VC20 kein Bild ? was ist der Fehler
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 8.005 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Juli 2017 um 19:54) ist von JeeK.
  • Hallo
    Wer kann mir Helfen - habe einen VC20 der liefert nach dem einschalten
    keinen startbildschirm - nur schwarz
    vc20 assy 250403
    die 2 mos 6522 - vic mos6561-e - rom 901460-03 - rom 901486-01 - rom 901486-07 und die cpu 6502A wurden in einem anderen vc 20
    getestet und die funktionieren einwandfrei
    wer kann mir helfen?
    danke :dafuer:
    Retro liegt voll im Trend
  • Mal ein Steckmodul (Spiel) eingesteckt und probiert?
  • ja habe ich schon - finster - kein bild
  • Dann würde ich ganz profan auf die/den MOS 65245 (resp. 74LS245) tippen. Die waren bei mir auch mal defekt - hatte so wie du auf der Classic Computing alles getestet (ROM, VIA, VIC, CPU) - mit dem Ergebnis dass die Chips funktionierten... Nach Austausch der 65245 ging das System wieder. :)
  • Da sind 3 stück von denen drinnen alle 3 gelötet
    Und solche ersatz chip habe ich nicht da mus ich erst schauen wer welche hat
    Nicht gut
    Danke :dafuer:
  • Du kannst wie gesagt ersatzweise die 74LS245 nehmen - die MOS wirst du wohl nicht mehr bekommen (soweit die auf deinem Board verlötet sind). Hab zwar VC20-Ersatzteile, sowas aber nicht. :(
  • Aha
    Ich glaub ich hab sie.
    Stimmt das?
  • Ok morgen gleich welche holen und probieren
    Werde sie vor dem auslöten einmal huckepack draufhalten das müste doch funktionieren
  • Das müssten die Experten wissen. Aber die sind recht schnell ausgelötet, vielleicht besser erst gar nicht zu experimentieren.
  • Ok passt danke für die tips morgen werden wir schaun obs das war
    Danke :dafuer:
  • Ja, gib mal Kund wenn du ausgetauscht hast! Viel Glück! :)
  • Bevor Du anfängst, an der Hauptplatine zu löten, ganz profane Frage: Spannungen vom Netzteil schon überprüft? Wenn die +5V mehr als +/- 0,2 V abweichen reicht das auch schon aus, daß der Bildschirm dunkel bleibt, selbst wenn alle ICs in Ordnung sind.
    Bei den 245ern handelt es sich um bidirektionale Bus-Treiber, die können also an ihren auf Ausgang geschalteten Pin ordentlich Strom liefern - evtl. auch gegen den Huckepack wenn der DIR Pin nicht richtigen Kontakt hat. Wenn zwei Treiber gegeneinander arbeiten, geht das auf Dauer nicht gut. Daher: auslöten und sockeln.
  • Gibts für den vc20 messpunkte - so wie es sie für den c64 gibt
    Das ich weiss wo wieviel volt sein müssen?
  • so weiter gehts
    alle 3 mos gegen 74LS245 getauscht - keine änderung
    netzteil getauscht 5 stück probiert - anderer vc20 und c64 funken auf den netzteil einwandfrei
    ein-ausschalter getauscht
    was mir nich aufgefallen ist wenn ich den def vc20 mehrmals hintereinander ein und ausschalte (10x) kommt manchmal der richtige vc20 startbildschirm aber nur der türkise rand und innen weiss ohne irgendeiner schrift
    und manchmal nur ein komplettes grünes oder rotes bild aber meistens nur ein schwarzer bildschirm
    jetzt bin ich am ende - oder hat jemand messpunkte wo wieviel volt sein müssen auf def vc20 platine
    danke :dafuer:
    Hängt davon ab was der Fehler ist... Wenn sie keine Signale mehr durchlassen dann geht das mit huckepack. Wenn allerdings ein oder mehrere Treiber sich nicht mehr abschalten lassen geht huckepack nicht.
    Nachtrag: Welche Platine hast du denn drin? Könnte auch ein defektes RAM oder dessen Auswahl sein.
  • Moin moin,
    ich habe mal einen VC-20 für ein Forumsmitglied repariert.
    Da hatten die Chips kein Clock-Signal. Es war eine Spule hochohmig, die in unmittelbarer Nähe des VIC
    sitzt. Bezeichnung habe ich nicht mehr im Kopf.
    Christoph
    VC-20 Blocktastatur sn WGA 927, eckiger Stecker, in VC 1020 Modulbox
    VC-20 Semi-Blocktastatur sn WGA 5789, eckiger Stecker, in VC 1020 Modulbox
    C64 mit VC-1541
    C64-II mit VC-1541-II
    C128 CR
