Amiga - 1541 Kabel Fragen.
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 2.566 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2013 um 01:10) ist von Krokofant.
  • Moin, da mir Aktuell die Kohle bzw. Die Bereitschaft fehlt mir ein Modernes Speicher Medium zu kaufen wollte ich das nutzen was ich Vorort habe. Meine PCs haben kein Serial mehr,aber mein Amiga 1260 wäre dazu gut geeignet.
    Ich habe ein Totes Amiga Serial Kabel hier liegen und ein Kabel welches einen C64 mit einer 1541 verbindet. Kann ich diese Kabel nutzen und damit ein Transfer Kabel Amiga - 1541 bauen? Wenn ja kann man dafür den zweiten Seriellen Port der 1541 nutzen ? Wenn wieder ja, darf der C64 der an dem normalen Port hängen würde dabei eingeschaltet sein?
    Wenn alles ja, wo gibt es eine Anleitung? Also welcher Pin mit welchem Laufen damit das Kabel funktioniert. Irgendwie finde ich nichts,oder suche Falsch.
    Mir ist klar das man keine Highspeed Ergebnisse erzielt,aber für das ein oder andere Game zurückschreiben reicht das Dicke. Irgendwann kommt mal eine Ultimate rein ;)
  • Lies Dir mal diesen thread auf A1K.org durch: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    In postBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hab ich die links zur Software und zur Pinbelegung hinterlegt.
    Soweit ich mich erinnern kann muss die 1541 allein am Amiga hängen.
  • Sauber !
    Dank dir.
    Jetzt müsste ich nur noch wissen ob die 1541 Dazu doppelt angeklemmt sein darf.
  • So,
    Kabel ist gebaut. Kann mir noch jemand sagen ob zwingend NUR der C64 angeschlossen sein darf,oder man beides Anschliessen darf.
  • So die 1541 hängt am Amiga und nur da. Sobald ich IEC Mounten will friert der Amiga ein. Das Kabel habe ich jetzt X-Mal kontrolliert und nachgelötet. Alles so wie es soll.
    Kann das am hochgepatchten 3.9 liegen, oder sonst jemand ein Idee?
  • Hat sich gerade erledigt. Habe mir auch Sinchai.de eben ein SD2iec bestellt.
  • Hallo
    Würde mir bitte jemand kurz erläutern, warum eine 1541 an einen Amiga angeschlossen werden sollte.
    Was hat man davon :?:
    Dafür kann es zwei Gründe geben
    1) Du willst ein Disk-Image erzeugen am Amiga.
    2) Du willst die Rechenleistung eines emulierten 1541 vom Amiga nehmen. Dadurch werden einige Spiele deutlich spielbarer am Emulator.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Oder aber ein Disk-Image auf die 1541 zurückschreiben. Dafür hab ich jedenfalls das Kabel fast ausschließlich benutzt bevor ich eine 1541U bekommen hab.
  • Das gleiche, weshalb man so ein Laufwerk mit dem PC verbindet.
    Im Prinzip ja, nur dass man auf dem Amiga im wahlfreien Zugriff nicht 65GB an D64- und T64-Images "horten" kann...
  • Warum sollte man das am Amiga nicht können? Einer meiner 1200er hat eine 128GB Festplatte, wenn ich den wollte (was ganz sicher nicht der Fall ist), könnte ich deine 65GB also darauf speichern...
    Wenn man die dann aber wieder auf Diskette haben will, sollte man sich schon jetzt Gedanken über Lebensverlängernde Maßnahmen machen :D...
  • Genau das war der Plan, wobei 65 GB brauche ich nicht,wäre aber auch am Amiga möglich ;) Das Kabel funktioniert mittlerweile Teilweise... Eigene Doofheit wenn man die Pinbelegungen der Stecker Spiegelverkehrt anlötet....
    Also per Easy1541 kann ich auf der Workbench ganz normal das C64 Laufwerk anmelden,sogar darauf zugreifen. Nur wenn ich die Gui zu 1541 starte findet er irgendwie kein Laufwerk,auch wenn ich das Mounten von der Software aus Probiere.
    Edit:
    Ok es scheint zu funktionieren. Nur ist es irgendwie komisch in der Handhabung. Ich muss die 1541 auf der WB mounten und die GUI auf Auto Einlesung stellen sonst funktioniert es nicht und ich bekomme nur "Not avaible"
  • Siehste.Wieder was dazugelernt.Ist wie beim Zahnartzt.Wenn der von sich aus links sieht muss er seiner Zahnartzthelferin rechts diktieren.
