Der neue Hier :) Und huch, Plastikpin rechts für die Leertaste abgebrochen bzw fehlt...
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 4.447 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Oktober 2013 um 21:37) ist von Darius.
  • Hallo C64 Fans,
    ich bin der neue hier im Forum :) Falls ich bei der Suchfunktion was übersehen habe, bitte nicht böse sein.
    Nach vielen Jahren hat mich das C64 Retrofieber wieder gepackt und bin gerade fleißig dabei, mir meinen C64 wieder herzurichten.
    Natürlich habe ich grad die Tastatur komplett zerlegt, die Tasten einzeln entfernt, die Grundplatte mit den Pins gesäubert, die Tasten gewaschen
    (man war die Brühe grau ;) ) und alle Tasten samt Federn wieder zusammengebaut, aber...
    Leider ist mir die rechte Plastiknase der Halterung der langen Klammer der Leertaste gebrochen :/
    Sprich wenn man rechts auf die Leertaste drückt, funktioniert sie super, sobald man links drückt hebt sich die Leertaste auf.
    Das ist klar, da ja der Haltepin abgebrochen ist und die Klammer nicht mehr hält.
    Und leider kann ich den Pin nicht mehr finden zwecks Ankleben oder so.
    Evtl hat sicher einer auch das Problem gehabt und das Problem anders gelöst, evtl. mit einer kleinen Schraube rein damit die Klammer
    unten bleibt oder so..
    Also her mit den Vorschlägen ;)
    Ich werde mich hier ab jezt viel öfter aufhalten :D Bin ja quasi mit dem C64 aufgewachsen und das Teil ist einfach nur Kult ! ;)
    Darius
    PS: Es handelt sich um den C64 Brotkasten mit braun/grauer Tastatur. Und siehe Fotos ;)
  • Hallo Darius. Ich bin auch neu hier und bin sehr überrascht wie hilfsbereit man hier ist. Technisch kann ich da noch nichts zusteuern, aber vielleicht beim Frickeln :wink:
    Mir ist da spontan was eingefallen. Wenn es Dir erst mal nur um die reine Funktion geht, dann habe ich eine Lösung bis Du mal an diese Platikhalterung kommst (evt. nicht rettbarer C64). Ich habe damit mal bei einem Kumpel die Aufnahme eines Haltebügels bei einem Amiga ersetzt und er hat sie bis heute nicht tauschen wollen. Er sagte "löppt doch".
    Müsste beim C64 auch passen schätze ich.
    Ich hatte die Konstruktion auch schon hier eben hergestellt und Fotos gemacht, aber leider streikt das Kopieren von meinem Handy auf den Samba-Server..
    Egal.. Du brauchst nur einen oder zwei Wattestäbchen (die aus Kunststoff), ein Feuerzeug und eine Flachzange.
    Um zu sehen, ob es genauso wie beim Amiga sitzt, kannst ja mal ein Wattestäbchen plätten und in die Kreuzaufnahme der Leertaste drücke. Sollte ohne Kleber stramm sitzen.
    Ein großzügiges Stück Wattestäbchen abknipsen und mit der Flachzange platt drücken. Großzügig, weil Du noch ein Langloch machen musst zur Aufnahme des seitlichen Q-Tips.
    Im oberen Bereich des platten Wattestäbchens schneidest Du vorsichtig mit einem scharfen Messer einen Schlitz hinein. Zum Durchstechen ist es einfacher, wenn man eine weiche
    Unterlage hat wie z.B. ein Holzbrettchen. Dann ein weiteres Stück Wattestäbchen platt drücken und durch dieses Schlitz schieben. Nimm da auch ruhig was mehr, denn dann kannst
    Du längenmässig varieren.
