Amiga 1200 2 interne Floppys
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 4.725 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. April 2025 um 14:00) ist von xp1313.
  • Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit um an meinem Amiga 1200 Tower
    2 interne Laufwerke anzuschließen.
    DF0 sollte natürlich bootfähig sein.
    Im Inet bin ich auf eine Art Adapter gestossen habe aber nix weiter darüber gelesen.
    Habt ihr Erfahrungen damit gemacht oder kennt eine Lösung dafür ?
    Danke und Gruß
    Fulgore
  • Ohne es jemals ausprobiert zu haben: Sollte das nicht genauso wie beim A2000 möglich sein ? Also per Kabel mit 2 Abgriffen (unverdreht) und dem Einstellen der jeweiligen Kennung am Laufwerk per Jumper/Drahtbrücke. Ober der Controller im 1200er dafür ausgelegt ist, weiß ich jedoch nicht.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Der Anschluß für DF1 befindet sich nicht auf dem Internen Floppyanschluß, sondern nur auf dem Externen. Da gibt es also 2 Möglichkeiten, entweder über den Externen Anschluß einen Internen Adapter zu machen, oder den entsprechenden Pin Abgreifen und mit dem Internen Kabel Verbinden. Um eine DF2 dann noch Extern Anschließen zu können sind weitere Maßnahmen erforderlich.
    Wilhelm Busch
  • Also wenn ich der Diskusion in Deinem Link folge Mactron dann stimmt wohl Gikaufs Aussage ?
    Aber es wird doch sicherlich irgendeine Möglichkeit geben 2 Laufwerke intern einzubauen.
    Selbst wenn die dann DF0 und DF2 haben, oder ?
  • Der Amiga hat 4 Selektleitungen, je eine für DF0 - DF3. DF0 ist die Interne, schließt man Extern eine Floppy an bekommt diese Automatisch DF1, wenn man an DF1 eine weitere Floppy anschließt bekommt diese Automatisch DF2, da die Anschlüsse immer Versetzt werden. Diesen Pin von DF1 müßte man von der Externe Buchse Abklemmen, an die 2. Interne Anklemmen und anschließend noch die Pins von DF2 an den Pin DF1 und DF3 an Pin DF2 umklemmen. Oder man macht die 2. Interne zu DF3, dann brauicht man nur noch das DF3 Kabel an die 2. Interne Floppy anschließen. Dann aber nicht Vergessen, daß man nur noch 2 weitere Floppys anschließen kann. Die richtigen Pins hab ich jetzt nicht im Kopf, aber es sind die gleichen die am PC Kabel Verdreht sind.
  • Ich hab das schon mal gemacht. Wenn du DF3 willst geht es sogar noch einfacher, denn da mußt du nur ein kurzes Stück Kabel zwischen der Internen und der Externen Buchse zu Löten.
    Das kann ich dir gerne auf der nächsten HomCon machen.
  • Mit dem Spaten diesen Thread ausgrab.....:grab1:
    Hallo,
    ich möchte in meinem A1200 gerne 2 Floppys haben,
    das originale weiterhin als DF0, und ein Gotik dann als DF1 oder halt DF3.
    Wie ist das gemeint mit
    ? und braucht man dann ein Flop Kabel, wo der letzte Anschluss verdreht ist oder eines was gerade ist?
    Gruß Meru
    "Menschen fürchten die Dunkelheit,
    vertreiben sie mit Feuer..."
    Einmal editiert, zuletzt von Meru (4. Juli 2020 um 20:10)
  • Also, hab es zum laufen bekommen.
    Internes DF0 (das Echte) an ersten Anschluss, das DF1 (Gotek) am zweiten Anschluss.
    DAs Kabel braucht natürlich 2 Anschlüsse (neben dem der natürlich aufs Mainboard kommt..) das Kabel darf zwischen dem 1 und 2 Floppy Anschluss nicht gedreht sein. Das 2 Floppy (Gotek) hab ich auf s1 per Jumper gestellt.
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich auch noch den externen Floppyanschluss weiter verwenden kann ...und natürlich das Gotek intern in Gehäuse basteln.
    Gruß M
  • Da liegen 4 Pins nebeneinander, DF0, DF1, DF2 und Df3. DF1 hast du gefunden. Bei den Externen LW wird jeweil im Durchgang DF3 zu DF2, DF2 zu DF1 und selbst an DF0 Angeschlossen, wobei bei der externen LW Buchse diese Verschiebung bereits Vorhanden ist, daher ist es DF1. Schließ man das nächste an wird es automatisch DF2.
    Du mußt das gerade so weiterleiten wie es von Commodore auch gemacht wurde.
  • Ich hänge mich hier nochmal an,
    ich möchte auch 2 Floppys intern am A1200 anschliessen, wobei der externe Anschluss für DF2 & DF3 erhalten bleiben soll. Hat da jemand noch Infos, was und wie geändert werden muss ggf. ein Schaltbild ?
    Hier ein Ansatz mit internem Gotek als DF1
    Oder das hier als Netzfund
