Schnelllader für Plus 4 ?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.205 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. März 2005 um 08:26) ist von Sid.
  • Hi !
    Hab mir grade Spiele auf 3 1581 Disketten gemacht und musste wieder bemerken wie krass lahm es ist ohne Schnelllader ein Spiel laden zu wollen...
    Gibt es etwas für den Plus 4 das dies beschleunigt ?
    TePe
  • Das hat mich neugierig gemacht. Habe noch keine Ruecksprache mit einem bekannten C16/+4 User gehalten und einfach mal selbst gesucht. Scheinbar gibt es nichts ?
    Bekannt ist mir ein Modul-Fastloader aus Ungarn fuer die 1551. Der ist erschreckend schnell. Ist bei parallelem Betrieb aber auch wohl zu erwarten. [Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.]
    Fuer die 1541 habe ich von einem Fastloader gehoert.
    Speziell fuer den +4 habe ich ein OS mit Unterstuetzung von 1581-Partitionen gefunden. Musst es bei Bedarf mal anschauen : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Wenn sich mal jemand mit etwas Ahnung daran machen wuerde, koennte man sicher Jiffy-DOS anpassen. Dann waeren die CMD-Laufwerke auch gut nutzbar am C16/+4.
    Sind aber scheinbar kaum noch Leute in diesem Bereich wirklich aktiv.
    Gruesse
    Michael
  • Zitat
    Original von cbmhardware
    Na wie kommt Ihr denn darauf ?(;) :rolleyes:
    Selbstverständlich gibt es auch Fastloader für den C16/Plus4 mit 1541 und/oder 1551...! :]
    Schaut mal bitte z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. rein - unter den Buchstaben F wie Fastloader, H wie Hypraloader oder M wie Megaloader solltet Ihr eigentlich findig werden... :] :P :rolleyes:
  • Bei mir ist der C16 nur Deko. Er schrieb dennoch 1581. Ich hatte schon im Forum bei Plus/4 World nachgelesen.
    Dort ist scheinbar kein Fastloader fuer die 1581 bekannt.
    Gruesse
    Michael
  • Zitat
    Ähmm...ja, wer lesen kann ist natürlich klar im Vorteil ! :rolleyes: ;)
    Da wird es dann wohl nur etwas helfen, wenn mann den Programmen ansich nen Fastloader verpasst - soweit das denn möglich ist...!?
  • Tach !
    Es gibt ein Programm für die 1581 auf unserer Seite zum downloaden.
    Das Problem wird wahrscheinlich sein es erst in die 1581 zu bekommen.
    Man muss es erst mit dem C64 laden - dann steckt es in der 1581. Aber ob das dann nachher noch mit dem Plus/4 funzt ?
    Ist es einmal in der 1581 läuft es rechnerunabhängig. Meine ich zumindest....
    mfG Hucky
    Pins: Scared Stiff + Getaway
    C64, C65, C66, Gammel+Mist...
  • @^TePe^
    Es ist so wie Hucky sagt. Dieser Speeder müßte eigentlich rechnerunabhängig in Verbndung mit einer 1581 funktionieren, da das Programm im Speicher der 1581 ausgeführt wird (ja, die 1581 ist auch ein eigenständiger Rechner und arbeitet Befehle ohne zutun des Rechners selbstständig ab).
    Nähere Infos gibt es hier.
    Speed 1581
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --> Achtung ! Nur Beschreibung, Kein Download möglich
    Lorraine
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Wie soll denn ein Speeder funktionieren, der nur in der Floppy arbeitet? Arg schnell kann der nicht sein, vor allem nicht die 16fache Beschleunigung liefern, die dieses Programm angibt.
    Das Teil ist mit Sicherheit doch rechnerabhängig und funktioniert nur mit dem C64. Das sieht man schon an der Beschreibung, dass man Programme nur mit Sekundäradresse 1 und höher schnell laden kann. Damit wird ein Autostartprogramm langsam in den C64 geladen, das dann die schnellen Busroutinen automatisch startet, und dann das gewünschte Programm schnell nachlädt.
    RUN
  • Also ich hab es mal "auf die Schnelle" durchgetestet und dieser Speeder scheint NICHT beim Plus/4 zu funktionieren...! :( ;(
