesagt bekommen.
kontrolliert habe ich es jedoch nicht...
Deine Betrachtungsweise dieses Spannungsteilers ignoriert die Tatsache, dass der Verbindungspunkt der beiden Widerstände mit einem weiteren Schaltungsteil (dem OpAmp) belastet ist. -
ja wenn es so perfekt ginge mit GND dann hätte ich es auch gemacht, und ich weiss auch was ein koppelkondensator ist... was ich so gelesen habe ist es unmöglich den TL072 mit single supply zu betreiben. ich bin leider nicht so klug wie ihr alle, aber ich verbringe mitunter mehrere wochen mit einer schaltung bis sie das macht was ich gern hätte. wenn ihr bessere ideen habt, bitte gerne, dann haben wir auch lösungen die für die theoretiker funktionieren.
hier die spannung die am OP anliegt, V+ zu V-
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.und hier die spannung am virtuellen ground an V- zu wirklichem ground
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.edit: nochmal gegooglet - es ist wohl möglich ihn mit single supply zu betreiben, aber da muss auch ein spannungsteiler an einen der beiden eingänge. wie ich mich jetzt erinnere: da mir das zuviel kleinkram zwischen sid und opamp eingebracht hätte, wobei ich nicht weiss wie der chip damit umgehen kann, habe ich dann eine andere lösung gesucht.
Nimm die Schaltung oben von JMP FCE2, die wird genau das machen was Du willst und die Offseteinstellung UB/2 liefert der SID durch seinen DC Offset am Ausgang gleich mit
Deine Betrachtungsweise dieses Spannungsteilers ignoriert die Tatsache, dass der Verbindungspunkt der beiden Widerstände mit einem weiteren Schaltungsteil (dem OpAmp) belastet ist.richtig > "Belastet", deshalb sollte, wenn es denn auch ein Eingang ist, max. nur die halbe UB anliegen, also 6V maximum und nicht 10,5V oder irgendwas über 6V.
man müsste wissen, was genau in dem Tl072 an der stelle drin ist, also einen schaltplan des ic intern um das zu verstehen
