fehr söhn .... dann kann ich das ja mal in den crt loader einbauen ![]()
Der Chameleon 8h Core ist raus.
Zipcom -
26. Oktober 2013 um 07:19 -
Erledigt
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 13.808 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dann muss ich am Ende gar nicht mehr warten, bis es das EasyFlash3 wieder zu kaufen gibt? Cool.
Zitat
Ich habe auch mal drei Easyflash-Games mit der neuen Eapi getestet (Caveman Ughlypics, Epyx Games und Maniac Manision).
Das Speichern und das nachträgliche mounten/laden der ROM-Datei hat tadellos funktioniert! Ein echter Meilenstein für das Chameleon!
Das wäre schlicht genial. Das war bislang für mich das einzige noch wirklich größere Manko des Chameleon (und auch der 1541U)
Gleich mal ausprobieren
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Hallo,
wollte mal fragen, ob auch Demos mit der 8h laufen,
wie z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Mit meiner U2 und Firmware 2.6h bekomme ich die nämlich nicht mehr zum Laufen.
Mit der 2.5 hab ich's noch hinbekommen. -
Mit meiner U2 und Firmware 2.6h bekomme ich die nämlich nicht mehr zum Laufen.Funktioniert hier beides mit 2.6h
Allerdings lässt sich Deus Ex Machina nur aus dem Filebrowser der U starten. Dazu in das d64 wechseln und das erste File 'mount&run' -
Klotz
Ich bekomme die Demos nicht zum Laufen.
Vielleicht benutzt du ja ein 250469er Board?
Ich habe eine 250425. -
Keine Ahnung welches Board meine Kiste hat.
Unwahrscheinlich das es daran liegt, denn mit 2.5 hat es bei dir ja noch funktioniert.
Evtl. mal deine Einstellungen überprüfen? Kein weiteres Gerät an den IEC etc. -
Ja hab NUR die U angeschlossen, kein "alternate kernal" und das 1541C-ROM - nix.
Was ist mit den anderen Floppy-Roms?
Hab ich, glaub ich, auch schon probiert. Welche hast du?
? Die gleichen wie du und alle anderen U-II Besitzer ?
Was macht denn z.b. die Demo Artphosis bei dir? Kriegst du zufällig einen bunt flackernden Screen?
Ich meinte, welches du eingestellt hast.
ZitatWas macht denn z.b. die Demo Artphosis bei dir? Kriegst du zufällig einen bunt flackernden Screen?
Nach dem Schmetterlingsflug kommt ein grauer Bildschirm und ein gleichbleibender Ton.
mehr als ein laufwerk am bus?
Hab grad alle durchprobiert - funktionieren alle.
Evtl. liegt es doch an deinem C64. Einige C64 haben wohl Probleme mit VSP. Keine Ahnung ob es sich hierbei um dieses Problem handelt. -
in artphosis ist an der stelle kein VSP, erst später bei der hypercube animation
Nein, nur die U
Aber eigentlich wollte ich ja wissen, ob die Sachen auf dem TC laufen !?
Keine Ahnung, benutze ich derzeit nicht.
Hast du evtl. einen 2. C64 an dem du das testen kannst?
Wenn das Problem dein C-64 ist, würde ich mir überlegen ~20€ für einen anderen auszugeben oder 200+€ für ein Chameleon. Ein ziemlich großer Unterschied nur um 2 Demos anzuschauen. Aber evtl. seh bloß ich das so..........
Ich wollte auch eigentlich nur klarstellen, das es sich hierbei offensichtlich nicht um ein Problem der U handelt. -
Ja, werde mal ein anderes Laufwerks-rom ausprobieren oder mal an einem
anderen Rechner. -
ja, tun sieIch wollte auch eigentlich nur klarstellen, das es sich hierbei offensichtlich nicht um ein Problem der U handelt.
so offensichtlich ist das garnicht. wenn zb das timing leicht daneben hängt könnte es durchaus auf "den meissten" c64 gehen und auf manchen eben nicht. hatten wir beim chameleon auch schon das problem. offensichtlich ist höchstens das gideon sowas scheinbar lieber mit tweak-optionen statt automatisierter kalibration "löst" =P -