    Jetzt hast Du eine Art T-Stück. Schmelze kürzere Ende des zweiten (seitlichen) Wattestäbchens mit dem Feuerzeug an und drücke es gegen das senkrechte Wattestäbchen, sodass
    hinten nichts mehr übersteht. Das gibt dem waagerechten Stück halt. Es sollte so aussehen:
    In das waagerechte musst Du nur noch ein Langloch machen für die Aufnahme des Metallbügels. Durch das Plattdrücken passt das Wattestäbchen nun schön knackig stramm
    in die kreuzförmige Aufnahme der Leertaste. Du Kannst die Länge soweit runterkürzen, dass es schön in Waage mit den anderen Aufnahmen außen ist.
    Hoffe Du kannst es Dir vorstellen.. Wenn nicht versuche ich es später nochmal mit den Fotos.
  • Halo Tuxxxer,
    erstmal vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort :wink:
    Leider kann ich mir aber noch nicht 100%ig ein Bild der fertigen Konstruktion machen, aber dieses T-Stück von dir hört sich so an, als wären dies die zwei weissen T-Stück Ähnlichen Halteklammern für die "lange Büroklammer" ;)
    Diese sind bei mir ja intakt, falls du das meinst :D
    Wiegesagt, bei mir ist die Mini-Plastiknase an der schwarzen Tastatur-Grundplatte, wo die lange Büroklammer reingeklipst wird, um die Kräfte der Leertaste zu verteilen, rechts abgebrochen. Dadurch liegt halt die Klammer rechts offen und wird nicht gehalten. Links ist die Plastiknase intakt :)
    Es kann auch sein, das ich ja total falsch lieg und es doch das richtige ist.
    Bilder sprechen Worte :D
    Darius
    PS:
    Ich hab gerade meinen Text nocheinmal durchgelesen, und glaube, das ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe, und wohl gemeint ist, das die weissen Klipse in der Leertaste abgebrochen sind, die die Büroklammer hält. Ist aber Falsch :) Und da ich den Text nicht mehr ändern kann...
    Sorry ;)
    Es betrifft die Plastiknase rechts auf der schwarzen Tastatur - Grundplatte, siehe Foto Nr. 1 oben (Das Erste von links - Bild ohne Leertaste) ;)
    Gottseidank sieht man auf Bild Nr. 2 von links, dass die weissen Klipse heil und nicht gebrochen sind ( Um nicht als totaler Depp :D dazustehen )
    1x C64C / 1x C64G / 1x C128 /1x 1541-II / 1x 1541-I / 1x 1571-II /1x Amiga 500 / 1x Philips CM8833-II (Amiga) + CM8802 (C64) / CPC464+GT65 - CPC6128+CTM644
  • Jungs, ihr schreib zu viel :P
    Ist die schwarze Grundplatte gebrochen, oder der weisse Pin, der da rein gesteckt wird?
    Den Pin würd ich gegen Portoerstattung verschicken.
  • Hallo Lt. Dan,
    *grins*
    Also, es ist der Haltepin bei der schwarzen Grundplatte gebrochen.
    Siehe Anhang, das im roten Kreis :P
  • Hallo Lt.Dan,
    wow, noch um halb 1 im Forum-64 Wach. Errinnert mich an die unzähligen Nächte vor über 20 Jahren :smile:
    *Gefällt*
    Bin froh, wieder beim C64 zu sein, das steht fest. Ende der stromlosen Darseinsphase :)
    Wiegesagt, bin grad dabei eine C64 und Amiga500 Retro-Ecke zu bauen, wobei der Fokus auf den C64 liegt, da dies meine Kindheit war :D
    In der Zwischenzeit habe ich die abgebrochene Mini-Nase gefunden. Hab gleich probiert, den Bruch mit Patt*x beidseitig zu benetzen, 15 min warten
    und fest zusammendrücken, und es hält nicht...
    Irgendwie brauche ich wohl nen vernünftigen Plasik-Kleber...
    Klebt das Revell wirklich so gut, dass es die Space-Taste überlebt ?
    Darius
  • Hallo C64 Fans,
    Willkommen!
    Und gleich Avatar-Sharing ;) Darf ich vorstellen - meine Testdisk ist 30 jahre alt und funzt immer noch (beidseitig) - Scan von ca 2003...
  • Hallo Lutz G,
    hehe :D
    Danke^^
    Freue mich wieder auf meine C64 Zeit. Vielzulange habe ich dies vernachlässigt...
