Commodore Drucker 1230 an Amiga 500
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.115 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2013 um 09:53) ist von Frog73.
  • Hallo
    Will meinen Commodore Drucker 1230 an den Amiga 500 anschliessen. Kann ich dafür ein normales Parallelkabel nehmen welche man früher vom PC zum Tintenstrahler bzw. Laserdrucker(sprich parallel zu centronics) genommen hat oder braucht man eines was anders beschaltet ist ?
    Gruss
  • Hallo
    Habe den Amiga mit dem Centronics-Parallelkabel verbunden. Der MPS 1230 besteht den Selbsttest einwandfrei!
    Zuerst konnte ich keinen Drucker über die Extras installieren weil meine WB 1.3.2 einen R/W-Error hatte.
    Nun habe ich eine fehlerfreie WB! Den 1230 finde ich aber dort nicht´, nur den 1250 und den 1000er. Habe beide Drucker auf die WB gezogen und dort
    unter Prefences ausgewählt mit Einzelblattpapier. Sonst habe ich alles so gelassen wie es war.
    Leider kann ich weder unter dem Notepad noch unter dem Grafikausdruck ein vernünftiges Ergebnis erhalten.
    Bevor ich noch mehrmals rummprobiere und Farbband und Papier vergeude...............................
    Kennt jemand die Einstellungen vom MPS 1230 ?
    Kann man den eigentlich unter XP betreiben? Treiber?
    Für Hilfe ware mein Nervenkostüm und ich sehr dankbar ;)
  • Ich muss zugeben, ich habe meinen 1230 auch noch nicht korrekt am Amiga einrichten können. Aber er sollte, wenn die Epson Emulation im Drucker aktiviert ist, mit dem EpsonX Treiber laufen.
    Theoretisch auch unter WinXP.
    Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
    Asi mit Niwoh!
  • Moin
    Habe gestern den EpsonX (old) Treiber geladen und damit kann man zumindest unter Note Pad etwas ausdrucken.
    Man muss auch am Drucker den auf parallel stellen im Menü.
    Ist es normal das im Note Pad der Ausdruck immer mit einer Leerzeile zwischen den Zeilen ausgedruckt wird?
