Ich nutze die Datasette noch recht häufig. Ich habe mir damals viele Spiele per Final Cartridge III auf Cassette gespeichert - zum Glück. Von meinen Disketten sind inzwischen viele defekt, von den Cassetten nicht eine einzige. Wenn ich ein Spiel auf Disk und Cassette habe, lade ich es zumeist von Cassette. Ich mag das Retro-Feeling dabei einfach zu gern. Aus dem Grund benutze ich auch nur sehr selten Emulatoren... es geht einfach nichts über die Originalhardware. Leicht verschroben ? Bestimmt - aber in dem Fall bin ich's gerne ![]()
Datasette gar nicht so schlecht
schombi -
24. Oktober 2013 um 19:32 -
Erledigt
Es gibt 81 Antworten in diesem Thema, welches 12.756 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe noch einige Datasetten. Vor allem am 3032 am VC 20 und am C16 machen die mir ebenfalls großen Spaß. Einige Spiele speichere ich gerade direkt wieder auf Kassetten (die mit den tollen Spulen) zurück.
Das ist sympathisch!!
Ich habe früher die Datassette mittels DT-Backup (von einer 64er-SH) verwendet. Vorteil, kein TurboTape laden zu müssen, aber Nachteil, dass, wenn man den Anfang des Files nicht richtig erreicht hatte, stürzte beim Laden des nächsten Programmes der Rechner gerne ab.
Ach ja, meine Lieblingsprogramme auf Tape waren Test Drive und Paradroid (beide Original).
Bei Paradroid hatte ich die Tape-, Disketten- und (inoffizielle) Modulversion. Mein Lieblingsversion war aber die Tape-Version.
Ansonsten hatte ich mir noch eine c15-Kassette mit meinen Lieblingsspielen zusammengestellt. Die lag immer bei meinem Rechner. Die würde heute mit Sicherheit noch funktionieren (habe vor 2 Jahren das letzte Mal probiert).
Gruß, 128er-Man
Bei meinen XL-Ataris ist es besonders krass. Da sind mittlerweile 4 von 5 Disketten defekt. Die Tapes gehen dagegen alle noch. Die Cassette ist als Datenspeicher abgesehen von Steckmodulen wohl wirklich am haltbarsten.
Ich würde ja am 64er die Datasette nutzen. Trau mich aber nicht, meine Originale da zu verwenden. Könnte ja Bandsalat geben.
Also ich hab in den letzten 30 Jahren einiges erlebt mit den alten Kisten, aber noch nie einen Bandsalat.
Also mein alter Kassettenrekorder von 82 hat 30 Jahre später meine alten Musikkassetten gefressen. -
Das war wohl keine Datasette. Die Datasette ist nicht bekannt dafür ein Bandfresser zu sein. Das ist das Laufwerk für Cassetten, dem ich wohl am meisten vertrauen würde.
Bevor ich mein geliebtes Impossible Mission in die Datasette reinstecke, muß die erst überholt werden. Nicht auszudenken, wenn mein IM kaputt gehen würde. -
Ich hab zwei Datasetten hier, die den Begriff neuwertig wirklich verdienen. Beide in OVP mit allem was dazu gehört.
In Anbetracht dessen, was man dafür bekommt - behalte ich die wohl lieber.Für die paar Euro kann ich die besser bei mir gut aufgehoben liegen lassen.
Bandsalat hat nicht viel mit der Qualität des Laufwerk zu tun als mehr mit der Qualität der GummiAndruckrolle auf dem Capstan
Es gibt welche die ihre Weichmacher verlieren und einfach hart werden was zur Folge hat das das Band nicht mehr kontrolliert am Kopf vorbeiläuft.
Und es gibt welche die ihre Weichmacher verlieren und dabei anfangen klebrig zu werden. diese fressen das Band. -
Dadurch das diese Umstände der Andruckrolle sehr leicht feststellbar sind, ist die Bandsalatgefahr noch weiter eingeschränkt.