    Momentan hätte ich ja laut Signatur 2x C64.
    Leider habe ich bei eba* einen total misshandelten C64 Brotkasten erhalten, der absolut tot ist. Es wurde wild auf der Platine umgelötet,
    es wurden zwar Sockeln gesetzt, aber es wurde dort am User Port viel Manipuliert und rausgeführt... Von dem ist ja die Tastatur, die ich
    aufbereiten möchte.
    Ich bekomme einen funktionierenden C64 Brotkasten, wo ich diese braune Tastatur einbauen möchte, aber muss noch bisschen warten.
    Und den C64C bekomme ich evtl schon morgen :D :thumbsup:
    Bei dem eba* Fehlkauf, wo ich ein fast komplettes C64 Set bekommen habe, habe ich evtl. auch Glück, mal sehen.
    Für 19 Euro habe ich folgendes bekommen:
    Kaputtverbastelter defekter C64
    Philips Grün Monitor - Im perfekten Zustand. Die Audio/Video Chinchbuchsen waren locker, gebrochene Lötstellen, diese wurden neu verlötet, passt :D
    Commodore 1541 Diskettenlaufwerk im äusserlichen und innerlichen super Zustand, bis auf einen grünen glaub Kondensator, der angebrochen ist oben, aber nicht schwarz,
    aber das Laufwerk macht den Selbsttest und es blinkt zumindest nichts, kurzes Anfahren des Motors aus - Wir werden sehen :smile:
    Es ist das Laufwerk wie ganz oben in meinen Bildern gezeigt.
    Commodore Datasette - Sieht soweit ganz gut aus, muss halt noch wie das Laufwerk getestet werden.
    Commodore Keil-Netzteil - Laut Voltmeter sollte es passen (10 v wechselstrom / 5 v gleichstrom).
    Elektrotechnisch besitze ich Grundkenntnisse ;)
    Bin gespannt bis ich einer meiner beiden C64 erhalte und alles testen kann. Fabrikfrische Disketten stehen schon bereit ;)
    Ein XM1541 Kabel wartet auch schon darauf benutzt zu werden ^^
    Jetzt könnt ihr euch vorstellen wie ich brennend warte alles zusammenzustecken :D Leider habe ich meinen originalen Brotkasten seit langer zeit hergegeben, ... Und habe bald wieder einen ;)
    Gruß Darius
  • Grüße,
    wieder back to topic:
    Hah, ich bin nun wieder schlauer geworden :D
    Das Problem, dass ja der kleine Pin an der schwarzen Tastatur-Grundplatte abgebrochen ist (der die lange Büroklammer hält), kennt ihr ja.
    Habe rausgefunden, dass sich die ganze Halterung locker mit einem feinen Flachschraubenzieher aushebeln lässt, und somit ist diese gesamte
    Konstruktion wechselbar !! :P
    An was Commodore alles gedacht hat... Vorallem muss man nicht die ganze Tastatur-Grundplatte tauschen, nur
    weil dieser mini pin abgebrochen ist.
    Weil der Klebeversuch des kleinen abgebrochenen Pin´s ist ja bei mir fehlgeschlagen...
    Vielleicht hat ja wer das Ersatzteil rumliegen...
    Evtl. hilft dies dem einen oder anderen Brotkastenbesitzer, dass man dies austauschen kann, nur die Frage ist, wer
    hat noch sowas übrig.... Oder ich teste mal den Revell-Kleber.
    (Dadurch das ich ja jetzt das Teil in der Hand halte, könnte ich z.B. mit einer feinen Drahtschlaufe das Plastik mit der Klammer verbinden,
    und dadurch die Leertaste retten... hmm :D) Könnte klappen...
    Darius.
    PS:
    Siehe Bilder
  • Grüße :D
    Habe nun meine Leertaste gefixt, nämlich mit dünnem Angel-Draht :D :D
    Seht selbst...
    Die Leertaste funktioniert wieder, egal wo man hindrückt.
    Darius
