Technische Frage zu Scartkabel
Es gibt 23 Antworten in diesem Thema, welches 9.111 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. November 2013 um 14:50) ist von micla.
  • Hallo Leute.
    Ich bin neu hier. Habe aber schon was aus dem Flohmarkt hier gekauft und bin sehr zufrieden damit. :thumbsup:
    Heute ist mein Amiga RGB Scart Kabel von Kabel Heinz eingetroffen. Leider funktionierte das Kabel
    nicht an dem Röhrenfernseher, den ich extra für die neuentdeckten Leidenschaften C64 und Amiga
    besorgt habe.
    Man merkte, dass da was am Scart hängt, aber das Bild blieb dunkelgrau.
    An einem anderen Fernseher hatte ich sofort die Hand. Aber da ist so ein Kasten
    über dem Bild, der ca. 90% der Sichtfläche belegt. Also in einem etwas dunklerem Weiß
    ist dieser Kasten.
    Meine Frage: Weiß jemand, warum der eine Kasten kein Bild liefert und der andere
    diese Bildbeeinträchtigung?
    ! Ich möchte anmerken, dass ich nicht denke, dass es am Kabel von Kabel Heinz liegt. !
    Von früher hatte ich noch ein selbstgelötetes Scartkabel für ein 15Khz Projekt rumliegen.
    Die Anleitung war aus dem Netz. Dafür musste man aber ein 1.5 Volt Signal in Form einer
    AA Batterie an 18 und 16 vom Scartstecker anlegen. Hab es an dem Fernseher gelegt, der
    kein Bild liefert mit dem Amiga und da klappte es.
    Danke für jede Hilfe.
    Tuxxxer
  • Das ist ein bekanntes Problem. In deinem Fall akzeptiert der verwendete Fernseher die bereitgestellte RGB-Schaltspannung nicht. Das Problem ist relativ einfach zu beheben. Einfach mal schauen welche Spannung an PIN16 des Scartsteckers anliegt und ggf. mittels eines Widerstandes anpassen.
    Zitat
    Pin16 urspr. Austast-(Blank-)Signal, je Gerät auch AV/RGB-Umschaltung: 0..0,4 V– (low = FBAS), 1..3 V– (high = RGB) @ Z = 75 Ohm
    Bei den Kabeln aus der Bucht ist meist die Schaltspannung zu hoch ( >3V)
    Siehe auch hier:
    und hier:
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Die Schaltspannung darf meines Wissens bis zu 12V sein, weswegen an der Monitorbuchse des Amiga und des Atari ST eben auch diese Spannung anliegt.
    Der Fernseher, der garkein Bild bringt kann auch auf SCART so beschaltet sein, dass er dort garkein RGB-Bild entgegen nimmt, sondern nur SVideo und oder FBAS. Da muss man mal in das Handbuch des Fernsehers schauen.
    Von der Bildstörung wäre mal ein Foto interessant zu sehen. (Bild lange belichten, 1/2 Sekunde auf Stativ oder so, damit das ein gleichmäßiges Bild wird)
    Das mag irgendwo stehen und richtig sein, leider interpretieren einige TV's alles über 3V nicht korrekt. Als Quick und Dirty-Workaround habe ich einfach die Schaltspannung vom Amiga abgeklemmt und dafür das Sync-Signal per Brücke auf PIN 16 geleget. Das so modifizierte Kabel funktioniert hier an allen Röhren.
    Wilhelm Busch
  • Zitat
    war das nich so das irgendwann verschiedene spannungen für verschiedene funktionen missbraucht wurden? umschalten auf RGB oder sowas?
  • Was genau bei Spannungen über 3V bei einigen TV'S passiert ist ganz unterschiedlich, soweit ich das beobachten konnte. Bei einigen wird dann einfach wieder auf Video zurückgeschaltet. Das Kabel ist halt ursprünglich für 1084 und Derivate gemacht und da klappt das auch mit RGB bei 12V Schaltspannung.
    Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dass das Kabel an allen TV's funktioniert, sollte man sich halt genau an die Spec's für die Scartbuchse halten und die sagt: RGB bei 1-3V auf Pin 16.
    Wilhelm Busch
  • Da ich zu faul war, mir ein passendes Kabel zu löten, habe ich mir
    bestellt. Das ist das einzige Kabel, das auch mein LCD-TV ( LG ) akzeptiert. Bei allen anderen 4 älteren Kabeln erhalte ich nur ein weißes Bild an diesem LCD.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • war das nich so das irgendwann verschiedene spannungen für verschiedene funktionen missbraucht wurden? umschalten auf RGB oder sowas?