Auch im Zubehörhandel gibts die Andruckrollen in neu.Bei den Datasetten die ich in den Fingern hatte und aufbereitet und gereinigt habe, ist keines dieser Probleme aufgetreten.
Da war das Reinigen und Fetten der Mechanik sowie der Köpfe und Andruckrollen das Einzige was gemacht werden musste.
Selbst der Antriebsriemen war immer noch top. -
Hier haben sich über die Jahre 5 oder 6 Datasetten ins 8-Bit Asyl gerettet, alles dabei von C2N bis 1530/1531. Keine einzige davon macht irgendwelche Probleme. Kann ich von meinen 1541ern leider nicht behaupten.
Ich denke mal, daß es egal ist, ob das Tap-File für C64 oder Plus4 ist, ich glaube das es da keine Unterschiede gibt, was den Aufbau des Tap-Formats angeht.So ich gebe mir mal selber die Antwort auf meine Frage. Funktioniert nicht. TAP WRITER erkennt Plus4/C16 TAP Files nicht als solche.
HoP
Enthusi ist doch hier im Forum, der sollte dir das beantworten können. Er könnte, wenn er Zeit hat, den Code anpassen, ausser es gibt einige spezielle Taps, wäre mir jetzt aber nicht bekannt.
Kurze Frage: Kann man mit dem TAP WRITER von Onslaught und dem C64/1541U Tapes für den Plus4 erstellen die dann auf Original Hardware (Plus4/1531) funktionieren? Hat das schon jemand probiert?
Editiere mal mit nem Hex Editor das C16/+4 Tap:
da steht C16-TAPE-RAW drin, ändere das mal zu C64-TAPE-RAW und probier' das mal aus. Wenn das funktioniert und davon gehe ich aus, wird Enthusi ein Update rausbringen.
Soweit ich weiss laufen die Datasetten vom Plus4 und C64 in anderen Geschwindigkeiten von daher wird es wohl nicht gehen (naja nicht die Hardware selbst, sondern das Aufnahmeverfahren ist wohl anders).
Das glaube ich aber nicht, denn dann würden die Adapter um C64 Datasetten am C16 zu betreiben (gibt es auch anders herum) keinen Sinn machen. -
ich bevorzuge das Digitaltape DC2N von Luigi, welches auch Dumpen kann und an VIC20, C16 und C64 genutzt werden kann.
Huhu,
generell kann man mit TAP writer auch andere TAPs zurueckspielen (technisch), wenn:
- das TAP vom einem c16/+4 mit einer C64 Hard- und Software aufgenommen wurde.Ich kenne weder den c16/+4 sonderlich gut noch dessen TAP-Format.
Beim C64-TAP werden Pulslaengenin Einheiten des CPU-Takts angegeben (obwohl man das bei PAL vs NTSC auch ignoriert).
Die Aufloesung betraegt ohnehin nur ca 125 khz.Wie Fratzengeballer schon schrieb: ein einfacher Test ist das aendern der Headersignatur des c16 TAPs so dass es aussieht wie ein C64-TAP.
Mein Writer fragt den Header naemlich ab
Dann KANN es gehen, muss aber nicht.
Wenn man C16 tapes aber z.B. mit dem DC2N gedumpt hat, kann man sie auch per TAPwriter wieder zurueckschreiben und sie duerften am C16 dann laufen...Wenn C16 TAPs aber ebenfalls als C16-Cycles beinhalten (sinnig waere das ;-), dann geht das ohne weiteres nicht. Oder man schreibt den TAPwriter um, oder man konvertiert ein C16-TAP in dazu passende C64-TAP bytes
Mit Bandgeschwindigkeiten hat das nichts zu tun, sondern ist dann Formatintrinsisch problematisch. TAP ist zwar toll, wieso man aber cycles und nicht ms nimmt ist mir ein Raetsel...