    Ja, nur deswegen geht über SCART RGB, Composite und S-Video. Aber natürlich nicht überall :)
  • Danke für die vielen Hinweise.
    Da ich mich heute Abend eher dem Erdinger
    :P als dem Problem gewidmet habe, werden Fotos morgen folgen.
    Von dem funktionierenden Fernseher weiß ich, dass er nur FBAS unterstützt (Philips).
    Eine richtige Kamera habe ich allerdings nicht. Hoffe mein Smartphone macht genügend gute Bilder. Ich kann ja
    da auch in den Einstellungen bei der Blende was machen.
    Bis morgen.
    Heiko
  • Von dem funktionierenden Fernseher weiß ich, dass er nur FBAS unterstützt (Philips).
    Dann nützt auch die beste Schaltspannung nichts :) Bist Du Dir sicher, das Du wirklich ein RGB-Kabel hast ?
    Wilhelm Busch
  • Es könnte evtl sein, dass der TV debkt, er bekommt ein Y Pb Pcr Component Signal. Meine Mom hat noch nen alten TV, den man jedes mal über das Menü umschalten muss. Da ist das Signal dann auch schwarz/weiss auf einem bicht korrekt erkannten Kanal.
  • Zitat
    ist aber kein RGB, oder?
    Viele Grüsse aus der Schweiz
    Hardware? Ja, viel zu viel :D
  • Es gibt für diese rot grün blauen Teufels-stecker leider viele Standart, die oft auch noch falsch angegeben werden. Z.B. YPbPr (oft falsch als YUV bezeichnet) Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Was sagt denn dein TV, wenn du den Kanal wählst?
  • Danke nochmals für die vielen Hinweise.
    So.. habe mal ein Bild gemacht. Ein anderes habe ich noch auf dem ich vor ein paar Tagen den nicht mit dem Amiga funktionierenden Fernseher mit meinem
    15 Khz Scart Kabel und dem WinUAE in Aktion sieht. Wie man auf dem Foto mit der Hand sehen kann, ist da so ein störender Block zu sehen.
    Meine Vermutung ist, dass ich wohl einen neuen Fernseher brauche. Oder was halten die Experten von einem Video Upscaler + SLG3000? Funktioniert sowas
    mit einem C64 und dem Amiga? Hat einer Erfahrung wie gut das aussieht? Sorry wenn ich wieder ein neues Thema anreiße. Aber eventuell ist das die bessere
    Alternative, als erst mal 1000 Fernseher auszuprobieren.
    Vielleicht habt ihr da auch Empfehlungen was da günstig aber gut ist.
    So kleine Monitore wie den 1702 oder 1804 finde ich zwar sammlertechnisch interessant, aber ich war früher immer etwas größeres gewohnt.
  • So.. habe mal ein Bild gemacht.
    Das erste Bild sieht so aus als wenn auf dem Philips-TV konsequent nur 16:9 Skalierung lief und die Leuchtschicht an den bei 16:9 üblicherweise schwarzen Balken einfach nur weniger abgenutzt ist.
  • Zitat
    Daran habe ich noch nicht gedacht. Eventuell brenne ich mir mal eine CD mit einer komplett weißen Bilddatei und spiele sie über den DVD ab. Dann dürften die Balken ja bei 16:9 Skalierung nicht sein.
  • wenn es 16:9 ist kann man mal sehen was der Scart Stecker an Pin 8 für ne Spannung hat, und ob man ihn zwingen kann 4:3 zu zeigen.
    Zitat
    Pin 8, the function switching pin, carries a low frequency (less than 50Hz) signal from the source that indicates the type of video present.
    0V-2V means no signal, or internal bypass
    4.5V-7V (nominal 6V) means a widescreen (16:9) signal
    9.5V-12V (nominal 12V) means a normal (4:3) signal
    Leider bin ich noch Anfänger und hab vorher nie dringend für andere Sachen ein Messgerät benötigt. Aber ich merke schon, dass das eine sinnvolle Anschaffung ist. Aber ich kann mal das Bild am TV umschalten. Werds mal probieren.
  • Siehste, da sind sie wieder, die von mir genannten 12V, die "zufälligerweise" am Monitorstecker vom Amiga und ST anliegen...
